Ciao a tutti allora...volevo chiedervi se potevate darmi una mano ho cambiato il kit impariglio di una fiat idea ed ovviamente il proprietario non ha piu' la tesserina e domani dovrebbe ritornare a casa in piemonte,leggo la centralina tutto ok ho guardato i vari programmini che ho scaricato ho trovato immo off caricato e la macchina anche staccando il body nella parte posteriore non parte...quindi mi chiedevo se postandovi il file originale potevate darmi una mano...grazie mille a tutti in anticipo
vinci.ori
10 ore fa, Gianniglf ha scritto:
Che centralina è con esattezza?
ciao allora con esattezza e' una ME73H4F022
0 261 208 206
Modificato da Maverikwart
intanto che ci sono dove posso mettere una nuova discussione su un errore di una centralina di una focus 1.6 tdci?che mi memorizza sempre un errore debimentro anche se stato sostituito?P0113 ho letto la mappa la macchina va benissimo ma si accende la spia avaria motore posso postare qui il file originale?e possibile in qualche maniera togliere l errore?c'e' una sezione particolare?
edc16c34\2.20
augusto.ori
edc16c34\2.20
augusto.ori
P0113 é sensore temperatura aria aspirata tensione alta-circuito aperto. Hai un filo tagliato.
edc16c34\2.20
augusto.ori
Apri una discussione nuova!! sennò sto post si riempe!
salve a tutti ho anche io una fiat idea 1.4 benz/gas 16v con 0 261 208 206 e con body. (ME73H4F022)
Devo sostituire la ecu perchè ha delle anomalie strane (ma l'auto è funzionante) con un' altra ma non ci riesco vi elenco i tentativi svolti, lettura con kess tramite 5pin12+  1pin kline 1 pin boot
elaborazione del file della centralina da montare (immo off parziale versione 2 tramite ecuvonix )
caricato il file di @joker93 ma non parte sempre lucchetto acceso
elaborazione del file della centralina che parte e caricato sull'altra centralina
non vorrei pensare che è proprio la ecu usata il problema. anche staccando l'antenna code non parte.
vi allego il file della centralina da scodificare
IDEA ecu usata
