ginoecu89 Inviato 9 Giugno 2017 Inviato 9 Giugno 2017 Ragazzi buonasera un info. oggi ho letto una flash di una sid804 Ford fiesta. ho provato a caricare i driver su ecm ma non ne ha trovato. invertiti i byte ma idem. cosa devo fare per poter capire se il file è letto correttamente? stasera posto il bin grazie
INSONNIA-75 Inviato 9 Giugno 2017 Inviato 9 Giugno 2017 9 minuti fa, Luigi Monni ha scritto: Ragazzi buonasera un info. oggi ho letto una flash di una sid804 Ford fiesta. ho provato a caricare i driver su ecm ma non ne ha trovato. invertiti i byte ma idem. cosa devo fare per poter capire se il file è letto correttamente? stasera posto il bin grazie trovi un file ori e lo confronti
ginoecu89 Inviato 9 Giugno 2017 Autore Inviato 9 Giugno 2017 Il file è originale...il discorso è che con queste Siemens c è quella conversione da fare e volevo sapere di solito come ci si comporta con un file letto con programmatore,se è uguale come leggere in obd o se bisogna fare altri passaggi per renderlo interpretabile
genlig Inviato 9 Giugno 2017 Inviato 9 Giugno 2017 no il file letto con programmatore al banco lo devi decriptare lo moddi e dopo cripti quello letto in obd non hai di questi problemi 1
ginoecu89 Inviato 9 Giugno 2017 Autore Inviato 9 Giugno 2017 come si fa?ti ringrazio molto! questo è il bin flash ford paccuale.bin
genlig Inviato 9 Giugno 2017 Inviato 9 Giugno 2017 ecm strumenti,codifiche,siemens,2001,dec .......dopo fatta la mod cod e poi tuttappost!
ginoecu89 Inviato 9 Giugno 2017 Autore Inviato 9 Giugno 2017 l ho gia fatto strumenti,codifiche,siemens,2001,decodifica bin. mi chiede se confermare il salvataggio,lo confermo pero non mi crea un file nuovo con estensione bin. comunque ricarico lo stesso file pensando sia decodificato ma non mi carica cmq i driver!
ginoecu89 Inviato 9 Giugno 2017 Autore Inviato 9 Giugno 2017 non me li trova intendo....deduco ke ci sia qlcosa ke nn va
genlig Inviato 9 Giugno 2017 Inviato 9 Giugno 2017 te lo salva con estensione sie o bin vedi nella cartella dove hai preso il file ori
ginoecu89 Inviato 9 Giugno 2017 Autore Inviato 9 Giugno 2017 no non me lo salva...con codifica sie me lo salva con decodifica bin no....ricarico lo stesso file dopo la decodifica ma non mi trova driver...mi pare strano non ci siano driver di questa mappa
genlig Inviato 9 Giugno 2017 Inviato 9 Giugno 2017 quando hai letto con il programmatore hai fatto piu letture per vedere se il cks cambia
ginoecu89 Inviato 10 Giugno 2017 Autore Inviato 10 Giugno 2017 Ho fatto due letture. in una ho fatto "inverti byte buffer"sotto consiglio di un amico e gua non vorrei dirti fesserie ma il checksum era uguale a quel ke ricordo
genlig Inviato 10 Giugno 2017 Inviato 10 Giugno 2017 penso che la devi rileggere la flash io quando leggo una flash al banco faccio varie letture per poi trovarmi sempre con lo stesso cks se non mi trovo pulisco i piedini della flash e riprovo
Errecinque Inviato 10 Giugno 2017 Inviato 10 Giugno 2017 @Luigi Monni ma perchè non hai letto da obd ? questa ecu non dà problemi se hai un buon tool
ginoecu89 Inviato 10 Giugno 2017 Autore Inviato 10 Giugno 2017 Ciao @Errecinque. il cliente mi ha portato la centralina per decodificarla. l ho decodificata ma per mia pura curiosità ho inserito il file su ecm per provare a guardare una mappa Siemens ke non ho mai fatto. ho provato di tutto ma niente non mi da i driver. non so la provenienza dell ecu xcio non so se è file originale o già mod ma non credo. lunedi provo a veder se parte in altra macchina con stessa centralina ke ho in officina prima di consegnarla al cliente...solo ke con la acidifica parziale dovrò togliere il transponder dalla chiave a quanto ho capito...sennò si memorizza il code di quella kiave...giusto o sbaglio??
ginoecu89 Inviato 10 Giugno 2017 Autore Inviato 10 Giugno 2017 @genlig addirittura pulire i pin?? credo ke non legga nulla se un piedino non fa contatto. comunque il file con codifica bin è comprensibile Xo niente driver...e ciò ke non mi spiego!
genlig Inviato 11 Giugno 2017 Inviato 11 Giugno 2017 1 ora fa, Luigi Monni ha scritto: @genlig addirittura pulire i pin?? ahahahahajajajahahahahahahahah Fa na cos mo è tardi hai avuto un sabato sera difficile e impegnativo domani pomeriggio quando ti svegli prendi un bel caffè e rileggiti la mem e pulisci i piedi (non i tuoi quelli della flash)e leggiti piu volte la mem se ti trovi con il cks 6ok ma mo vat coc 1
Errecinque Inviato 11 Giugno 2017 Inviato 11 Giugno 2017 Senti il file che hai letto aprendolo in 2d non ha nessuna mappa gestione motore all'interno, forse hai letto la e2p invece della flash. Ecm non la riconoscerà mai. E comunque visto che l'avevi al banco facevi in bdm
Errecinque Inviato 12 Giugno 2017 Inviato 12 Giugno 2017 Il 11/6/2017 at 08:33 , Errecinque ha scritto: Senti il file che hai letto aprendolo in 2d non ha nessuna mappa gestione motore all'interno, forse hai letto la e2p invece della flash. Ecm non la riconoscerà mai. E comunque visto che l'avevi al banco facevi in bdm Il buon GENLIG mi ha precisato che la sid 804 non ha la porta bdm e ha ragione mi sono confuso con la 803 1
