giosh91 Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 salve qualcuno riesce ad aiutarmi ad eliminare l'egr su questa smart 800 del 2002 ho visto qualche discussione sul forum... ma non sono riuscito a capire bene.... allego file ori... e la mia mod ma non so se va bene... Smart flash 800cdi bosch edc15C5 0281010161 1037365278 1037351855 ori .bin noegr.mod Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 che io so la soluzione con il bit non funziona 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giosh91 Inviato 23 Giugno 2017 Autore Condividi Inviato 23 Giugno 2017 (modificato) Ciao genlig puoi aiutarmi? non riesco ad individuare le curve... mi da codice errore p1401. Modificato 23 Giugno 2017 da giosh91 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FC Tuner Calabria Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 Tra poco ci do un occhiata 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 prova questo se ti và, correggi il ceksum Smart flash 800cdi bosch edc15C5 0281010161 1037365278 1037351855-egr off.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giosh91 Inviato 23 Giugno 2017 Autore Condividi Inviato 23 Giugno 2017 ok appena arrivo in officina la provo grazie!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giosh91 Inviato 23 Giugno 2017 Autore Condividi Inviato 23 Giugno 2017 provata egr continua a lavorare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giosh91 Inviato 23 Giugno 2017 Autore Condividi Inviato 23 Giugno 2017 genlig posso avere la password della tua soluzione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 (modificato) 21 minuti fa, giosh91 ha scritto: genlig posso avere la password della tua soluzione? voglio dartela la pass me se leggi attentamente il post ci arrivi da solo e mi sembra pure la che non devi sfogliare tutto la prima pagina del post Modificato 23 Giugno 2017 da genlig Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 4 ore fa, giosh91 ha scritto: provata egr continua a lavorare ho fatto un altro tentativo, ck corretto ma controlla anche tu Smart flash 800cdi bosch edc15C5 0281010161 1037365278 1037351855-egr off 2 ck ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 4 ore fa, giosh91 ha scritto: genlig posso avere la password della tua soluzione? vedi sisco ha trovato la pass Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 no genling, devo essere sincero ho provato a trovare la tua passw, ma si vede che io non vedo quello che c'è da vedere perchè non l'ho trovata, ma se mi dici così forse ho azzeccato la soluzione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 17 minuti fa, sisco ha scritto: no genling, devo essere sincero ho provato a trovare la tua passw, ma si vede che io non vedo quello che c'è da vedere ahhahahahahahahahahahahahahahaha hai visto bene fidati altrimenti vuol dire che non sai leggere ahahahahahahahahahahahahahhahaha 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FC Tuner Calabria Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 2 ore fa, sisco ha scritto: ho fatto un altro tentativo, ck corretto ma controlla anche tu Smart flash 800cdi bosch edc15C5 0281010161 1037365278 1037351855-egr off 2 ck ok Sisco il tuo secondo file ti confermo che funziona al 99,99%,l'ho provato poco fa su una Smart e controllando con diagnosi compare il P1401 dopo 10 volte che spengo e accendo la macchina. Sulla soluzione definitiva a questa maledetta Smart sei il primo ad esserci riuscito al 99,99% ti faccio i miei complimenti! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 allora i complimenti vanno fatti a genling, (perchè anche se lui non mi crede quando dico che non ho trovato la passw) il file l'ho fatto seguendo molte tracce scaturite un po quì e un po là dopo che lui ha postato quel file con la pass, però hai detto che si ripresenta il dtc 1401 dopo un pò quindi c'è ancora da lavorarci, ma è solo in diagnosi senza spia nel quadro? oppure c'è spia accesa e recovery? