enzopuntopro Inviato 31 Maggio 2017 Inviato 31 Maggio 2017 (modificato) salve a tutti ,ho in officina una alfa 166 3000 v6 e volevo scodificare la centralina perche presa dal demolitore ,quella originale non mi entra nemmeno in diagnosi e quindi non posso leggerla per effettuare la clonazione con la ecu presa dal demolitore ,comunque allego fail letto a banco della ecu presa dal demolitore se qualcuno mi puo aiutare le dico grazzie in anticipo.lettura effettuata in boot con interfaccia galletto. mappa letta in boot alfa sfascio Modificato 1 Giugno 2017 da Tky corretto file shared
Tky Inviato 1 Giugno 2017 Inviato 1 Giugno 2017 non so voi ma io non riesco a scaricare il file allegato
enzopuntopro Inviato 1 Giugno 2017 Autore Inviato 1 Giugno 2017 aspetta lo rimando eccolo di nuovo Nuovo Archivio WinRAR.rar
Gianniglf Inviato 2 Giugno 2017 Inviato 2 Giugno 2017 Il 1/6/2017 at 16:43 , Gianniglf ha scritto: Scusami enzo per caso è una Me 7.3.1? Mi dai conferma di questo, ho qualche Immo off 1
raffaell0 Inviato 2 Giugno 2017 Inviato 2 Giugno 2017 (modificato) dovrebbe essere una me7.3h4 si dovrebbe provare a editare qualche immo off testato su questa flash, perché quelle che ci sono o che conosco io me7.3h4 sono fiat punto e simile. questa é una 3.0 v6, non si puó scrivere secondo me si potrebbe riuscire facendo qualche prova. Altra soluzione da eeprom, ma fin ora non trovo niente negli archivi, booo Modificato 2 Giugno 2017 da raffaell0
Gianniglf Inviato 2 Giugno 2017 Inviato 2 Giugno 2017 Fino al motore 2.0 ho qualcosa di immo off. Possiamo provare a fare il file. Ma se serve vergine......
enzopuntopro Inviato 2 Giugno 2017 Autore Inviato 2 Giugno 2017 Anche immo off va bene va bene ragazzi .comunque e una m7.3 perché la leggo cosi al banco con gallo
genlig Inviato 3 Giugno 2017 Inviato 3 Giugno 2017 sai un difetto di questo è capitato anche a me ma con l'altra ecu ti colleghi in diagnosi?
Gianniglf Inviato 3 Giugno 2017 Inviato 3 Giugno 2017 2 ore fa, enzopuntopro ha scritto: salve,novita ragazzi? Purtroppo sono fuori! Da parte mia se ne parla lunedì. Mi dispiace
enzopuntopro Inviato 3 Giugno 2017 Autore Inviato 3 Giugno 2017 ciao genling ,in pratica con quella ori non mi entra in diagnosi e mi accende la spia diagnosi fioca appena si vede
genlig Inviato 3 Giugno 2017 Inviato 3 Giugno 2017 Domani pomeriggio rinnovo e ti faccio partire in una decina di secondi. PS:senza nessuna equazione 1
genlig Inviato 4 Giugno 2017 Inviato 4 Giugno 2017 Allora la scrivo qua per tempistica devi mettere un cavo di massa dalla carrozzeria al motore se non vado errato presi il perno dedella sospensione
enzopuntopro Inviato 4 Giugno 2017 Autore Inviato 4 Giugno 2017 si ma come che con quella presa dal demolitore la spia funziona ed entra in diagnosi? a dirittura ne ho montato una di alfa 147 2000 e la macchina parte ma va a 4 cilindri,se era un problema di massa come dici tu ,il problema doveva continuare mettendo laltra ecu quindi non centra il tuo discorso genlig. comunque mi serve avere una scodifica di quel fail che ho postato .
genlig Inviato 4 Giugno 2017 Inviato 4 Giugno 2017 Allora non so a me la stessa car fatta sta cosa è partita .pou se quella della 147 parte fagli la stessa sxod sulla ecu v6
Gianniglf Inviato 5 Giugno 2017 Inviato 5 Giugno 2017 Salve enzo Purtroppo non ho il file adatto per la 3.0. Pensavo di poter copiare le modifiche, ma è un casino. Scusami se ti ho dato false speranze
raffaell0 Inviato 5 Giugno 2017 Inviato 5 Giugno 2017 potresti leggere la eeprom? Forse si potrebbe fare vergine. ti posto un file x prova se mette a moto. mappa letta in boot alfa sfascio test off
raffaell0 Inviato 5 Giugno 2017 Inviato 5 Giugno 2017 prova anche questo, anzi questo per primo mappa letta in boot alfa sfascio off V2
raffaell0 Inviato 5 Giugno 2017 Inviato 5 Giugno 2017 non é che non funziona, non ci sono soluzioni in giro. Stessa ecu, punto e stilo quante ne vuoi, 147 forse anche. Ma sono molte rare gli immo off testati su 166 V6, e credo che nessuno voglia postarli. Io non é mai avute per lavorare, solo jtd. All´ultimo se non funzionano e nessuno si fa avanti, ti tocca prendere un kit.
enzopuntopro Inviato 5 Giugno 2017 Autore Inviato 5 Giugno 2017 niente ho rimesso originale e la macchina e partita ,praticamente si e scodificata nella riprogrammazione con il fail ori.grazzie di cuore a tutti.
