Salve, devo sostituire una ECU Valeo J34P di una Citroen C3 benzina in quanto riporta degli errori che non si riescono ad eliminare (alternatore, lambda, pedale freni) nonostante la macchina vada bene. E possibile che  le infiltrazioni di umidità abbiano danneggiato la ECU e dia gli errori nonostante il mezzo funzioni?
Avrei trovato una ECU usata ma non ho idea su come procedere. Qualcuno può darmi informazioni? Oppure chi fosse in grado di clonarla mi faccia sapere costi e modalità.
Expand
prova a leggere qui.. è stato già trattato l'argomento
Grazie  Tky ma da tecnico principiante  non riesco a chiarire i dubbi leggendo quella discussione.
Ti chiedo: devo dissaldare la 95160 dalla mia ECU e mi basta risaldarla su quella usata  (stesso HW e SW) o devo fare altre procedure tipo programmare la memoria con UPA .Semmai come dovrei procedere (passo, passo).
di solito si pulisce bene nelle prese è funziona tutto ma bisogna cambiare la termostatica che se non vado errato la vendono completa di sensore per l'errore della sonda puo essere la sonda e per il pedale freno altrettanto l'interruttore o le luci che non accendono
  • 5 anni dopo...
Buonasera avrei bisogno di un info, ho 2 centraline valeo  J34P stesso hw e stesso sw se scambio solo la eeprom la macchina va in moto?
grazie mille