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FC Tuner Calabria Inviato 24 Giugno 2017 Condividi Inviato 24 Giugno 2017 Esce la spia e recovery verso il decimo avviamento,quindi c'è qualcosa di leggero secondo me che va ancora toccato.Allora complimenti anche a genlig Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 24 Giugno 2017 Condividi Inviato 24 Giugno 2017 15 minuti fa, FC Tuner Calabria ha scritto: Esce la spia e recovery verso il decimo avviamento vedi che ti stai confondendo con le edc 16 con gli avviamenti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FC Tuner Calabria Inviato 24 Giugno 2017 Condividi Inviato 24 Giugno 2017 No non è confusione è VERITÀ,se vuoi lunedi o martedi faccio le foto e vedi tu stesso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giosh91 Inviato 26 Giugno 2017 Autore Condividi Inviato 26 Giugno 2017 ciao ho provato anch'io il file e confermo p1401. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 26 Giugno 2017 Condividi Inviato 26 Giugno 2017 2 ore fa, giosh91 ha scritto: ciao ho provato anch'io il file e confermo p1401. a questo punto penso che dovresti fare qualche prova, tipo unire il file con bit off a quello con isteresi off, oppure accorciare o allungare la zona isteresi, cercare di azzerare il dtc con relativo recovery (più facile a dirsi che a farsi) oppure sperare che Genling prenda in mano la situazione e che ti faccia un file come lo sa fare lui, un'altra alternativa è contattare il servizio on line. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FC Tuner Calabria Inviato 26 Giugno 2017 Condividi Inviato 26 Giugno 2017 Devo vedere se riesco io a spegnere questo dtc p1401 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 26 Giugno 2017 Condividi Inviato 26 Giugno 2017 ottimo pensaci tu! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FC Tuner Calabria Inviato 26 Giugno 2017 Condividi Inviato 26 Giugno 2017 (modificato) Prova adesso Smart 800cdi0281010161 1037365278 1037351855NOEGR Modificato 26 Giugno 2017 da FC Tuner Calabria Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 28 Giugno 2017 Condividi Inviato 28 Giugno 2017 signori a che punto siamo con sta valvola? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 22 Dicembre 2017 Condividi Inviato 22 Dicembre 2017 (modificato) Ciao a tutti, ieri mi sono messo a studiare questa ECU perché avevo la macchina di mio fratello che aveva lo stesso inconveniente, e quindi visto che era di famiglia mi sono messo a studiare una soluzione e sono giunto alla seguente conclusione: Isoftware che fanno EGR OFF, vanno a spegnere solo un bit e quindi di fatti non fanno nulla di che, se si hanno problemi come il P1401 non li risolvete. Vi espongo quanto ho fatto per risolvere il tutto, ed ora la vettura gira ed è perfetta senza più spie od errori. In questa Ecu EDC15C(EDG15) dobbiamo andare a toccare: Le due mappe EGR(AGR) solite che si trovano nelle EDC15 portandole al massimo Ci sono due bit da spegnere e portare a "0" Bisogna modificare il numero di giri motore in cui viene disattivato il controllo EGR(AGR) Vi allego il mio progetto (ORI+MOD+MAPPACK), che ho studiato ieri in giornata e che ha portato alla risoluzione definitiva del problema. Spero possa essere di aiuto ad altri in futuro. WinOLS (Smart ForTwo (Original) - 351855) WinOLS (Smart ForTwo (EGR_OFF) - 351855) WinOLS (Smart ForTwo (gtc_tia) - 351855).kp Modificato 22 Dicembre 2017 da ETP Staff 4 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 22 Dicembre 2017 Condividi Inviato 22 Dicembre 2017 Bravo TiaGtc,complimenti per il lavoro effettuato. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 22 Dicembre 2017 Condividi Inviato 22 Dicembre 2017 (modificato) 31 minuti fa, DIL 68 ha scritto: Bravo TiaGtc,complimenti per il lavoro effettuato. Grazie mille, a me piace studiare le soluzioni e anche se ci ho messo una giornata testata provata e risolto, mi piace condividere con voi del forum e questo lo spirito, non mi interessa lucrare o dare file protetti da password etc.... Alla fine e bastato munirmi di pazienza, damos, e google translate per tradurre il damos in crucco... Modificato 22 Dicembre 2017 da ETP Staff 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 22 Dicembre 2017 Condividi Inviato 22 Dicembre 2017 26 minuti fa, TiaGtc ha scritto: Grazie mille, a me piace studiare le soluzioni e anche se ci ho messo una giornata testata provata e risolto, mi piace condividere con voi del forum e questo lo spirito, non mi interessa lucrare o dare file protetti da password etc.... Alla fine e bastato munirmi di pazienza, damos, e google translate per tradurre il damos in crucco... E' vero,lo spirito del forum dovrebbe essere questo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 22 