corrado Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 salve aprendo la centralina purtroppo mi e scivolata la spatolina verso l'interno e ho fatto dei danni vorrei sapere se qualcuno sa di che componenti si trattano ho un altra centralina identica essendo un v10 Volkswagen a due centraline solo non riesco a capire se sono dei condensatori ho resistenze qualcuno può aiutarmi allego foto
corrado Inviato 25 Giugno 2017 Autore Inviato 25 Giugno 2017 queste sono le foto della gemella con i componenti che una e una resistenza perché a il valore ma le altre sono nere ma senza valore quindi non so
lsdlsd88 Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 temo che l'unico metodo sia dissaldarne un paio e testarli fuori dalla ecu col tester per capire cosa sono.. se sono resistenze le misuri facile. se come penso sono condensatori ti accorgi che hanno resistenza infinita e devi fare un circuitino RC per stimare la capacità in base alla costante di tempo 1
corrado Inviato 25 Giugno 2017 Autore Inviato 25 Giugno 2017 e purtroppo non so come si fanno queste cose ci vorrebbe uno schema conosci chi lo può fare? pagando naturalmente
lsdlsd88 Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 non ne avrei idea.. ma se perdi una mezzora su internet e ti impari le basi basi basi di elettronica male non fa 1
FC Tuner Calabria Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 sembrano tutte resistenze smd 103 almeno,non ho nemmeno bosch edc16u31 altrimenti la aprivo per far foto,ma ad occhio sono tutte resistenze smd 103. 1
corrado Inviato 26 Giugno 2017 Autore Inviato 26 Giugno 2017 pero perché in una e scritta e le altre no può essere?
sisco Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 (modificato) le resistenze di solito sono di colore nero (quasi sempre) ma ne ho viste anche di azzurrino, quando non c'è scritto niente sopra di solito sono resistenza zero, se invece sono di colore marroncino sono condensatori Modificato 26 Giugno 2017 da sisco
lsdlsd88 Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 esistono comunque anche caps neri, non so quale sia il tuo caso.. certo se fossero veramente R0 ci punti il tester in misura resistenza anche senza dissaldare nulla e hai la certezza 1
corrado Inviato 26 Giugno 2017 Autore Inviato 26 Giugno 2017 ho provato con il tester e mi danno tutti una resistenza di 5.26 kohm ed quella vicino a quella 103 mi da 3.26kohm grazzie a tutti per i consigli 28 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto: esistono comunque anche caps neri, non so quale sia il tuo caso.. certo se fossero veramente R0 ci punti il tester in misura resistenza anche senza dissaldare nulla e hai la certezza 43 minuti fa, sisco ha scritto: le resistenze di solito sono di colore nero (quasi sempre) ma ne ho viste anche di azzurrino, quando non c'è scritto niente sopra di solito sono resistenza zero, se invece sono di colore marroncino sono condensatori 15 ore fa, FC Tuner Calabria ha scritto: sembrano tutte resistenze smd 103 almeno,non ho nemmeno bosch edc16u31 altrimenti la aprivo per far foto,ma ad occhio sono tutte resistenze smd 103. 1
FC Tuner Calabria Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 allora dove hai il valore di 5.26 sono resistenze da 200 e qualcosa dove hai il valore di 3.26 sono da 103 1
lsdlsd88 Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 In questo momento, FC Tuner Calabria ha scritto: allora dove hai il valore di 5.26 sono resstenze da 200 e qualcosa dove hai il valore di 3.26 sono da 103 non ho capito. 103 non vuol dire 10 K OHM? 2
corrado Inviato 26 Giugno 2017 Autore Inviato 26 Giugno 2017 14 minuti fa, FC Tuner Calabria ha scritto: allora dove hai il valore di 5.26 sono resistenze da 200 e qualcosa dove hai il valore di 3.26 sono da 103 grazie della risposta infatti se misuro quella che ha la sigla 103 mi da 3,26 sapresti dirmi la sigla di quelle da 200 essendo una smd 0603 che sigla devo cercare grazie
