antonio2017 Inviato 28 Luglio 2017 Inviato 28 Luglio 2017 Ragazzi ho una panda con ECU iaw 6f la macchina non parte niente corrente ne a pompa ne a candele e non entra in diagnosi potrebbe essere partita la centralina ma vorrei controllare se e alimentata la ecu avete idea come controllare?
Overbooster Inviato 29 Luglio 2017 Inviato 29 Luglio 2017 Si, prendi lo schema elettrico e ti controlli le masse,i positivi diretti e i positivi sotto quadro, dopo fusibili relè... la spia motore nel quadro accende?
antonio2017 Inviato 29 Luglio 2017 Autore Inviato 29 Luglio 2017 Il cliente a sentito puzza di bruciato sotto ilnpasseggiero dove c e la ecu
Overbooster Inviato 29 Luglio 2017 Inviato 29 Luglio 2017 Aprila e vedi se è bruciata, esplodeva un condensatore in quelle che ho cambiato io
antonio2017 Inviato 3 Agosto 2017 Autore Inviato 3 Agosto 2017 Con un po di tempo la apro per ora l ho sostituita ed ho risolto 1
paoletto Inviato 3 Agosto 2017 Inviato 3 Agosto 2017 14 ore fa, antonio2017 ha scritto: Con un po di tempo la apro per ora l ho sostituita ed ho risolto Sostituita con una nuova o dallo sfascio e hai fatto scodifica ecu. e con che programma?
antonio2017 Inviato 7 Agosto 2017 Autore Inviato 7 Agosto 2017 No sfascio dove la prendi sta ECU nuova ...e senza codice monti e via Per chi interessa l ho aperta si è bruciato un condensatore che a sciolto il PCB e l ho buttata 1