Dicembre 2017 Condividi Inviato 22 Dicembre 2017 14 minuti fa, DIL 68 ha scritto: E' vero,lo spirito del forum dovrebbe essere questo Gia anche se non tutti la pensano sempre cosi. Io sono per la condivisione delle informazioni...poi beh se qualcun'altro avrà modo di testare la mia soluzione su altre vetture sarebbe curioso e utile averne il feeeback di funzionamento anche su altri veicoli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 22 Dicembre 2017 Condividi Inviato 22 Dicembre 2017 12 minuti fa, TiaGtc ha scritto: Gia anche se non tutti la pensano sempre cosi. Io sono per la condivisione delle informazioni...poi beh se qualcun'altro avrà modo di testare la mia soluzione su altre vetture sarebbe curioso e utile averne il feeeback di funzionamento anche su altri veicoli Grazie ancora per il tuo contributo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giosh91 Inviato 22 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2017 TiaGtc complimenti ottimo lavoro!!! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 23 Dicembre 2017 Condividi Inviato 23 Dicembre 2017 8 ore fa, giosh91 ha scritto: TiaGtc complimenti ottimo lavoro!!! Grazie mille per me e solo un piacere 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carminefo Inviato 30 Aprile 2018 Condividi Inviato 30 Aprile 2018 Il 22/12/2017 at 16:43 , TiaGtc ha scritto: Ciao a tutti, ieri mi sono messo a studiare questa ECU perché avevo la macchina di mio fratello che aveva lo stesso inconveniente, e quindi visto che era di famiglia mi sono messo a studiare una soluzione e sono giunto alla seguente conclusione: Isoftware che fanno EGR OFF, vanno a spegnere solo un bit e quindi di fatti non fanno nulla di che, se si hanno problemi come il P1401 non li risolvete. Vi espongo quanto ho fatto per risolvere il tutto, ed ora la vettura gira ed è perfetta senza più spie od errori. In questa Ecu EDC15C(EDG15) dobbiamo andare a toccare: Le due mappe EGR(AGR) solite che si trovano nelle EDC15 portandole al massimo Ci sono due bit da spegnere e portare a "0" Bisogna modificare il numero di giri motore in cui viene disattivato il controllo EGR(AGR) Vi allego il mio progetto (ORI+MOD+MAPPACK), che ho studiato ieri in giornata e che ha portato alla risoluzione definitiva del problema. Spero possa essere di aiuto ad altri in futuro. WinOLS (Smart ForTwo (Original) - 351855) WinOLS (Smart ForTwo (EGR_OFF) - 351855) WinOLS (Smart ForTwo (gtc_tia) - 351855).kp ciao io ho testato il tuo file è mi resta in protezione ancora p1401 attivo e recovery. ho provato anche a lasciare il tuo file con egr scollegata ma fa lo stesso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 30 Aprile 2018 Condividi Inviato 30 Aprile 2018 1 ora fa, carminefo ha scritto: ciao io ho testato il tuo file è mi resta in protezione ancora p1401 attivo e recovery. ho provato anche a lasciare il tuo file con egr scollegata ma fa lo stesso Bisogna allora verificare che non sia in corto l'elettronica della EGR, la soluzione che ho postato non è a spina staccata ma presume il funzionamento elettronico del corpo valvola Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carminefo Inviato 30 Aprile 2018 Condividi Inviato 30 Aprile 2018 5 ore fa, TiaGtc ha scritto: Bisogna allora verificare che non sia in corto l'elettronica della EGR, la soluzione che ho postato non è a spina staccata ma presume il funzionamento elettronico del corpo valvola Si è in corto con il p1401 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 4 Maggio 2018 Condividi Inviato 4 Maggio 2018 la mia e con spina staccata !!!!!!!! praticamente mio zio sta girando che ci puo mettere un tappo sopra e vendere egr "!"!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dac77 Inviato 13 Dicembre 2022 Condividi Inviato 13 Dicembre 2022 (modificato) Salve a tutti, proprio oggi ho portato in officina la mia smart per eliminare da centralina l'egr e tapparla col lamierino. Ora tutto ok, spia avaria spenta e il problema di recovery non c'è più. Ma è nato un nuovo problema, adesso in accelerazione singhiozza/strattona in modo morbido come se perdesse millesimi di secondi di potenza.. Il meccanico mi ha detto che dopo un po andrà via.. ma ho i miei dubbi. Qualcuno può darmi qualche consiglio in merito? Grazie mie Modificato 13 Dicembre 2022 da dac77 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
