michelebir Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 salve a tutti. ho un problema strano con una peugeot 307 del 2007 con ecu edc16c34 ho fatto il fap off come ne ho fatto tante altre di queste car ma messa in moto mi dice livello liquido fap scarso! e la macchina non passa 3000 giri come si spiega se alle altre stesso anno e stesso motore girano perfettamente? allego file grazie in anticipo peugeot307.rar
GF PowerPerformance Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 non ho verificato il tuo mod, ma se hai fatto tante altre auto simili e non hai mai avuto problemi, allora deduco che il problema è il livello di cerina...in pratica occorrerebbe sostituire il galleggiante e reintegrare la cerina. Volendo, puoi staccare la spina del modulo cerina e disattivarne il riconoscimento da ecu, in modo da non avere più questi problemi. Spero di esserti stato d'aiuto
michelebir Inviato 25 Giugno 2017 Autore Inviato 25 Giugno 2017 Grazie per la risposta GF ma come mai si limita a300 giri e oltre non va? Io sulla mod o messo a 0 un solo bit
GF PowerPerformance Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 1 minuto fa, michelebir ha scritto: Grazie per la risposta GF ma come mai si limita a300 giri e oltre non va? Io sulla mod o messo a 0 un solo bit prima di caricare lo step con dpf off ti limitava anche? In caso positivo, allora il problema è da ricercare altrove (modulo cerina, meccanica, ecc). Se non lo faceva, potrebbe essere un problema di codifica iniettori (su queste auto capita che scrivendo si scodifichino gli iniettori)
michelebir Inviato 25 Giugno 2017 Autore Inviato 25 Giugno 2017 Ti dico la verità la prima volta lo fatto con un software e la macchina superava le 3000 gira ma era morta, allora ho fatto vari tentativi ma la car non andava allora lo fatto manualmente una volta scritto mi e uscito livello liquido FAP scarso e non supera le 3000 giri ma in diagnosi non mi porta nulla. Contemporanea mente al FAP e stata rifatta la turbina
FC Tuner Calabria Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 Ciao Michelebir prova questo file e fammi sapere come va peugeot 307(NOFAP&NODTC)
michelebir Inviato 26 Giugno 2017 Autore Inviato 26 Giugno 2017 ciao fc tuner ho provato il file ma niente è uguale mi dice livello liquido fap scarso, secondo me e come dice gf power va disattivato il modulo cerina ma io non so da dove iniziare! se ce qualcuno che può aiutarmi le ne sarei grato!
joker93 Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 Mi dispiace che non posso scaricare il file altrimenti ci davo un'occhiata!
Works Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 conferma il rabbocco cerina in diagnosi... se non va, aggiungi del gasolio dentro il serbatoio additivo e riprova... di solito funziona (con diagnosi bosch)
michelebir Inviato 26 Giugno 2017 Autore Inviato 26 Giugno 2017 OK grazie per le risposte ma non c'è un metodo che la esclude da file?
Works Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 se non hai il dtc non credo... prova come ti ho detto e facci sapere 4 minuti fa, michelebir ha scritto: OK grazie per le risposte ma non c'è un metodo che la esclude da file?
FC Tuner Calabria Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 Va disattivata la funziona Adblue a quanto ho capito o sto sbagliando?
GF PowerPerformance Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 (modificato) solitamente per il modulo cerina, si accende la spia di avaria motore ma l'auto non va in recovery. Se va in recovery, è facile che sia "saltata" la codifica iniettori in fase di scrittura (su queste accade spesso purtroppo)... proprio stasera mi è capitata un'auto con lo stesso problema e domani cerco di metterci mano. facci sapere michelebir, per caso sei della provincia di Crotone? Modificato 26 Giugno 2017 da GF PowerPerformance
FC Tuner Calabria Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 michelebir mi puoi dire gentilmente che errore(codice e descrizione) ti compare?
michelebir Inviato 26 Giugno 2017 Autore Inviato 26 Giugno 2017 Fatta codifica iniettori e l auto arriva a scalare tutto il contagiri, ma in marcia non tira proprio! In diagnosi non mi porta alcun tipo di errore, mi esce solo il triangolino col punto esclamativo sul quadro e il computer di bordo dice che livello liquido FAP scarso!
michelebir Inviato 26 Giugno 2017 Autore Inviato 26 Giugno 2017 3 ore fa, GF PowerPerformance ha scritto: solitamente per il modulo cerina, si accende la spia di avaria motore ma l'auto non va in recovery. Se va in recovery, è facile che sia "saltata" la codifica iniettori in fase di scrittura (su queste accade spesso purtroppo)... proprio stasera mi è capitata un'auto con lo stesso problema e domani cerco di metterci mano. facci sapere michelebir, per caso sei della provincia di Crotone? Si GS power performance sono di un paese della provincia di crotone
scican25 Inviato 27 Giugno 2017 Inviato 27 Giugno 2017 con il file originale che problemi avevi ? errori in diagnosi ? hai fatto adattamenti fap e poi letto il file ? ecu letta in bdm ???
GF PowerPerformance Inviato 27 Giugno 2017 Inviato 27 Giugno 2017 8 ore fa, michelebir ha scritto: Si GS power performance sono di un paese della provincia di crotone Il problema si è creato in scrittura... posso immaginare che prima di scrivere il file mod, al di la dei problemi con il dpf, l'auto andava bene. su queste edc16c34 del gruppo PSA bisogna andare molto cauti da obd. hai ancora l'auto sotto mano?
michelebir Inviato 27 Giugno 2017 Autore Inviato 27 Giugno 2017 6 ore fa, GF PowerPerformance ha scritto: Il problema si è creato in scrittura... posso immaginare che prima di scrivere il file mod, al di la dei problemi con il dpf, l'auto andava bene. su queste edc16c34 del gruppo PSA bisogna andare molto cauti da obd. hai ancora l'auto sotto mano? si ma dopo 7 scritture! no l auto non andava bene prima anche se superava le 3000 giri ma non aveva forza era morta come se non avesse il turbo, no il dpf non me lo portava piu in diagnosi dopo che ho fatto il fap off mi usciva solo scarso liquido fap
Overbooster Inviato 27 Giugno 2017 Inviato 27 Giugno 2017 18 ore fa, michelebir ha scritto: Fatta codifica iniettori e l auto arriva a scalare tutto il contagiri, ma in marcia non tira proprio! In diagnosi non mi porta alcun tipo di errore, mi esce solo il triangolino col punto esclamativo sul quadro e il computer di bordo dice che livello liquido FAP scarso! Entra in diagnosi nel modulo della cerina e fai il ripristino. Se il serbatoio non ha il galleggiante e quindi fa un calcolo teorico del consumo della cerina ti effettua l azzeramento, se ha il galleggiante devi riempire perché deve "sentire" che è pieno ed effettuare dopo l azzeramento. Se hai modo vedi quanti fili ha il serbatoio cerina. x la limitazione non credo sia dovuto all additivo, io personalmente non sono mai arrivato ad avere serbatoio vuoto da troppo tempo, quindi non sò dirti se limita x questo, poi ifrancesi sono sempre da scoprire.... 1
