scican25 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 salve a tutti non sono riuscito ad eliminare il dtc p0110 e p0101 riguardanti il debimetro su questa edc15c7 allego il file se qualcuno mi da una mano edc15 147.zip
Dany88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 07:49, scican25 ha scritto: salve a tutti non sono riuscito ad eliminare il dtc p0110 e p0101 riguardanti il debimetro su questa edc15c7 allego il file se qualcuno mi da una mano edc15 147.zip Expand ciao,do un'occhiata!
Sani Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Mi è capitato anche a me su un edc15c7 ed quella volta era sbagliato sw della centralina
Dany88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 ecco prova questo,alfaromeo_147_488.dtcoff alfaromeo_147_488.dtcoff 1
scican25 Inviato 18 Luglio 2017 Autore Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 08:36, Dany88 ha scritto: ecco prova questo,alfaromeo_147_488.dtcoff alfaromeo_147_488.dtcoffFetching info... Expand con quale software lo hai processato ?
genlig Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 08:36, Dany88 ha scritto: ecco prova questo,alfaromeo_147_488.dtcoff alfaromeo_147_488.dtcoffFetching info... Expand che sw usi per i dtc?
scican25 Inviato 18 Luglio 2017 Autore Inviato 18 Luglio 2017 (modificato) con il tuo file ho bloccato l'ecu .............. da premettere che lo immaginavo Modificato 18 Luglio 2017 da scican25
genlig Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 09:00, scican25 ha scritto: con il tuo file ho bloccato l'ecu .............. da premettere che lo immaginavo Expand anche tu vai a fiducia ahahahahah
scican25 Inviato 18 Luglio 2017 Autore Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 09:04, genlig ha scritto: anche tu vai a fiducia ahahahahah Expand ahahaha ho voluto provare .. già lo immaginavo da alcune prove fatte per eliminazione dtc si bloccano non questione di fiducia ... infatti ho detto lo immaginavo 1
Dany88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 09:00, scican25 ha scritto: con il tuo file ho bloccato l'ecu .............. da premettere che lo immaginavo Expand guarda,io uso dtc remover ufficiale,con quella ecu ho fatto un file a un utente qua sul forum ed e andato ok, come tutte quelle che ho fatto di miei clienti,e molto strano,sicuro che sia x via del mio file?
Dany88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 08:53, genlig ha scritto: che sw usi per i dtc? Expand dtc remover,versione ufficiale,non so se posso scrivere la marca!
genlig Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 ok devi provare ad aprire il file dopo averlo processato e vedrai come lo sbaglia va a toccare cose che non deve prova
Dany88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 09:57, genlig ha scritto: ok devi provare ad aprire il file dopo averlo processato e vedrai come lo sbaglia va a toccare cose che non deve prova Expand ok,controlla anche tu perfavore,io confronto i file ma effettivamente no saprei cosa e strato modificato!cmq non era mia intenzione causare guai,se ho la possibilita di dare una mano lo faccio volentieri... 2
genlig Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 figurati scican gia sapeva che avrebbe avuto qualche problema poi non hai nessuna responsabilità se uno lo vuole scrivere il file lo scrive altrimenti desiste 1
scican25 Inviato 18 Luglio 2017 Autore Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 10:02, Dany88 ha scritto: ok,controlla anche tu perfavore,io confronto i file ma effettivamente no saprei cosa e strato modificato!cmq non era mia intenzione causare guai,se ho la possibilita di dare una mano lo faccio volentieri... Expand Ovviamente prima di scrivere il file l'ho guardato .. e se lo vedi anche tu noti che è stravolta .. ma siccome ho effetuato su un ecu di prova .. Ho voluto provare.. riscritto il file ori a banco.... Dubito che il tuo software funzioni anche perché io ho lo stesso software che hai tu
Dany88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Fino ad ora è sempre andato benissimo,ora che guardo ce la selezione del cks,non vorrei che sia stato quello,ora provo a farlo di nuovo,e se hai voglia controlla solo se è diverso dall'altro,perché e veramente strano!
