berry.2000 Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 Buongiorno a tutti, chiedo se è mai a capito a qualcuno di voi di avere problemi con la scrittura della mappa sia ori che mod, su auto con chiave elettronica...spiego meglio: ho un cliente a cui ho fatto la mappa per la sua alfa 159, al momento della scrittura con Mpps v. 16 tutto ok, se non che quando la scrittura arriva la 100% e chiede di chiudere il quadro aspettare 5 secondi e riaccendere il quadro, nel momento che prova a riaccende il quadro, non ci riesce, il quadro rimane spento...cioè tutto spento, anche schiacciando la frizione, freno e frizione, non succede niente, l'auto non dà segni di vita. Alla fine clicca comunque su" ok " e per fortuna l'auto è partita, ma dà problemi di recovery, non se se causati dalla scrittura non completamente andata a buon fine o da altro. Comunque riprovando il collegamento, non c'è verso di riaccendere la comunicazione con Mpps collegato se viene spento il quadro, per ridare corrente occorre staccare la presa obd di Mpps e ricollegarla. Provato su altra auto con chiave normale tutto ok...Qualcuno sa da cosa può dipendere?
Dany88 Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 ciao,ho fatto proprio ieri una 159,con kess,non credo sia un problema di chiave elettronica,che errori ti da la diagnosi?
berry.2000 Inviato 22 Luglio 2017 Autore Inviato 22 Luglio 2017 Nessun errore...di 159 e varie edc16 c39 ne ho fatte tante e sono andate tutte benone questa è la seconde che tra l'altro hanno gli stessi numeri hw e sw che mi dà problema recovery
Dany88 Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 praticamente dopo scrittura va in recovery senza nessun errore?ho capito bene?
berry.2000 Inviato 22 Luglio 2017 Autore Inviato 22 Luglio 2017 Si ma non subito, va in recovery spingendo sull'accelleratore
Dany88 Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 Se lo fa sia ori che mod potrebbe essere il tool,hai solo quello?
berry.2000 Inviato 22 Luglio 2017 Autore Inviato 22 Luglio 2017 La macchina è di un cliente che ha Mpps, comunque con mappa egr e fap off non lo fa...va bene, lo fa solo mettendo la mappa con incremento potenza in più. La cosa strana p che come ho detto ne ho fatte molte di edc16 c39 con gli stessi incrementi e non ho mai avuto problemi
DIL 68 Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 S 40 minuti fa, berry.2000 ha scritto: La macchina è di un cliente che ha Mpps, comunque con mappa egr e fap off non lo fa...va bene, lo fa solo mettendo la mappa con incremento potenza in più. La cosa strana p che come ho detto ne ho fatte molte di edc16 c39 con gli stessi incrementi e non ho mai avuto problemi Scusa berry,ma ti sei risposto da solo,se con la mappa con solo egr e fap va bene e con gli incrementi di potenza no,è chiaro che il problema sulla mappa incrementi,c'è qualcosa che devi ricontrollare.Per quanto riguarda il fatto che in diagnosi non ti da errori è probabile che il software che hai usato per il fap abbia azzerato molti dtc non facendoti rilevare il problema attuale. 4
Dany88 Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 Per incrementare le prestazioni la mappa la fai tu o usi file incrementi?perché non funzionano su tutti i sw anche se stesse gestioni!
Tky Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 Perché non posti ori e mod senza parlare di presunti problemi che a quanto pare sono relativi alla mod o al protocollo di scrittura o cks o chissà cosa...?
Overbooster Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 4 ore fa, berry.2000 ha scritto: per ridare corrente occorre staccare la presa obd di Mpps e ricollegarla. è un problema del tool. Con una diagnosi o un altro tool fa lo stesso difetto?
berry.2000 Inviato 22 Luglio 2017 Autore Inviato 22 Luglio 2017 Allora, grazie a tutti per l'interessamento...Dil 68 anch'io penso che il problema sia nella mappa, ma come ho già detto più sopra, di alfa 159 e di edc16 c39 in generale ne ho fatte tante e tutte sono sempre andate molto bene, per questo mi meraviglio... Dany 88, avrò anche usato un file incrementi, ma comunque io la mappa poi la ricontrollo tutta in 2d e ti assicuro che non ha nulla che non va o almeno sembra, anche perché i fuori mappa poi li faccio sempre manualmente. A Overbooster dico che probabilmente ha ragione , forse è l'Mpps difettoso. Ma la mia domanda era se può essere appunto la chiusura della scrittura non fatta a regola che può dare quel problema del recovery o cosa potrebbe essere visto che le modifiche sono state fatte come sulle altre 159 testate?
