36 minuti fa, scican25 ha scritto:
salve a tutti non sono riuscito ad eliminare il dtc p0110 e p0101 riguardanti il debimetro su questa edc15c7
allego il file se qualcuno mi da una mano edc15 147.zip
ciao,do un'occhiata!
5 minuti fa, scican25 ha scritto:
con il tuo file ho bloccato l'ecu .............. da premettere che lo immaginavo
anche tu vai a fiducia ahahahahah
ahahaha ho voluto provare .. già lo immaginavo da alcune prove fatte per eliminazione dtc si bloccano
non questione di fiducia ... infatti ho detto lo immaginavo
guarda,io uso dtc remover ufficiale,con quella ecu ho fatto un file a un utente qua sul forum ed e andato ok, come tutte quelle che ho fatto di miei clienti,e molto strano,sicuro che sia x via del mio file?
1 minuto fa, genlig ha scritto:
ok devi provare ad aprire il file dopo averlo processato e vedrai come lo sbaglia va a toccare cose che non deve prova
ok,controlla anche tu perfavore,io confronto i file ma effettivamente no saprei cosa e strato modificato!cmq non era mia intenzione causare guai,se ho la possibilita di dare una mano lo faccio volentieri...
  • Like 2
figurati scican gia sapeva che avrebbe avuto qualche problema poi non hai nessuna responsabilità se uno lo vuole scrivere il file lo scrive altrimenti desiste
Ovviamente prima di scrivere il file l'ho guardato .. e se lo vedi anche tu noti che è stravolta .. ma siccome ho effetuato su un ecu di prova ..
Ho voluto provare.. riscritto il file ori a banco....
Dubito che il tuo software funzioni anche perché io ho lo stesso software che hai tu
Fino ad ora è sempre andato benissimo,ora che guardo ce la selezione del cks,non vorrei che sia stato quello,ora provo a farlo di nuovo,e se hai voglia controlla solo se è diverso dall'altro,perché e veramente strano!
niente,ho provato nuovamente,ma effettivamente ci sono troppe modifiche in mappa,e non me lo spiego,spero tu riesca a recuperare la ecu,e intanto mi scuso!staro piu attento con questo tipo di ecu quando mi capita di avere di nuovo bisogno di eliminare dtc!
3 minuti fa, scican25 ha scritto:
grazie più tardi guardo il file .. come lo hai fatto ? software ?
Ho eliminato i dtc con dtc remover il nome non posso dirlo ma ciò che conta e che se lo provi che ti funzioni giusto? Comunque rispetto a quello che ha postato dany88 (Me ne ha fatto l'altro giorno uno sul post per una gran vitara e tutto è andato a buon fine comunque) è differente non ha tutti quei punti ma solo due curve in due punti differenti sulla mappa.
ho fatto molte prove iun queste edc15 a mano non sono mai riuscito ..
il file fatto da dany non era buono difatti stravolgeva la mappa  .... l'ho voluto provare su una ecu cavia .. ma già sapevo che bloccavo la 29f400 ..
amico ma questa edc15 mi sembra la faccia anche in demo il tool dtc remover o sbaglio?
ci hai provato?
Ciao,
Ma che difetto ti fa?intanto ho contattato il rivenditore per spiegazioni e per controllo,ma la ecu cavia che hai usato l'hai scodificata?
ci hai provato?
non sbagli .. ma non leva il dtc come detto da sasquatch ...............:blink:
2 ore fa, Dany88 ha scritto:
Ciao,
in che senso .. se noti il file è stravolto .. a fine scrittura .. errore code ed  iniettori che si aprono e chiudono soli
ecu non era scodificata ...
Io ti posso garantire che il file che ti ho postato non lo fatto a mano ma con un software. Hai provato a scrivere quello mio?
Modificato da ecuofflimits
Si,ho notato il file che ha dei punti modificati senza senso,però cmq è molto strano il difetto che dici!oggi stesso ho fatto eliminazione egr ad alfa 159 edc16c39 con conseguente eliminazione dtc,la macchina è Ok!
si ok questa e' un altra ecu , ci mancherebbe che non la fa' !!!  comq e' evidente che quel file non va' bene ha toccato il mondo intero.  vediamo che risponde l' assistenza sono curioso .
sono curioso anche io ...
puoi notarlo anche tu stesso il file ce l'hai ..
nono non ho provato ..
