roby71 Inviato 4 Luglio 2017 Inviato 4 Luglio 2017 (modificato) Salve, sto cercando le mappe anticipo e lambda di una grande punto 1.3 multijet con ECU marelli MJD6F3. Sinceramente sono entrrato in confusione e non capisco quali siano SOI e quale Lambda Qualcuno sarebbe cosi gentile da fornirmi gli indirizzi corretti? Ringrazio chiunque possa aiutarmi! Saluti 3443p68.rar Modificato 4 Luglio 2017 da roby71
genlig Inviato 4 Luglio 2017 Inviato 4 Luglio 2017 (modificato) 89802 a 8bit soi per lambda non ricordo se non interviene nessuno oggi do un occhiata Modificato 4 Luglio 2017 da genlig
roby71 Inviato 4 Luglio 2017 Autore Inviato 4 Luglio 2017 grazie!!! ma come si opera da sinistra verso destra o viceversa?
roby71 Inviato 4 Luglio 2017 Autore Inviato 4 Luglio 2017 (modificato) si modifica come i tempi di iniezione oppure come la pressione rail? Non avendo il driver e difficile capire qual'e' il lato della curva dove ci sono i valori massimi!!!! Modificato 4 Luglio 2017 da roby71
genlig Inviato 4 Luglio 2017 Inviato 4 Luglio 2017 lambda 8e688 e le altre 2 mappe,fattore conv 0,001302 precisione 6,anticipi da destra verso sinistra fattore conversione 0,300000 precisione 4 se hai dubbi ce il mio amico @lsdlsd88 1
roby71 Inviato 4 Luglio 2017 Autore Inviato 4 Luglio 2017 sai per caso dove si trova il bit prex rail?
genlig Inviato 4 Luglio 2017 Inviato 4 Luglio 2017 se vuoi ti faccio la mappa(scherzo)fai na cosa roby inizia pigiare sul tastino rosso sula destra affianco ai miei avatar e finisci quando non te ne fa mettere piu,poi se ne parla 2
