girgenti francesco Inviato 24 Giugno 2017 Inviato 24 Giugno 2017 salve ragazzi è arrivato in officina un doblo del 2005 1.9 jtd dove hanno rubato la ecu. monta un edc 16c39 e cosi l'ho comprata..con questi codici 0281012864 4534a3aam 1039s12422....ma a quanto pare erroneamente sbagliando questa è di un 105 cv mettendolo nel mezzo la spia code si spegne ma non parte la pompa ed non arrivano i tempi....c'è qualche modo di farlo partire una volta che oramai ho comprato ecu.... come errore regolazione pressione carburante grazie mille
INSONNIA-75 Inviato 24 Giugno 2017 Inviato 24 Giugno 2017 7 minuti fa, girgenti francesco ha scritto: salve ragazzi è arrivato in officina un doblo del 2005 1.9 jtd dove hanno rubato la ecu. monta un edc 16c39 e cosi l'ho comprata..con questi codici 0281012864 4534a3aam 1039s12422....ma a quanto pare erroneamente sbagliando questa è di un 105 cv mettendolo nel mezzo la spia code si spegne ma non parte la pompa ed non arrivano i tempi....c'è qualche modo di farlo partire una volta che oramai ho comprato ecu.... come errore regolazione pressione carburante grazie mille È normale che non parte , la ecu la devi scodificare prima
girgenti francesco Inviato 24 Giugno 2017 Autore Inviato 24 Giugno 2017 4 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto: È normale che non parte , la ecu la devi scodificare prima gia scodificata spia code si spegne
scican25 Inviato 24 Giugno 2017 Inviato 24 Giugno 2017 ma per caso .. dico per caso avresti i dati della centralina rubata ? in modo tale da trovare un backup
genlig Inviato 24 Giugno 2017 Inviato 24 Giugno 2017 questo è letto in bdm di una 105 se lo scrivi vedi se parte 865 489flash.rar
girgenti francesco Inviato 27 Giugno 2017 Autore Inviato 27 Giugno 2017 Il 24/6/2017 at 11:43 , genlig ha scritto: questo è letto in bdm di una 105 se lo scrivi vedi se parte 865 489flash.rar io ho gia la centralina 105 cv e non parte il mezzo è 120 cv tu hai una lettura di una flash 120 cv tanto oramai che è persa che mi costa provare.
genlig Inviato 27 Giugno 2017 Inviato 27 Giugno 2017 mi dispiace del 120 no,anche se penso che se scrivi quella della 120 dovresti ricostruirla con la mappa della 105 oppure farla vergine e scrivere il bk della 120 se lo trovi