berry.2000 Inviato 22 Luglio 2017 Autore Inviato 22 Luglio 2017 So che Enzo Pezzano ha risolto problemi di questo tipo, io non riesco a contattarlo dai messaggi...Enzo se leggi fatti sentire per favore
Overbooster Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 Se con il file senza incrementi non dà recovery hai un problema sulla car. Anche se si mappa dando gli stessi incrementi non è detto che tutte rispondono allo stesso modo. Con un log su strada dovresti trovare qualcosa che non va.
berry.2000 Inviato 23 Luglio 2017 Autore Inviato 23 Luglio 2017 Fatta diagnosi con solo mappa incrementi ed è saltato fuori dtc p0091 e a volte p0090, a questo punto penso sia un problema di pompa o sensore o magari anche solo filtro gasolio...che ne dite?
Tky Inviato 23 Luglio 2017 Inviato 23 Luglio 2017 (modificato) O pompa gasolio o limitatori da sbloccare.. Se non posti qualcosa rimangono parole basate su fuffa Modificato 23 Luglio 2017 da Tky
Errecinque Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 Sulla 159 dove molte hanno problemi di lettore chiave che non accende subito il quadro quando la infili nello slot, in lettura e scrittura non bisogna mai estrarre la chiave ma solo premere il bottone per dare e togliere alimentazione
enzopezzano Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 Innanzitutto, con mod un po spinte mpps non chiude la scrittura, se tira fuori P0091/90 hai una mancanza di pressione rail di circa 300bar. Al 99% la pompa A/P non regge. Buonasera.
Tky Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 1 ora fa, enzopezzano ha scritto: Innanzitutto, con mod un po spinte mpps non chiude la scrittura, se tira fuori P0091/90 hai una mancanza di pressione rail di circa 300bar. Al 99% la pompa A/P non regge. Buonasera. Correlazione tra incrementi e strumento quale sarebbe? 1
Dany88 Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 Non voglio deviare in discorsi strani,ma io sapevo che se dopo mappa si accende spia riguardante pressioni gasolio,il problema sta su pompa o iniettori! 1
Tky Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 6 minuti fa, Dany88 ha scritto: Non voglio deviare in discorsi strani,ma io sapevo che se dopo mappa si accende spia riguardante pressioni gasolio,il problema sta su pompa o iniettori! ...o limitatori lasciati ori.. 2
enzopezzano Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 9 ore fa, Tky ha scritto: Correlazione tra incrementi e strumento quale sarebbe? Che mpps è un giocattolo per bambini e con mod eccessive fuori driver non chiude la scrittura e non corregge il chek.
enzopezzano Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 9 ore fa, Tky ha scritto: ...o limitatori lasciati ori.. E non credo proprio.
Tky Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 1 ora fa, enzopezzano ha scritto: Che mpps è un giocattolo per bambini e con mod eccessive fuori driver non chiude la scrittura e non corregge il chek. Concordo che é un giocatollo ed anche molto invasivo e poco sicuro ma le zone mappa prima del pedale, quindi come le zone switch del cambio manuale/automatico le intercetta tutte fino alla fine del file.. Più che testato sul v13.. 1 ora fa, enzopezzano ha scritto: E non credo proprio. Credi male.. Se lasci ori limitatori fuori driver avrai quei dtc 1
Tky Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 3 ore fa, PaoloT ha scritto: Ragazzi Il giocattolo originale comunque lo danno a 2500 3500 dollari , bel giocare Alla faccia del giocattolo.. Costa meno un tour ad escortlandia (non Ford..) 1
carreracoupe Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 Corregge male il checksum quando si toccano fuori driver lo fa anche il kess
Errecinque Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 39 minuti fa, carreracoupe ha scritto: Corregge male il checksum quando si toccano fuori driver lo fa anche il kess Ma non ha senso, fuori driver de che....cosa ne sa mpps dei driver di ecm o di winols swiftech ecc.ecc. per mpps conta solo il.file, che poi possa incasinarsi col cks ci può stare, ma non certo per gli incrementi 1
INSONNIA-75 Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 1 ora fa, carreracoupe ha scritto: Corregge male il checksum quando si toccano fuori driver lo fa anche il kess Il kess che fa ??? Forse parli di giocattoli cinesi!!!!
enzopezzano Inviato 27 Luglio 2017 Inviato 27 Luglio 2017 Il 26/7/2017 at 11:06 , PaoloT ha scritto: Ragazzi Il giocattolo originale comunque lo danno a 2500 3500 dollari , bel giocare Si parla di clone ovviamente!!!!
enzopezzano Inviato 27 Luglio 2017 Inviato 27 Luglio 2017 23 ore fa, Errecinque ha scritto: Ma non ha senso, fuori driver de che....cosa ne sa mpps dei driver di ecm o di winols swiftech ecc.ecc. per mpps conta solo il.file, che poi possa incasinarsi col cks ci può stare, ma non certo per gli incrementi Dici??? Sai quanti file ho inviato per essere scritti con mpps e a fine scrittura dava errore? Praticamente tutti. Scritti con altro tool e tutto è andato a buon fine.
enzopezzano Inviato 27 Luglio 2017 Inviato 27 Luglio 2017 Il 26/7/2017 at 10:00 , Tky ha scritto: Concordo che é un giocatollo ed anche molto invasivo e poco sicuro ma le zone mappa prima del pedale, quindi come le zone switch del cambio manuale/automatico le intercetta tutte fino alla fine del file.. Più che testato sul v13.. Credi male.. Se lasci ori limitatori fuori driver avrai quei dtc Se lo dici tu!!!
Tky Inviato 27 Luglio 2017 Inviato 27 Luglio 2017 37 minuti fa, enzopezzano ha scritto: Se lo dici tu!!! Parlano i fatti... C'è poco da replicare
Errecinque Inviato 27 Luglio 2017 Inviato 27 Luglio 2017 55 minuti fa, enzopezzano ha scritto: Dici??? Sai quanti file ho inviato per essere scritti con mpps e a fine scrittura dava errore? Praticamente tutti. Scritti con altro tool e tutto è andato a buon fine. Qui si sta parlando di alfa 159 con edc16c39, e c'è poco da discutere MPPS non ha nessun problema su questa auto. Le mie 147 e 159 le ho scritte centinaia di volte ormai (e ne conosco molti altri che lo.usano su queste) e con qualsiasi incremento, quindi semmai sarà il tuo mpps ad aver avuto problemi 2
enzopezzano Inviato 30 Luglio 2017 Inviato 30 Luglio 2017 Il 27/7/2017 at 23:53 , Errecinque ha scritto: Qui si sta parlando di alfa 159 con edc16c39, e c'è poco da discutere MPPS non ha nessun problema su questa auto. Le mie 147 e 159 le ho scritte centinaia di volte ormai (e ne conosco molti altri che lo.usano su queste) e con qualsiasi incremento, quindi semmai sarà il tuo mpps ad aver avuto problemi Se lo dici tu.
enzopezzano Inviato 30 Luglio 2017 Inviato 30 Luglio 2017 Il 27/7/2017 at 23:36 , Tky ha scritto: Parlano i fatti... C'è poco da replicare Si si!!!! Fenomeno.
Tky Inviato 30 Luglio 2017 Inviato 30 Luglio 2017 2 ore fa, enzopezzano ha scritto: Se lo dici tu. 2 ore fa, enzopezzano ha scritto: Si si!!!! Fenomeno. Con queste risposte ti apri la porta da solo.. Dai reali e motivate spiegazioni senza flame e ne discutiamo.. 1
Tky Inviato 30 Luglio 2017 Inviato 30 Luglio 2017 Il 27/7/2017 at 23:53 , Errecinque ha scritto: Qui si sta parlando di alfa 159 con edc16c39, e c'è poco da discutere MPPS non ha nessun problema su questa auto. Le mie 147 e 159 le ho scritte centinaia di volte ormai (e ne conosco molti altri che lo.usano su queste) e con qualsiasi incremento, quindi semmai sarà il tuo mpps ad aver avuto problemi Per completezza di informazioni, visto che siamo andati oltre il regolamento parlando di cloni e si sta discutendone la funzionalità, diciamo che quel dispositivo si limita alle classi fino ad €4 su queste ECU alla versione 13.. Almeno non facciamo disinformazione e gli utenti newbe hanno una corretta linea da seguire.. Detto ciò chiudiamo il discorso dispositivi e attendo chiarimenti sulla correlazione tra mod hard e scrittura.. 1
carreracoupe Inviato 31 Luglio 2017 Inviato 31 Luglio 2017 Io col Kess (che non ha mai dato problemi ) all inizio ho riscritto da obd perché procedeva per Step dopo un po di scritture mod i fuori driver ha dato errore checkSum dopo aver fatto appena aprivo il.file da scrivere. Risolto riscrivendo in bdm col ktag o col magic . E mi è capitato anche sul 1750tbi
Overbooster Inviato 31 Luglio 2017 Inviato 31 Luglio 2017 6 ore fa, carreracoupe ha scritto: Io col Kess (che non ha mai dato problemi ) all inizio ho riscritto da obd perché procedeva per Step dopo un po di scritture mod i fuori driver ha dato errore checkSum dopo aver fatto appena aprivo il.file da scrivere. Risolto riscrivendo in bdm col ktag o col magic . E mi è capitato anche sul 1750tbi Salvavi dal file ori il file mod o da mod1 a mod2 e così via 1