Dany88 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 11:32, scican25 ha scritto: Ovviamente prima di scrivere il file l'ho guardato .. e se lo vedi anche tu noti che è stravolta .. ma siccome ho effetuato su un ecu di prova .. Ho voluto provare.. riscritto il file ori a banco.... Dubito che il tuo software funzioni anche perché io ho lo stesso software che hai tu Expand niente,ho provato nuovamente,ma effettivamente ci sono troppe modifiche in mappa,e non me lo spiego,spero tu riesca a recuperare la ecu,e intanto mi scuso!staro piu attento con questo tipo di ecu quando mi capita di avere di nuovo bisogno di eliminare dtc!
Sasquatch Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 anche io ho l'ori , ma mi dice zero trovati e zero disabilitati
ecuofflimits Inviato 20 Luglio 2017 Inviato 20 Luglio 2017 Il 18/07/2017 at 07:49, scican25 ha scritto: salve a tutti non sono riuscito ad eliminare il dtc p0110 e p0101 riguardanti il debimetro su questa edc15c7 allego il file se qualcuno mi da una mano edc15 147.zip Expand Ciao ecco a te il file con dtc P0101 e P0110 OFF fammi sapere se hai risolto... alfaromeo_147_488 DTC_P0101_P0110_OFF Checksum ok.ori
scican25 Inviato 20 Luglio 2017 Autore Inviato 20 Luglio 2017 Il 20/07/2017 at 12:50, ecuofflimits ha scritto: Ciao ecco a te il file con dtc P0101 e P0110 OFF fammi sapere se hai risolto... alfaromeo_147_488 DTC_P0101_P0110_OFF Checksum ok.oriFetching info... Expand grazie più tardi guardo il file .. come lo hai fatto ? software ?
ecuofflimits Inviato 20 Luglio 2017 Inviato 20 Luglio 2017 Il 20/07/2017 at 14:32, scican25 ha scritto: grazie più tardi guardo il file .. come lo hai fatto ? software ? Expand Ho eliminato i dtc con dtc remover il nome non posso dirlo ma ciò che conta e che se lo provi che ti funzioni giusto? Comunque rispetto a quello che ha postato dany88 (Me ne ha fatto l'altro giorno uno sul post per una gran vitara e tutto è andato a buon fine comunque) è differente non ha tutti quei punti ma solo due curve in due punti differenti sulla mappa.
scican25 Inviato 21 Luglio 2017 Autore Inviato 21 Luglio 2017 Il 20/07/2017 at 14:39, ecuofflimits ha scritto: Ho eliminato i dtc con dtc remover il nome non posso dirlo ma ciò che conta e che se lo provi che ti funzioni giusto? Comunque rispetto a quello che ha postato dany88 (Me ne ha fatto l'altro giorno uno sul post per una gran vitara e tutto è andato a buon fine comunque) è differente non ha tutti quei punti ma solo due curve in due punti differenti sulla mappa. Expand ho fatto molte prove iun queste edc15 a mano non sono mai riuscito .. il file fatto da dany non era buono difatti stravolgeva la mappa .... l'ho voluto provare su una ecu cavia .. ma già sapevo che bloccavo la 29f400 ..
Tky Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 10:02, scican25 ha scritto: ho fatto molte prove iun queste edc15 a mano non sono mai riuscito .. il file fatto da dany non era buono difatti stravolgeva la mappa .... l'ho voluto provare su una ecu cavia .. ma già sapevo che bloccavo la 29f400 .. Expand amico ma questa edc15 mi sembra la faccia anche in demo il tool dtc remover o sbaglio? ci hai provato? 1
Dany88 Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 10:02, scican25 ha scritto: ho fatto molte prove iun queste edc15 a mano non sono mai riuscito .. il file fatto da dany non era buono difatti stravolgeva la mappa .... l'ho voluto provare su una ecu cavia .. ma già sapevo che bloccavo la 29f400 .. Expand Ciao, Ma che difetto ti fa?intanto ho contattato il rivenditore per spiegazioni e per controllo,ma la ecu cavia che hai usato l'hai scodificata?
