Salve a tutti,
mi è capitato di dover leggere una Mini One D 1.4 del 2006 65Kw codice motore 1ND (yaris) con il kess v2, ma non sono riuscito a trovare l'auto, in questi casi come si dovrebbe procedere per poter leggere e scrivere lo stesso la vettura in OBD?
monta centralina Bosch edc16c35!
grazie
Dico la mia.
Non so con che coraggio vorresti fare queste prove.
A parte questo, io andrei a protocolli .
Es, tu scrivi che la mini 1.4d (yaris) yaris ha un altra ecu, quindi io non la farei con  protocollo yaris.
Io opterei con la 1.6d edc16c35 se trattasi anche sulla 1.4 d di una edc16c35 su alientech ci sono delle stesse ecu con car diverse ma con protocolli uguali. In questo caso protocollo nr.164 obd.
Preghiamo? Ascoltaci o signore :-D
Cioè,  già che non si piantano abbastanza quando sono in lista, proviamo anche quelle che non ci sono?
Vai di bdm. Better safe than sorry dicono. ..
Con le edc16c35 generalmente è consigliabile farsi prima un bk in bdm e poi semmai puoi rischiare le prove i odb, ma almeno ti sei parato i cosidetti
Modificato da Errecinque
Il 2/6/2017 at 19:25 , Andry_DLMOTORSPORT ha scritto:
Salve a tutti,
grazie
R50 monta DDE4 e quindi EDC15  e quel codice motore appartiene a Toyota. Su Mini viene identificato diversamente (che poi sono identici i motori) però puoi risalire al driver del Kess in maniera più sicura. Hai letto i numeri sull ecu motore?
