SOSTITUZIONE CENTRALINA MA LA BATTERIA VA GIU'
Roberto Sangermano
SALVE RAGAZZI  HO SOSTITUITO UNA CENTRALINA MOTORE DI UN FIAT FIORINO 1.3.MULTIJET  DEL 2008 CON UNA DELLA STESSA MACCHINA PRESA DA UN AUTO DEMOLIZIONE FATTA UNA SCODIFICA TOTALE   E LAUTO ORA PARTE E VA BENISSIMO L'UNICO PROBLEMA CHE ORA è SORTO è LA SPIA MOTORE CHE IN DIAGNIOSI MI DA  ERRORE SCONOSCIUTO P1302 CHE CERCANDO SU AUTODATA E  SU INTERNET  E' IL SENSORE SUL PEDALE FRIZIONE ,  COME LO CANCELLO E ACCENDO LAUTO SI RIACCENDE MA SE METTO LA CENTRALINA ORIGINALE SPARISCE . SICCOME HO PROVTO LA VETTURA E DOPO CHE HO MESSO LA CENTRALINA PRESA ALLO SFASCIO  SPENGO IL MOTORE E DOPO POCO  RIACCENDO LA VETTURA  LA BATTERIA è MORTA , QUESTO PROBLEMA NON SORGE CON LA CENTRALINA ORIGINALE  QUALCUNO SA AIUTARMI A RISOLVERE IL PROBLEMA ? AL CLIENTE LAUTO SERVE PER LAVORARE E NON ME LA PUO LASCIARE  QUINDI IO AVEVO PRESO LA CENTRALINA ALLO SFASCIO CON L'INTEN TO DI DARGLI LA VETTURA E TENERMI LA SUA CENTRALINA PER LAVORARCI SOPRA VISTO CHE QUALCHE  CRETINO HA  MISTICATO SULLA CENTRALINA   PER FARGLI UNA MAPPA E LAUTO VA MALE IN SERIALE NON ME LA LEGGE  E NEANCHE IN BDM NE CON KESS -KTAG COSA MOLTO STRANA   PERCHE' CONTATTANDO ASSISTENZA ALIENTECH MI HANNO DETTO CHE LA DEVE LEGGERE ALMENO IN BDM MA A ME NON LA LEGGE E LORO MI HANNO DETTO CHE POTREBBERO AVER INSERITO IL FILE DI UN ALTRO VEICOLO BLOCCANDO LA LETTURA DELLA ECU DA OBD E BDM QUINDI LA DOVREI MANDARE A LORO PER FARLA CONTROLLARE. AIUTATEMI  GRAZIE MILLE
Link al commento
Condividi su altri siti
Ospite
Questa discussione è chiusa.
