  Il 10/11/2017 at 13:37, ginoecu89 ha scritto:
Ciao sono di Orune provincia di nuoro.
Il file il Sardegna te L hanno fatto??
ma L hai patchata e programmata tu la ecu?
Expand
Ok!
No il file e stato lavorato da una ditta che ne fa tantissime.... e  sto avendo seri dubbi.. su questa mappa, visti tutti gli utenti che sono intervenuti ed hanno dato  tutti lo stesso giudizio..
il lavoro di lettura/ scrittura l'ho fatto io.
Domanda fuori dal contesto, vi arrivano anche a voi decine di notifiche sulle discussioni?Non capisco se ci sono problemi qui sul forum o il provider  delle email è impazzito..
Expand
ti arrivano le notifiche email su tutto cio che segui..
Expand
Ti ringrazio, e dalla tua risposta deduco sia un problema del mio provider di posta. allego un screen cosi capisce meglio ciò che volevo dire.
  Il 10/11/2017 at 16:09, Tky ha scritto:
credo sia Libero che stia folgorato.. con gmail nessun problema.. ma sono replicati i messaggi?
Expand
si replica ogni risposta anche 10 volte. e tiscali impazzito mi sa :)
Modificato da salo76
Expand
ah tiscali.. sembrava la posta di libero dalle icone.. eh mi sa di si..
Ospite Francesco gatta
  Il 06/11/2017 at 15:59, salo76 ha scritto:
Quoto il tuo parere, anche se da inesperto..
Attualmente  ho rimontato il fap  e il file ori, ritoccandolo  solo un pelino  , e la macchina va benissimo.
zero fumo, zero intasamenti fap, ed inoltre ho risolto anche un seghettamento che aveva da originale, quando mollavo e ridavo gas velocemente.
Ps: prima di rimontare il fap, ho fatto la pulizia dello stesso chimicamente.
Expand
ho avuto modo di visionare il file che ti hanno fatto devo dire che è una mappa fatta a DOC
  Il 10/11/2017 at 13:59, salo76 ha scritto:
Ok!
Expand
la mappa è come le faccio io e posso garantirti che consumano poco e alte prestazioni
a me sembra strano il giudizio di questi utenti anche se posso dirti che chi dice è fatta male non
ha proprio idea di come funziona un motore.Ovviamente senza offendere nessuno ma su questo
post tutti bravi a criticare nessuno che mette la faccia facendo una mappa per non essere criticato
Expand
Ti ringrazio per l'intervento ,almeno uno  da un parere positivo.
E ti do ragione circa i consumi, effettivamente  consumava meno o sempre avuto consumi 14-15km/L e con mappa sono arrivato a 18, ma aveva un grosso buco nei bassi(in parte risolto con un kat200celle), e fumava parecchio, poi su macchina  bianca lo vedi subito.
Avevo anche io proposto che si postasse una mappa,per capire al meglio come si fanno. non per forza la mia, potevano benissimo usare una mappa fiat bmw ford o altro. ma nessuno si offerto. e come dici te, e facile dire e una castroneria... senza metterci la faccia  io ho caricato , la mia, pagata( e su questo non posso fare il nome del preparatore)  e una con un mio tentativo che logicamente quella farà schifo.
Ma vabbè , a fine mese farò aggiornamento  in audi e poi vedrò come procedere.
Mancano troppe parti salo forse non vi è chiaro...
Il fumo sinceramente credo sia normale a te pare di più poiché è bianca.
comunque secondo me non è ben fatta mancano troppe parti!
ecm si può usare in 2d...i driver si possono anche usare ma si deve osservare non ci siano delle zone dimenticate come nel tuo caso che vanno fatte.
io sinceramente una mappa di questa che hanno fatto a salo76 l'avrei fatta pagare 250$ solo la mappa perchè si vede che è una mappa fatta sopratutto per il risparmio di carburante e non per stravolgere l'intero funzionamento della ecu. personalmente se avrei di fronte chi ha fatto la mappa gli stingerei la mano per l'ottimo lavoro svolto
Salve ragazzi, aggiornamento in audi eseguito, ed ora distanza di una settimana che la sto usando con  l'aggiornamento, le mie impressioni sono buone,sento la macchina molto piu reattiva di prima.. consumi rimasti invariati ,  può essere che hanno caricato un file diverso?
Cosa stranissima,il computer di bordo  prima quando facevo il pieno mi dava sempre un autonomia di 1050km , adesso sempre 900km
Vorrei provare ha scaricarla, prima non avevo l'antitunig, ma adesso non varrei ci fosse e mi si blocca..
Cosa dite?
contatta il tuo elaboratore che ti saprà consigliare senza avere problemi
Cosa dite?
Expand
con l'aggiornamento avrai il tprot attivo al 90%...
Salve ragazzi, riesumo questo vecchio post cosi da non sporcare con altri inutili.
Vi spiego il dubbio, come già detto ho fatto l'aggiornamento ufficiale. ieri ho letto e caricato il file  con aggiornamento, a scaricare nessun problema . ma facendo id ecu ho notato che sono cambiati i finale del SW, ed UPG.
Poi ho provato la lettura del file scaricato sul con ecm, e non viene riconosciuto.
Sempre con ecm ho caricato il vecchio file , e poi fato il paragone con il nuovo e lo da compatibile e tutti i parametri sono sfasati in una maniera incredibile.. se il file mod era fato male, questo non so come descriverlo...
Comunque, a qualcuno è capita una cosa simile? Se dovessi fare la scrittura con il vecchio file ori (precedente aggiornamento) rischio che si blocchi la centralina, c'è un modo per capire se pra c'è l'antituning?
E assolutamente normale non che corretto che trovi i numeri software differenti infatti come hai detto è stato eseguito l'aggiornamento in casa madre.
se scrivi il vecchio file blocchi sicuramente la centralina in quanto il software come detto è differente
solitamente non rimettono il blocco dopo l''aggiornamento e poi se hai letto è sicuramente sbloccata.
Expand
Grazie mille per la risposta, ma come mai con ecm non viene riconosciuto? forse troppo recente?
  Il 20/01/2018 at 10:25, masteredc1 ha scritto:
direi di si sopratutto se il software che usi diciamo non è consono con la politica del forum
Expand
:lol: Grazie mille gentilissimo: Allora farò una nuova lettura in boot, cosi da avere un nuovo  backup ed avere la certezza di poter ripristinare in caro di errori
Expand
Su quello non c'è dubbio sulla versione che hai non hai sicuramente in database i driver corrispondenti al sw aggiornato
Un ultima domanda, siccome ho il vecchio backup eseguito in boot, se adesso dovessi ripristinare la ecu con quel backup, corro dei rischi di blocco?
buonasera ragazzi secondo me la mappa non è che è fatta male ma è incompleta alcune mappe turbo non sono state toccate e dovevano esserlo il limitatore velocità anche...ovviamente puo essere fatta melgio ma secondo me non è male rende soltanto meno di quello che potrebbe
