ecuofflimits Inviato 15 Luglio 2017 Inviato 15 Luglio 2017 Salve a tutti ci sarebbe qualcuno in grado di eliminare il codice dtc p0400 riguardante egr su questo file? Grazie in anticipo. Suzuky Gran Vitara 2.0 HDI Bosch EDC15C2 0281011675 1037369502.rar
Dany88 Inviato 15 Luglio 2017 Inviato 15 Luglio 2017 ciao!ecco prova questo! Suzuky Gran Vitara 2.0 HDI Bosch EDC15C2 dtcp0400off 0281011675 1037369502.dtcoff 1
ecuofflimits Inviato 17 Luglio 2017 Autore Inviato 17 Luglio 2017 Il 15/7/2017 at 12:57 , Dany88 ha scritto: ciao!ecco prova questo! Suzuky Gran Vitara 2.0 HDI Bosch EDC15C2 dtcp0400off 0281011675 1037369502.dtcoff Grazie Dany88 ti farò sapere se tutto è andato a buon fine con il tuo file postatomi.A buon rendere. 1
Dany88 Inviato 17 Luglio 2017 Inviato 17 Luglio 2017 5 ore fa, ecuofflimits ha scritto: Grazie Dany88 ti farò sapere se tutto è andato a buon fine con il tuo file postatomi.A buon rendere. Ok!fammi sapere!Ciao!
ecuofflimits Inviato 18 Luglio 2017 Autore Inviato 18 Luglio 2017 18 ore fa, Dany88 ha scritto: Ok!fammi sapere!Ciao! Ciao Dany88 tutto ok grazie per l'aiuto. 1
genlig Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 scusate che mi intrometto ma è uno scherzo questa soluzione?qualcuno ha visto il file?
lsdlsd88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 @Dany88 i tuoi file per qualche motivo sono corrotti, te l'avevo già fatto notare qui: se li apri vedrai centinaia di modifiche sparse ovunque. pensavo fosse un problema del tool ma a questo punto è un problema hardware del tuo pc o di qualche software. prova a caricarli sempre dentro un file zip o rar così almeno estrendoli hai un controllo di integrità. pero' devi risovere questo problema xD
Dany88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 21 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto: @Dany88 i tuoi file per qualche motivo sono corrotti, te l'avevo già fatto notare qui: se li apri vedrai centinaia di modifiche sparse ovunque. pensavo fosse un problema del tool ma a questo punto è un problema hardware del tuo pc o di qualche software. prova a caricarli sempre dentro un file zip o rar così almeno estrendoli hai un controllo di integrità. pero' devi risovere questo problema xD Grazie per la segnalazione,questa sera controllo tutto il pc,da cosa può essere dato uno scherzo del genere?
genlig Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 23 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto: se li apri vedrai centinaia di modifiche sparse ovunque. vabbè non esageriamo
ecuofflimits Inviato 18 Luglio 2017 Autore Inviato 18 Luglio 2017 Ragazzi scusate ma io ho notato pure suddetta cosa, ovvero il file era pieno di punti modificati e la cosa non mi ha convinto all'inizio per come era modificato ma ho voluto tentare e scrivendo il file vi posso garantire che tutto ha funzionato alla grande. 1
INSONNIA-75 Inviato 19 Luglio 2017 Inviato 19 Luglio 2017 13 ore fa, ecuofflimits ha scritto: Ragazzi scusate ma io ho notato pure suddetta cosa, ovvero il file era pieno di punti modificati e la cosa non mi ha convinto all'inizio per come era modificato ma ho voluto tentare e scrivendo il file vi posso garantire che tutto ha funzionato alla grande. allora il file postato da te e stato fatto un defap ecco perche' vedete tutte quelle modifiche 1
ecuofflimits Inviato 19 Luglio 2017 Autore Inviato 19 Luglio 2017 (modificato) 4 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto: allora il file postato da te e stato fatto un defap ecco perche' vedete tutte quelle modifiche L'auto in questione non credo che era dotata di fap non ci ho fatto caso su ciò, tranne chè il software della ecu era uguale alla versione dotata di fap ma ovviamente alla fine quello che importa e comunque che scrivendo il file ho risolto il problema della spia perchè a sua volta gli ho fatto con i classici due swicht egr off oltre al dtc rimosso dal file postato da dany88. Modificato 19 Luglio 2017 da ecuofflimits
INSONNIA-75 Inviato 19 Luglio 2017 Inviato 19 Luglio 2017 34 minuti fa, ecuofflimits ha scritto: L'auto in questione non credo che era dotata di fap non ci ho fatto caso su ciò, tranne chè il software della ecu era uguale alla versione dotata di fap ma ovviamente alla fine quello che importa e comunque che scrivendo il file ho risolto il problema della spia perchè a sua volta gli ho fatto con i classici due swicht egr off oltre al dtc rimosso dal file postato da dany88. Che hai risolto ok meglio , credevo ti interessasse capire x erano differenti ciao 1
ecuofflimits Inviato 19 Luglio 2017 Autore Inviato 19 Luglio 2017 6 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto: Che hai risolto ok meglio , credevo ti interessasse capire x erano differenti ciao Grazie per avermelo detto, infatti non ho detto che non mi interessa ciò che hai detto ma che alla fine ha funzionato lo stesso e non avevo notato oppure fatto caso se avesse fap o meno. Grazie della spiegazione.
