giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 Salve a tutti ragazzi ho un problema con una opel zafira 1.9cdti 120 cv avente ecu 0281012549 - 1039s11633, ho letto l'ecu in bdm facendo un backup completo,per sicurezza ne faccio 2 e li controllo (sono identici) prendo il file della flash e gli escludo l'egr con volta vado a scriverlo e l'auto parte per un secondo e si spegne.In diagnosui non ho errori di nessun tipo e pensando fosse un problema di Ck lo correggo con winols (sperando di aver fatto bene) e riscrivo il tutto. niente parte e si spegne.Riscrivo quindi il backup completo ma continua allo stesso modo. Nonh vorrei si fosse danneggiata la ecu ma non ha dato problema nell apertura tantomeno noto qualche componente compromesso,allego file ori letti, qualcuno sa cosa possa essere successo?problema di code?non dovrei avere dtc?spero mi possiate aiutare sto nella cacca! OPEL ZAFIRA.rar
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 ho paura si fosse corrotto qualcosa posso usare qualche altro file ori?come posso scodificarla?funziona volta?
Works Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 ciao, forse non c'era bisogno di riscrive il backup ori completo... bastava solo scrivere di nuovo la flash con il suo file ori... (se letto buono) 1
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 ci ho provato ma nulla,nel dubbio ho riscritto tutto,nessuno ha un bk completo?nessuno può aiutarmi?sto cercando invano una soluzione,non credo di aver danneggiato l'ecu
DIL 68 Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 27 minuti fa, giuseppe1989 ha scritto: ci ho provato ma nulla,nel dubbio ho riscritto tutto,nessuno ha un bk completo?nessuno può aiutarmi?sto cercando invano una soluzione,non credo di aver danneggiato l'ecu Se vuoi domattina che rientro in officina,ti mando un bakup completo,letto col bdm 100,però il codice della centralina è uguale,mentre il software e diverso.
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 e poi come faccio con il code?i software tipo volta funzionano?e scusa se insisto con le domande ma il code su queste vetture inibisce il motorino avviamento oppure fa come da me descritto?grazie
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 ragazzi nessuno riesce almeno a darmi qualche dritta?
DIL 68 Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 14 minuti fa, giuseppe1989 ha scritto: ragazzi nessuno riesce almeno a darmi qualche dritta? No,volta non funziona
DIL 68 Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 Per il code, devi scrivere il file della eeprom originale
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 E se fosse corrotto?se non lo fosse,posso anche usare il file flash di una ecu avente stesso hw ma sw differente?
INSONNIA-75 Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 26 minuti fa, giuseppe1989 ha scritto: E se fosse corrotto?se non lo fosse,posso anche usare il file flash di una ecu avente stesso hw ma sw differente? La prima prova da fare è come ti ha detto DIL descrive un backup completo ma con la tua eeprom . Altrimenti scodifica della eeprom non tua
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 intendi solo la flash o anche il micro?la flash la sto scrivendo in questo momento poi per ora non ho trovato un backup completo
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 ragazzi ho trovato un backup contenente micro e flash, ero intento a scrivere il micro ma le dimensioni del file non coincidono,il mio file misura 449 kb mentre quello trovato in rete 452 kb,il numero hw era identico quello software no...anche la flash è differente ma quella ori l'ho trovata. evito di scrivere il micro?
FC Tuner Calabria Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 23 minuti fa, giuseppe1989 ha scritto: ragazzi ho trovato un backup contenente micro e flash, ero intento a scrivere il micro ma le dimensioni del file non coincidono,il mio file misura 449 kb mentre quello trovato in rete 452 kb,il numero hw era identico quello software no...anche la flash è differente ma quella ori l'ho trovata. evito di scrivere il micro? giuseppe eccoti backup 0281012549 - 1039s11633 della flash ori + flash no egr;In bocca al lupo ZAFIRA 2005 0281012549 edc16c9_Flash.rar
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 Grazie Fctuner01 non avresti anche un backup completo?la flash l ho già riscritta e non è cambiato nulla,parte per un istante e si spegne subito.voleri provare a riscrivere il micro
FC Tuner Calabria Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 purtroppo non ho un backup completo al momento,scrivi la flash no egr che ti ho mandato
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 Il mio file è da 449 kb mentre questo da 452 kb ... posso scriverlo o peggiori la situazione?
