salve aprendo la centralina purtroppo mi e   scivolata la spatolina verso l'interno e ho fatto dei danni vorrei sapere se qualcuno sa di che componenti si trattano ho un altra centralina identica essendo un v10 Volkswagen a due centraline solo non riesco a capire se sono dei condensatori ho resistenze  qualcuno può aiutarmi allego foto
queste sono le foto della gemella con i componenti che una e una resistenza perché a il valore ma le altre sono nere ma senza valore quindi non so
temo che l'unico metodo sia dissaldarne un paio e testarli fuori dalla ecu col tester per capire cosa sono.. se sono resistenze le misuri facile. se come penso sono condensatori ti accorgi che hanno resistenza infinita e devi fare un circuitino RC per stimare la capacità in base alla costante di tempo ;)
le resistenze di solito sono di colore nero (quasi sempre) ma ne ho viste anche di azzurrino, quando non c'è scritto niente sopra di solito sono resistenza zero, se invece sono di colore marroncino sono condensatori
Modificato da sisco
esistono comunque anche caps neri, non so quale sia il tuo caso.. certo se fossero veramente R0 ci punti il tester in misura resistenza anche senza dissaldare nulla e hai la certezza ;)
ho provato con il tester e mi danno tutti una resistenza di 5.26 kohm ed quella vicino a quella 103 mi da 3.26kohm grazzie a tutti per i consigli
15 ore fa, FC Tuner Calabria ha scritto:
sembrano tutte resistenze smd 103 almeno,non ho nemmeno bosch edc16u31 altrimenti la aprivo per far foto,ma ad occhio sono tutte resistenze smd 103.
In questo momento, FC Tuner Calabria ha scritto:
allora dove hai il valore di 5.26 sono resstenze da 200 e qualcosa dove hai il valore di 3.26 sono da 103
non ho capito.
103 non vuol dire 10 K OHM?
  • Like 2
14 minuti fa, FC Tuner Calabria ha scritto:
allora dove hai il valore di 5.26 sono resistenze da 200 e qualcosa dove hai il valore di 3.26 sono da 103
grazie della risposta infatti se misuro quella che ha la sigla 103 mi da 3,26 sapresti dirmi la sigla di quelle da 200 essendo una smd 0603 che sigla devo cercare grazie
qui qualche spiegazione per capire le sigle sulle resistenze trovato in rete
 __________________________________________________
Resistori SMD
I resistori SMD (Surface mounting device), sono adatti per il montaggio superficiale per mezzo di macchine automatiche, hanno l'aspetto di minuscole piastrine rettangolari di dimensioni variabili a seconda della potenza.
I resistori SMD hanno il valore stampato con una codifica legata a quella usata per i resistori assiali.
Quelli con la tolleranza più comune (5%) sono marcati con un codice a tre cifre: le prime due sono cifre significative del valore, la terza indica il numero degli zeri.
Ad esempio:
"334" =  33 × 10.000 ohm = 330 kiloohm
"222" =  22 × 100 ohm = 2,2 kiloohm
"473" =  47 × 1.000 ohm = 47 kiloohm
"105" =  10 × 100.000 ohm = 1 megaohm
Resistori di  valori inferiori a 100  ohm sono marcati:
100, 220, 470.
Lo zero finale rappresenta dieci elevato alla potenza zero che vale uno.
Per esempio:
"100" =  10 × 1 ohm = 10 ohm
"220" =  22 × 1 ohm = 22 ohm
"470" =  47 × 1 ohm = 47 ohm
Talvolta questi valori sono marcati "10" o "22" o "47" per prevenire errori. I resistori di valore inferiore a 10 ohm hanno una "R" per indicare la virgola decimale.
Per esempio:
 "4R7"  =  4,7 ohm
"0R22" =  0,22 ohm
"0R01" =  0,01 ohm
I resistori di precisione sono siglati con un codice a quattro cifre. Le prime tre sono cifre significative mentre la quarta indica la potenza di dieci.
Per esempio:
"1001" = 100 × 10 ohm = 1 kiloohm
"4992" = 499 × 100 ohm = 49,9 kiloohm
"1000" = 100 × 1 ohm = 100 ohm
Nel caso si utilizzi un resistore da zero ohm questo può essere siglato “000” o “0000”. L’uso di resistori da zero ohm, che a prima vista sembra inutile, può essere dovuto a varie esigenze:
-- In alternativa ad un componente previsto ma non usato in alcune applicazioni della scheda elettronica si può prevedere, in parallelo, un resistore da zero ohm senza dover rifare il circuito stampato.
--L’uso di circuiti integrati che possono avere vari modi di funzionamento o taratura e in questo modo si mantiene aperta la possibilità di montare un resistore opportuno senza dover rifare il circuito stampato.
-- In schede elettroniche particolarmente complesse (specialmente di tipo monofaccia) permette il passaggio di segnali (tracce) sotto il resistore.
invece per calcolare direttamente il valore da quello che c'è scritto sopra cercare in internet          SMD Resistor Calculator codice        dove si può scrivere direttamente quello che si trova stampato sulla resistenza  in una casella, e in un altra esce il valore della resistenza
  • Like 4
vorrei sapere se queste due sono compatibili e se posso clonarle originale e trovata in internet comunque se qualcuno sa dirmi che resistenze sono grazie un caffè non lo leva nessuno
