ti spiego il perche del mio dubbio sempre spulciando il forum ho letto un'altra teoria ke secondo me non è da buttare ed è questa...
d-power ha scritto:
frantik3 ha scritto:
d-power
e chi lo dice che si incrementano con incrementi uguali e comunque io ho dato una soglia da non oltrepassare secondo me
In effetti non è una regola, ma puoi spiegare gli effetti delle 4 mappe gasolio incrementate allo stesso modo , e gli effetti con le modifiche da te consigliate?
Mi spiego meglio:
Se io decidessi di incrementare le 4 curve dando a tutte e 4 un 20%, che effetto ho rispetto alle prime 2 con un 20% e le ultime 2 con un 35%?
le prime sono una fase iniezione parziale le altre a pieno carico e quindi in fasi di accelerazione brusche preferisco aumentare le ultime due maggiormente rispetto alla prima in modo da avere piu spinta e coppia.
comunque non le modifico mai con la stessa percentuale perche nelle prime fasi di accelerazione privilegia il fumo
almeno da prove da me effettuate e cosi
tutto questo letto su "esempi centraline" il topic della seat ibiza 14tdi ke ne dici?
li si parlava di un tdi , attenzione, e' diverso come gestione mappe :D:?:
...quindi ecm e sti benedetti driver fanno + danni ke altro visto ke kiamano curve diverse allo stesso modo...da cosa si deduce se è post o pre iniezione una mappa?
