grande punto mjet 130cv
Ospite andy16v
ragazzi...su questa macchina occorre dissaldare...??perchè penso che via obd2 non si possa fare......
salut!!! :wink::?:)
Ospite andy16v
ciao no si fa via obd
grazie 1000!!!
Ospite andy16v
:wink:
tuning confermi anche tu....!?
dovrei fare la macchina di questo mio amico...però prima devo capire come fare........... :?:):):?:?:?:?:?:?:?
Ospite andy16v
via obd si puo scrivere io le ho scritte con il kess ma non puoi leggerle ci vuole comunque un bdm
quindi monta comunque una memoria flash....
mi serve un bdm per potermi collegare direttamente al processore....
mi sa che dovrò comprarmi una dima.....
grazie!!
Ospite andy16v
lette e scritte a centinaia forse...
è una comunissima edc16c39.
l'unica cosa da fare è cablare la linea k :oops:
potresti spiegarmi un pò meglio......
saluti
apri il connettore K della ecu, individui il pin 25 se non erro e porti un filo lungo almeno 3 metri sino al pin 7 del connettore obd del flasher che utilizzi et voilà: hai la linea k cablata.
Comunque qui sul forum qualcuno postò la procedura esatta...prova a fare una ricerca :oops:
Ospite andy16v
ma poi riesco a leggerla con il galletto!?
perchè nel parco macchine non compare......se poi esiste una qualche procedura strana mi piacerebbe saperla...
comunque grazie 1000!!!
Ospite andy16v
laleggi e la scrivi tranquillamente con un driver qualsiasi edc16c39... per esempio potresti provare cn quello della 147 :oops:
grazie,
ho trovato la discussione dove dice che si legge con il protocollo edc16c39
però dicono che la linea k è già cablata......
guarda qui:
http://www.ecu-tuning.it/forum/viewtopi ... randepunto
Ospite andy16v
no scusa...ho capito male.....e fatto confusione...
è quella della nuova bravo che è già cablata......
Ospite Engine83
l'unica cosa da fare è cablare la linea k :wink:
quoto tutto :!:
Ospite andy16v
Non è più semplice farla a banco? :?:
non sono attrezzato per farla a banco...
per fortuna che si può fare tramite obd
Ospite numeridacirco
se hai un galletto hai il 90% di quello che ti serve per farla a banco.
la alimenti con un alimentatore e ti serve un po' di filo!
non mi sembra una grande atrezzatura!
Collega il pin 25 con il 7 della obd.La leggi e scrivi.EDC16C39 Prova con la dll della Croma
Ospite andy16v
grazie numeri....
Ospite andy16v
ooooooooooookkkkkkkkkkk.....
Ospite faltuning
anche io, letta e scritta tranquillamente.
Con un filo ti fai la K sei a posto!
Buon lavoro
Ospite andy16v
Buon lavoro
ok...grazie 1000!!!