Errecinque Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 10:31, Tky ha scritto: amico ma questa edc15 mi sembra la faccia anche in demo il tool dtc remover o sbaglio? ci hai provato? Expand Non sbagli.... 1
Tky Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 11:56, Errecinque ha scritto: Non sbagli.... Expand come sempre.
Errecinque Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 11:57, Tky ha scritto: come sempre. Expand Oh beh..... 1
scican25 Inviato 21 Luglio 2017 Autore Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 10:31, Tky ha scritto: amico ma questa edc15 mi sembra la faccia anche in demo il tool dtc remover o sbaglio? ci hai provato? Expand non sbagli .. ma non leva il dtc come detto da sasquatch ............... 1
scican25 Inviato 21 Luglio 2017 Autore Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 10:36, Dany88 ha scritto: Ciao, Ma che difetto ti fa?intanto ho contattato il rivenditore per spiegazioni e per controllo,ma la ecu cavia che hai usato l'hai scodificata? Expand in che senso .. se noti il file è stravolto .. a fine scrittura .. errore code ed iniettori che si aprono e chiudono soli ecu non era scodificata ...
ecuofflimits Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 (modificato) Il 21/07/2017 at 10:02, scican25 ha scritto: ho fatto molte prove iun queste edc15 a mano non sono mai riuscito .. il file fatto da dany non era buono difatti stravolgeva la mappa .... l'ho voluto provare su una ecu cavia .. ma già sapevo che bloccavo la 29f400 .. Expand Io ti posso garantire che il file che ti ho postato non lo fatto a mano ma con un software. Hai provato a scrivere quello mio? Modificato 21 Luglio 2017 da ecuofflimits
Dany88 Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 13:08, scican25 ha scritto: in che senso .. se noti il file è stravolto .. a fine scrittura .. errore code ed iniettori che si aprono e chiudono soli ecu non era scodificata ... Expand Si,ho notato il file che ha dei punti modificati senza senso,però cmq è molto strano il difetto che dici!oggi stesso ho fatto eliminazione egr ad alfa 159 edc16c39 con conseguente eliminazione dtc,la macchina è Ok!
INSONNIA-75 Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 13:42, Dany88 ha scritto: Si,ho notato il file che ha dei punti modificati senza senso,però cmq è molto strano il difetto che dici!oggi stesso ho fatto eliminazione egr ad alfa 159 edc16c39 con conseguente eliminazione dtc,la macchina è Ok! Expand si ok questa e' un altra ecu , ci mancherebbe che non la fa' !!! comq e' evidente che quel file non va' bene ha toccato il mondo intero. vediamo che risponde l' assistenza sono curioso .
scican25 Inviato 21 Luglio 2017 Autore Inviato 21 Luglio 2017 sono curioso anche io ... Il 21/07/2017 at 13:42, Dany88 ha scritto: Si,ho notato il file che ha dei punti modificati senza senso,però cmq è molto strano il difetto che dici!oggi stesso ho fatto eliminazione egr ad alfa 159 edc16c39 con conseguente eliminazione dtc,la macchina è Ok! Expand puoi notarlo anche tu stesso il file ce l'hai ..
scican25 Inviato 21 Luglio 2017 Autore Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 13:13, ecuofflimits ha scritto: Io ti posso garantire che il file che ti ho postato non lo fatto a mano ma con un software. Hai provato a scrivere quello mio? Expand nono non ho provato ..
ecuofflimits Inviato 21 Luglio 2017 Inviato 21 Luglio 2017 Il 21/07/2017 at 15:05, scican25 ha scritto: nono non ho provato .. Expand OK allora se lo provi e funziona fammi sapere.