FC Tuner Calabria Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 scrivilo,mal che va hai sempre il file da 449kb
giuseppe1989 Inviato 15 Giugno 2017 Autore Inviato 15 Giugno 2017 Ok grazie domani faccio qst tentativo!grazie ancora
FC Tuner Calabria Inviato 15 Giugno 2017 Inviato 15 Giugno 2017 aspetta un secondo 0281012549zafira.MPC 1
giuseppe1989 Inviato 16 Giugno 2017 Autore Inviato 16 Giugno 2017 Ragazzi aggiorno,stamattina l'ecu non ne vuol sapere piu di comunicare,mi da errore micro non supportato e non fa più nemmeno l'id. Ieri l'ho lasciata comunicante e stamattina non ne vuole sapere...credo ormai di poter confermare la rottura della stessa.come posso muovermi per rimettere in moto questo auto?
DIL 68 Inviato 16 Giugno 2017 Inviato 16 Giugno 2017 9 ore fa, giuseppe1989 ha scritto: E se fosse corrotto?se non lo fosse,posso anche usare il file flash di una ecu avente stesso hw ma sw differente? questo è il file che ho a disposizione che ti dicevo,ti stò inviando sia il completo che quelli separati Zafira B 1.9 cdti con dpf EDC16C9 HW 0281012549 - SW 1037383692.rar 1
giuseppe1989 Inviato 16 Giugno 2017 Autore Inviato 16 Giugno 2017 Grazie amico ora però ho problemi di comunicazione
DIL 68 Inviato 16 Giugno 2017 Inviato 16 Giugno 2017 6 minuti fa, giuseppe1989 ha scritto: Grazie amico ora però ho problemi di comunicazione stavo controllando la tua flash e mi sembra che sia stata letta male,c'è una vasta zona tutta a FF
giuseppe1989 Inviato 16 Giugno 2017 Autore Inviato 16 Giugno 2017 ho provato a scriverne altre di flash ieri ma da stamani non comunica piu la ecu,a volte riesco solo a fare id altre nemmeno quello.come posso risolvere?serve un ecu con stesso hw? il sw è indifferente?
giuseppe1989 Inviato 16 Giugno 2017 Autore Inviato 16 Giugno 2017 In seriale mi legge anche il micro?non ho provato in seriale a leggerla
giuseppe1989 Inviato 16 Giugno 2017 Autore Inviato 16 Giugno 2017 Non ho un altro strumento s parte il gallo e seriale nemmeno riesco a fare id
giuseppe1989 Inviato 16 Giugno 2017 Autore Inviato 16 Giugno 2017 Ragazzi aggiorno,ancora niente... nel fine settimana però dovrebbe venire dalle miei parti un amico con Kess e ktag e proviamo a leggerla sia bdm che seriale...se intanto avete qualche prova da fare proponete pure.grazie a tutti ps non so se dipeso dal tool ma l'ho testato su un altra edc16 muletto però c39 e legge e scrive senza problemi...bah
FC Tuner Calabria Inviato 16 Giugno 2017 Inviato 16 Giugno 2017 Giuseppe1989 se mi dici di dove sei vedo di poterti aiutare,ho tutto il necessario.
dario00 Inviato 16 Giugno 2017 Inviato 16 Giugno 2017 Per me , hai alimentatore , che ha problemi sostituiscilo con un altro da 12v ma con una corrente di 2 amp . Se poi hai un tester controlla la tensione , potrebbe come tenti la lettura scendere la tensione e farti casino , ecc. Prova con un alimentatore diverso da quello in dotazione , ricordati se ha il led ed e' acceso , non e' detto che in uscita ci siano tutti e 12v prova costa poco.
