antonio2017 Inviato 18 Giugno 2017 Inviato 18 Giugno 2017 ragazzi ho un ducato 2.8 che non funziona l'odometro in pratica i kilometri aumentano ma se spengo il veicolo e riaccendo ritornano i kilometri precedenti e possibile che sia bruciata la eeprom che memorizza i dati dei kilometri?
raffaell0 Inviato 18 Giugno 2017 Inviato 18 Giugno 2017 Salve, Perché non fai una diagnosi x primo. Penso che avrai problemi di comunicazione. Ti potrai regolare meglio dopo diagnosi.
antonio2017 Inviato 18 Giugno 2017 Autore Inviato 18 Giugno 2017 Già fatta e non porta nulla comunque mi correggo non e scudo ma ducato 244 in diagnosi motore da solo errore chiave elettronica
raffaell0 Inviato 18 Giugno 2017 Inviato 18 Giugno 2017 Strano. Cmq la tua teoria della eeprom bruciata, che secondo me se sarebbe fuori uso, dovrebbe dare molti più problemi che non scrivere i km nuovi che fa, è un opzione facilmente sistemabile. Guarda che memoria monta, fai backup e scrivi una nuova, o no?
antonio2017 Inviato 18 Giugno 2017 Autore Inviato 18 Giugno 2017 Si fin qua ci sono monta una 95040 e volevo fare la prova a sostituirla ma nella ipotesi che non dovesse funzionare a cosa è attribuito il problema Su questo mezzo i km sono scritto anche in ECU? Perche se fosse cosi potrei vedere se combaciano
antonio2017 Inviato 19 Giugno 2017 Autore Inviato 19 Giugno 2017 Con multi ECU scan mi da solo controllo motore ABS airbag non mi da altri sistemi da controllare il furgone ha anche uno stacca batteria che una volta premuto elimina l alimentazione della batteria ma non dovrebbe influire sui km
