Salve a tutti,ho un problema,mi servirebbe il software fiat can 2.0 per windows 7
Una versione l'ho scaricata dal forum tramite un link che avevano postato.
Ma purtroppo il software non parte (pare che sia incompatibile con il mio computer)
Qualcuno ha una versione di quella che mi occorre?
Bohh non so,il pc credo non abbia nessun problema al livello di aggiornamenti,perchè mi funzionano tutti i programmi
Ho scaricato questo file ieri pomeriggio,clicco sull'icona e niente non parte,tipo come se fosse vuoto
Se sul sito già è presente un file nel database,mi giri il link?
Provato anche questo, e provati tutti e 2 su due pc diversi
Fanno tutti lo stesso difetto
Ma al di fuori di questo software,cè qualche altro tipo di programma con cui posso abbinare lo stesso cavo?
Devo sostituire un contachilometri di una stilo jtd 115cv del 2004
Il contachilometri che ho preso in demolizione ha molti meno km di quello da sostituire,quindi li devo aumentare
Allora spiega il difetto che fa questo sw quando lo lanci.
cmq se devi modificare i km in aumento lo puoi fare benissimo con una diagnosi!!!
in officina abbiamo il bosch kts 500 blutooth ma mi risulta che non cè la funzione per riscrivere gli odometri
cmq il software fa il difetto che quando lo lancio da l'impressione di aprirsi ma giusto appena per un secondo.....
e poi dopo si richiude da solo....
Expand
essendo fiat, ti consiglio multiecuscan e elm327 per l'allineamento.. so che avendo tacho con km inferiori quelli dell'auto, puoi aggiornarli tranquillamente..
Expand
quotooo!!!
ti parlavo proprio di questa diagnosi
Cmq sto lasciando perdere......
Ho sentito telefonicamente un collega che ha il brain bee st 9000 e dice che lui puo scrivermi l' odometro.
A questo punto penso che lo farò fare a lui......
anche se è contro la mia natura lavorativa,mi infastidisce moltissimo chiedere piaceri ai colleghi
Expand
perfetto :)
Ciao, senti mi è capitato, cmq è un discorso di driver per il cavo.  Perché se il cavo non ha i driver giusti, USB serial converter,  e serial port, apre per un attimo e poi si chiude.  Appena posso ti giro i driver e exe. Ciao
  • 2 anni dopo...
