alex.patane Inviato 28 Giugno 2017 Inviato 28 Giugno 2017 ragazzi qualcuno di voi sa una soluzione di scodifica per questa ecu ?? una edc15c7 montata su punto 3 serie del 04 il cliente a rotto il blocchetto chiavi e non vuole ri mettere tutto da 0 quindi mi chiedeva una scodifica totale (visto il fatto che un auto vecchia ) o letto con mpps in piout dissaldando la 95p08 (altrimenti non mi faceva leggere ) e o tirato fuori il file da 512 kb lo aperto su ecm e il driver viene riconosciuto correttamente , poi o aperto immodecoding e o selezionato la procedura totale su la 29f400 o scritto sulla centralina ma lauto non si avvia rimane lukketto chiavi e pompa rele assente o provato con meucci ma stessa storia , mi viene un dubio per caso devo modificare il ceks ??? qualcuno riesce a farlo ?? io non lo mai fatto manualmente , o perfino caricato il file su ecm e lo mod e salvsto ma non parte uguale cosa mi consigliate ??? chiedo lumi a gli esperti grazie mille PS ALLEGO FILE ORI -885.Bin-885.Bin
Tky Inviato 28 Giugno 2017 Inviato 28 Giugno 2017 Queste ECU le fai tramite emulatore ma so che pochi le fanno anche da ECU ma ovviamente la soluzione non é popolare.. 1
alex.patane Inviato 28 Giugno 2017 Autore Inviato 28 Giugno 2017 2 ore fa, Tky ha scritto: Queste ECU le fai tramite emulatore ma so che pochi le fanno anche da ECU ma ovviamente la soluzione non é popolare.. ciao tky capisco ma alla fine non credo sia un segreto di stato ahahaha e una macchina di 500 euro cmq vediamo se qualcuno la gia fatto e può aiutarmi 1
Tky Inviato 28 Giugno 2017 Inviato 28 Giugno 2017 2 ore fa, alex.patane ha scritto: una macchina di 500 euro Motivo in più per tenere info su immo a braccine corte
DIL 68 Inviato 28 Giugno 2017 Inviato 28 Giugno 2017 3 ore fa, alex.patane ha scritto: ciao tky capisco ma alla fine non credo sia un segreto di stato ahahaha e una macchina di 500 euro cmq vediamo se qualcuno la gia fatto e può aiutarmi Devi correggere il ck e quando scrivi il file lo devi scrivere per intero, non solo la zona mappe. 1
Cor-evo Inviato 29 Giugno 2017 Inviato 29 Giugno 2017 Te la invio domani con il cks corretto. Poi ti resterà accesa la spia motore e la spia code se non erro.
Cor-evo Inviato 30 Giugno 2017 Inviato 30 Giugno 2017 Fai la scrittura intera ( no tabelle) TOT CKS OK.bin
