Problema con interfaccia KKL
Ciao a tutti, avrei un problemino con il cavo kkl che ho appena preso. Io dovrei fare una modifica alla centralina confort della mia golf 4 con il programma VDS-PRO. Solo che questo programma che gira solo sotto dos non mi riconosce l'interfaccia! Prima avevo un cavo autocostruito con gli optoisolatori, ora invece ho comprato questo su ebay 330060350479 che a detta del venditore dovrebbe andare anche con il vag 4.09. Solo che funziona solo con la 3.11. Come faccio a capire se il venditore mi ha dato un'interfaccia opto invece che kkl? Grazie ciao
Sicuramente è opto,l'interfaccia usb non è altro che il vecchio cavo col chip rs232-usb chiamato ft232bm. Aprilo e vedi se c'è quel chip e sotto c'è un lm393 smd vuol dire che è opto. Ciao
Ciao
Solo che il connettore obd è incollato.. non ha viti! Comunque non è usb, però se nella pagina ebay c'è scritto che va con la 4.09 non dovrebbe essere opto perchè non è supportata da quella versione.. provo a chiedere al venditore e al massimo la rivendo.. che palle però! Su un forum c'era scritto che la kkl andava bene per usare il vds