sisco Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 qui qualche spiegazione per capire le sigle sulle resistenze trovato in rete __________________________________________________ Resistori SMD I resistori SMD (Surface mounting device), sono adatti per il montaggio superficiale per mezzo di macchine automatiche, hanno l'aspetto di minuscole piastrine rettangolari di dimensioni variabili a seconda della potenza. I resistori SMD hanno il valore stampato con una codifica legata a quella usata per i resistori assiali. Quelli con la tolleranza più comune (5%) sono marcati con un codice a tre cifre: le prime due sono cifre significative del valore, la terza indica il numero degli zeri. Ad esempio: "334" = 33 × 10.000 ohm = 330 kiloohm "222" = 22 × 100 ohm = 2,2 kiloohm "473" = 47 × 1.000 ohm = 47 kiloohm "105" = 10 × 100.000 ohm = 1 megaohm Resistori di valori inferiori a 100 ohm sono marcati: 100, 220, 470. Lo zero finale rappresenta dieci elevato alla potenza zero che vale uno. Per esempio: "100" = 10 × 1 ohm = 10 ohm "220" = 22 × 1 ohm = 22 ohm "470" = 47 × 1 ohm = 47 ohm Talvolta questi valori sono marcati "10" o "22" o "47" per prevenire errori. I resistori di valore inferiore a 10 ohm hanno una "R" per indicare la virgola decimale. Per esempio: "4R7" = 4,7 ohm "0R22" = 0,22 ohm "0R01" = 0,01 ohm I resistori di precisione sono siglati con un codice a quattro cifre. Le prime tre sono cifre significative mentre la quarta indica la potenza di dieci. Per esempio: "1001" = 100 × 10 ohm = 1 kiloohm "4992" = 499 × 100 ohm = 49,9 kiloohm "1000" = 100 × 1 ohm = 100 ohm Nel caso si utilizzi un resistore da zero ohm questo può essere siglato “000” o “0000”. L’uso di resistori da zero ohm, che a prima vista sembra inutile, può essere dovuto a varie esigenze: -- In alternativa ad un componente previsto ma non usato in alcune applicazioni della scheda elettronica si può prevedere, in parallelo, un resistore da zero ohm senza dover rifare il circuito stampato. --L’uso di circuiti integrati che possono avere vari modi di funzionamento o taratura e in questo modo si mantiene aperta la possibilità di montare un resistore opportuno senza dover rifare il circuito stampato. -- In schede elettroniche particolarmente complesse (specialmente di tipo monofaccia) permette il passaggio di segnali (tracce) sotto il resistore. invece per calcolare direttamente il valore da quello che c'è scritto sopra cercare in internet SMD Resistor Calculator codice dove si può scrivere direttamente quello che si trova stampato sulla resistenza in una casella, e in un altra esce il valore della resistenza 4
sisco Inviato 26 Giugno 2017 Inviato 26 Giugno 2017 2 ore fa, lsdlsd88 ha scritto: non ho capito. 103 non vuol dire 10 K OHM? secondo me si 1
corrado Inviato 27 Giugno 2017 Autore Inviato 27 Giugno 2017 Il 26/6/2017 at 15:00 , FC Tuner Calabria ha scritto: allora dove hai il valore di 5.26 sono resistenze da 200 e qualcosa dove hai il valore di 3.26 sono da 103 grazie della risposta infatti se misuro quella che ha la sigla 103 mi da 3,26 sapresti dirmi la sigla di quelle da 200 essendo una smd 0603 che sigla devo cercare grazie
corrado Inviato 27 Giugno 2017 Autore Inviato 27 Giugno 2017 vorrei sapere se queste due sono compatibili e se posso clonarle originale e trovata in internet comunque se qualcuno sa dirmi che resistenze sono grazie un caffè non lo leva nessuno
FC Tuner Calabria Inviato 27 Giugno 2017 Inviato 27 Giugno 2017 se hai la lettura completa bdm sei apposto devi riprogrammarla 1
corrado Inviato 27 Giugno 2017 Autore Inviato 27 Giugno 2017 ok grazie quindi riscrivo completa e sono apposto?
genlig Inviato 28 Giugno 2017 Inviato 28 Giugno 2017 18 ore fa, corrado ha scritto: ok grazie quindi riscrivo completa e sono apposto? si 6 ok! 1
