6 ore fa, jonathan ha scritto:
Salve a tutti mi servirebbe un defap per una bravo anno 2009 2.0 165cv euro 5 grazie
se non posti file ori è difficile aiutarti
secondo poi se ti postano una soluzione ti lamenti che è a gratis? -_-
Non ho postato nessun file perché volevo che chi ha la competenza mi contattasse per poi mettermi d'accordo cmq sono abituato a pagare il lavoro svolto e ringrazio Dany88 per la sua disponibilità e la sua gentilezza non mi sono lamentato per niente
Per quanto riguarda la competenza posso darti ragione!:D
Invece riguardo al file posso certificartelo al 100% perché da principiante mi affido ad un programmatore esperto per le mappe dei miei clienti!
Dany88 non volevo mettere in dubbio la tua competenza cmq ti sono debitore grazie ancora domani carico la mappa e ti faccio sapere
22 ore fa, Dany88 ha scritto:
ok!attendo notizie!ciao!;)
Ciao alla fine non ho potuto provare la mappa. Questa mattina la macchina andava malissimo e dopo vari controlli ho tolto il collettore di aspirazione e sorpresa. Collettore intasato testata intasata fap intasato motore pieno di gasolio ecc ecc appena finisco di revisionare tutto il motore vi aggiorno
ciao,
qui non si vendono lavori, è un forum per scambiarsi pareri e info, se ti serve un lavoro puoi rivolgerti al servizio di mappatura di ETP, con le garanzie del caso ;)
Il 7/6/2017 at 14:47 , Dany88 ha scritto:
ciao,io ne ho fatta una,ecco!
pero ha anche egr off,se vuoi la riabilito!
bravo2.0165 dpf e egroff.mod
ciao, per tua info questo file non è fatto bene.
hanno piallato TUTTA la tabella dtc come fanno quei SW crack che si trovano in rete a gratis...
è molto richioso perche' se hai un qualsiasi problema sull'auto non ti darà avaria!!
se veramente te l'ha fatto un "professionista" e l'hai pagato dovresti chiedere spiegazioni...
  • Like 2
:o!guarda,io purtroppo mi affido ad un esperto,(o almeno credevo),ti ringrazio per aver controllato,e chiedo scusa!posso dirti che la macchina va e funziona,ora però mi spiego come mai dopo aver mappato ho staccato debimetro e non si accendeva spia motore.....volevo essere d'aiuto ma a questo punto se non è fatto bene consiglio a Aquila nera di non usare il file!
Il 6/7/2017 at 22:55 , Dany88 ha scritto:
Se è solo quello il problema basterà trovare il dtc giusto e annullare solo quello giusto?
4 ore fa, Aquila nera ha scritto:
Io purtroppo non so leggere la mappa (interpretarla)però se lsdlsd88 intende per fatto male solo la piallatura dei dtc ma le gestioni sono fatte bene,credo che riabilitando i etc e escludendo solo gli interessati possa andare bene!(questo e un mio pensiero,dato che cmq la macchina va bene)
corretto.
se non devi per forza staccare i sensori ma solo bucare il filtro, probabilmente non serve nessun dtc..
  • Like 2
Ok ragazzi grazie. quando sarà pronta proverò con i dtc ori visto che sensori non ne stacco e vediamo che succede. Se da avaria cercherò il dtc Dell'errore segnalato
Se poi hai bisogno di eliminare il dtc che ti si accende posta pure il file!
1 ora fa, Aquila nera ha scritto:
Ragazzi vi aggiorno. Oggi ho consegnato la car con fap off e dtc ori ho fatto un po' di km prima di consegnarla  e per adesso nessuna Avaria.
sei riuscito a usare il file che ti ho postato alla fine?
Si ma con dtc on però oggi ha dato errore p 1205 filtro particolato errore critico
ah ok,avresti dovuto attivare solo i dtc che non riguardavano il dpf,la macchina comunque va?
Si la macchina va sensa ricoveri solo spia accesa ora cercherò di disattivare solo il dtc Dell'errore
Per il dtc  p1205,prova a mettere a zero il bit  1cbfa4.
Il 24/7/2017 at 21:47 , Aquila nera ha scritto:
Ok grazie domani provo e vi faccio sapere
un domani lungo eh..
  • 4 settimane dopo...
