Salve ragazzi è capitato gia qualcuno?
Ho una fiesta 1200 16v centralina siemens sim 22 s118107014 a
non da il segnale alla bobina per il 1° e 4° cilindro
è possibile ripararla?
qualcuno riesce a procurarmi una centralina
CIAO GIA CAPITATO SPESSO CON CENTRALINA SIEMENS E ANCHE CON LA CENTRALINA FORD QUANDO SALTA LA BOBINA SE NON SI FERMA SUBITA SALTA IL COMANDO DELLA BOBINA BISOGNA SOST IL MOSFET E CONTROLLA LE RESISTENZA DEL CIRCUITO CIAO TEX
LA CENTRALINA LA TROVI SOLAMENTE IN DEMOLIZIONE O NUOVA E COSTA CIRCA 550.00 EURO I MOSFET CHE VANNO BENE IL QUELLA CENTRALINA IO LI TROVO DA ALTRE CENTRALINE UGUALI O SIMILI SIEMENS-MARELLI ECC COME COMPONENTE NUOVO NON SONO ANCORA RIUSCITO A TROVARE NULLE CHE VADA BENE E CHE RESISTA :wink:
