Buongiorno a tutti, chiedo una cosa magari banale...ma indispensabile credo...come si struttura l'ambiente di lavoro con winols per avere le mappe .ori, damos/ols, .mod collegati con versioni diverse ed infine l'export finale della sola ecu da flashare?
Mi spiego meglio.
0) Creo il progetto e compilo tutte le informazioni
1) Carico file ori del progetto ed importo il map pack .kb o il damos .a2l, oppure carico direttamente il progetto .ols con mappa e damos.
2) Adesso se voglio creare un file mod collegato...quale e' l'esatta procedura da fare?
- Modifico direttamente il file che ho?
- Carico un'altro file uguale .ori parallelo e modifico quello avendo sempre sotto mano in confronto quello caricato nel punto 1?
- oppure altro?
3) Come salvo il file .mod? E ad averlo all'interno del progetto con tutta la storicita' di versioni ? v1, v2 etc... ? Da tenere e confrontare?
4) Salvando le modifiche al file .ols o al damos...che sono file molto molto grandi... come faccio ad esportarlo con la giusta dimensione della ecu che mi serve? 512kb, 1024 o 2048 per esempio?
Spero di essere stato chiaro con le domande... insomma... un chiarimento sul flusso di lavoro.
Saluti
Il 20/7/2017 at 15:46 , Overbooster ha scritto:
Ci sono i tutorial di @lsdlsd88 cerca sul forum
Ho cercato ma non ho trovato risposta a questa mia domanda... ho chiesto una cosa così assurda?
Mi spiego meglio.
- oppure altro?
Saluti
Ciao nella sezione donloder ho appena messo una info su come usate winols in manuali se ti po servire scaricala ma devi essere abbonato
ciao
