dragusdrake Inviato 9 Luglio 2017 Inviato 9 Luglio 2017 hai impostato 1.4 sulla mappa di limitazione in base alla quota ma 1.1 sulla mappa turbo vera e propria. allineale entrambe a 1.2 che la turbina li regge tranquillamente. il problema è che molto probabilmente non ci arriverai perchè devi toccare la gestione dell'overboost senza iniezione pilota per farla salire 076356 ti limita a 60 mm3 mancano gli anticipi iniezione pilota e senza pilota, iniziano a 078fa4 1
genlig Inviato 10 Luglio 2017 Inviato 10 Luglio 2017 (modificato) 18 ore fa, mickyPin ha scritto: A disposizione!! Come devo operare? siccome non dobbiamo intaccare in alcun modo la prex non inietteremo piu di quanto non inietti da ori altrimenti mi sa che ce il linciaggio dalla folla ,quindi andremo ad ingannare la ecu con le soi!ora chiedo ai partecipanti del post che ne pensate? Modificato 10 Luglio 2017 da genlig 1
dragusdrake Inviato 10 Luglio 2017 Inviato 10 Luglio 2017 quest'auto gira 1.2 di pressione e 80 mm3 con leggero fumo. Se non vuoi fumare 70/75 vanno benissimo sempre a 1.2
genlig Inviato 10 Luglio 2017 Inviato 10 Luglio 2017 si ma se sei limitato a 60 e hai un afr 13,4 la car gia è grassa,a questo punto o cambi logica oppure insegui la main(non pilota) che sono a 50 e arrivi a 60 senza aumentare il gasolio e ovviamente senza aumentare la prex cosi facendo anche se rompe un domani la tuba non sarà colpa della mappa e si evita il linciaggio
mickyPin Inviato 10 Luglio 2017 Autore Inviato 10 Luglio 2017 (modificato) ragazzi se spacco qualcosa di certo non me la prendo con voi che mi state dando una grossa mano!! ripeto io vorrei una mappatura equilibrata per avere più potenza e minori consumi (se possibile) perchè la macchina la sentivo parecchio legata. Dopo la mappa che gli ho fatto io (postata sopra PUNTO 19 mod Tit prova 1 15 - con l'aggiunta della fase iniezione con valore fisso per escludere l'egr) la sento meno legata però non tanto lineare con fumi nella norma direi e per questo che mi sto affidando alla gentilezza di Genlig per poterla migliorare ancora !! Modificato 10 Luglio 2017 da mickyPin
genlig Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 18 ore fa, mickyPin ha scritto: ragazzi se spacco qualcosa di certo non me la prendo con voi che mi state dando una grossa mano!! questo è buon parlare posto file devi fare il cks(altrimenti la car non partirà)senza fare altre mod se è poi la rivediamo step1 punto pin.rar 1
dragusdrake Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 (modificato) 20 ore fa, genlig ha scritto: si ma se sei limitato a 60 e hai un afr 13,4 la car gia è grassa,a questo punto o cambi logica oppure insegui la main(non pilota) che sono a 50 e arrivi a 60 senza aumentare il gasolio e ovviamente senza aumentare la prex cosi facendo anche se rompe un domani la tuba non sarà colpa della mappa e si evita il linciaggio l'afr è di 13.4 perchè è un calcolo che ti fai tu di cui abbiamo discusso ampiamente in privato e che non condivido. tu prendi l'ultimo valore in mappa fumi (che non lo raggiunge, ovvero 78 mm3) e l'ultimo valore del bp del maf (che non lo raggiunge, ovvero 1050 mg, poichè la turbina originale gira a 0.9, non li raggiunge quei mg di aria). Comunque su questa edc15c2 non ci sono le limitazioni che stanno sulla edc15c7 la mod di genlig puoi copiarla nella tua e vedrai che già migliora ai medi e alti regimi COntrolla la prex del turbo in ogni caso Modificato 11 Luglio 2017 da dragusdrake 1
genlig Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 (modificato) 1 ora fa, dragusdrake ha scritto: tu prendi l'ultimo valore in mappa fumi (che non lo raggiunge, ovvero 78 mm3) e l'ultimo valore del bp del maf (che non lo raggiunge, ovvero 1050 mg, poichè la turbina originale gira a 0.9, non li raggiunge quei mg di aria). non ce bisogno di prendere l'ultimo valore mi calcolo l'afr per ogni colonna poi in base al nuovo valore di aria darò la prex cercando di gestire al meglio aria gasolio e prex.il problema che riscontro piu grande a mio parere è nel calcolare approssimativamente la densità quindi bisogna stabilire un valore intermedio tra 1.2 e 1.3 Modificato 11 Luglio 2017 da genlig
Sasquatch Inviato 13 Luglio 2017 Inviato 13 Luglio 2017 se vai a calcolare o cercare un valore di densita' aria , non ne esci piu' , se gia' prendi il valore medio e ci aggiungi il fattore di efficenza ti avvicini molto 1
genlig Inviato 13 Luglio 2017 Inviato 13 Luglio 2017 1 ora fa, Sasquatch ha scritto: se vai a calcolare o cercare un valore di densita' aria , non ne esci piu' , se gia' prendi il valore medio e ci aggiungi il fattore di efficenza ti avvicini molto concordo Il 10/7/2017 at 18:05 , mickyPin ha scritto: ripeto io vorrei una mappatura equilibrata per avere più potenza e minori consumi (se possibile) perchè la macchina la sentivo parecchio legata che devi fa? devi scrivere sto file? abbonati scarichi e hai l'offerta 2 minuti mezzo giga e 3000 msg 2
mickyPin Inviato 13 Luglio 2017 Autore Inviato 13 Luglio 2017 Salve ragazzi sono fuori per lavoro domani faccio tutto e posto
genlig Inviato 13 Luglio 2017 Inviato 13 Luglio 2017 7 ore fa, mickyPin ha scritto: Salve ragazzi sono fuori per lavoro domani faccio tutto e posto tranquillo. poi in un altro post mi spieghi come passare il gelcoat
mickyPin Inviato 19 Luglio 2017 Autore Inviato 19 Luglio 2017 Ciao genling stavo verificando la mappa che hai postato (step1 punto pin.rar) e mi sono accorto che ha gli stessi parametri della mia centralina originale ...... 1
