Leggere e scrivere un'EDC15
Ospite Ecupratica
Ciao a tutti,
Come da oggetto, leggere e scrivere la Ecu senza danni, come si può?
Attendo info.
Ospite Ecupratica
Ciao Tky, sempre gentile e veloce.
parliamo di una Vw Polo con motore BNV da 80 cavalli.  Tdi-iniettore pompa. Da obd non si fanno danni di alcun tipo? Senza smontare si può fare tutto addirittura?
Presumo si stia parlando di una edc15p e sempre presumo che tu intenda con "tutto" solo lettura delle mappe e non codifica e scodifica.
In questo caso si.. In altri casi no
Modificato da Tky
per la prima volta magari mi farei assistere da qualcuno già esperto , ci sono un sacco di modi per far danni se uno si impegna. in alternativa ruba una ecu simile o uguale alla tua allo sfascio che tanto penso te le tirino dietro così ci fai le prove del caso ;)
Ospite Ecupratica
Penso che sia quella precisa. Gli esperti siete voi. Vorrei "giocare" e capire il file originale senza provarlo sull'auto attualmente che comunque ha i suoi km (90.000) e la frizione è discreta seppur il volano balla un pochetto agli avviamenti a freddo quindi non mi interessano i cavalli ma un'erogazione più "pulita" e fluida.
Io non voglio farne perché la usiamo regolarmente. Avevo pensato proprio ad un'ecu cavia però dovrei comunque agire su quella originale per scollegata.  Al momento, mi tocca imparare cosa è dove modificare il file originale. Poi, penso al resto quindi solo dopo questa fase cercherò uno in gamba per passare il MIO file sull'auto che uso ;)
Qualcuno dal salento che scrive qui lo conoscete?
Ospite Ecupratica
L'ori che si trova in giro per la rete relativo a questo modello è qurllo giusto?
Detto questo, con il kit orofessionale messo in vendita dal forum, si possono montare file propri su varie auto o solo quelli offerti dall'azienda di supporto? Se fosse obbligatoria solo la loro mappatura non è bello, se si può scegliere allora è megagalattico.
