tonynet5 Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 salve a tutti, vi racconto la mia esperienza con una punto evo. Settimana scorsa ho rimosso il fap dalla mappa con ecusafe ma stamattina misteriosamente la macchina e' andata in rigenerazione.. ora chiedo a voi sicuramente piu esperti di me, ecusafe non ha fatto il suo dovere ?????? ho provato con il file originale della macchina a rielaborarlo con volta, ma senza nessun risultato. appena il motore parte, parte anche la rigenerazione qualcuno ha avuto lo stesso problema ??????? cosa mi consigliate per risolvere il problema??? allego file originale e file processato con ecusafe punto evo ori HW.MJ8DFHW00P SW.9743G201 RICAMBIO 51892328 punto evo no fap ecusafe Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 ciao, nessuno dei due software indicati lavora correttamente su queste ecu, pertanto ti consiglio di procedere manualmente con l'elaborazione. In caso, puoi rivolgerti al servizio online del forum, ti verrà fatto in tempi brevi un ottimo lavoro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 1 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 1 Agosto 2017 Non ho dubbi sul lavoro eccellente che fa Daniele di etps quoto a pieno considerando le molte esperienze positive che ho avuto con il loro servizio mappature on line... ma volevo capire io come potevo interagire la pappa pronta a tutti piace Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 52 minuti fa, tonynet5 ha scritto: Non ho dubbi sul lavoro eccellente che fa Daniele di etps quoto a pieno considerando le molte esperienze positive che ho avuto con il loro servizio mappature on line... ma volevo capire io come potevo interagire la pappa pronta a tutti piace purtroppo su queste non saprei come guidarti perchè ci sono davvero tante cose da toccare (a mio avviso, se non hai mai visto la soluzione, è impossibile arrivarci da consigli)... ti auguro di riuscire sulla base dei consigli che ti saranno dati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 se può esserti utile: 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 1 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 1 Agosto 2017 Grazie mille ti terrò aggiornato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 2 ore fa, tonynet5 ha scritto: salve a tutti, vi racconto la mia esperienza con una punto evo. Settimana scorsa ho rimosso il fap dalla mappa con ecusafe ma stamattina misteriosamente la macchina e' andata in rigenerazione.. ora chiedo a voi sicuramente piu esperti di me, ecusafe non ha fatto il suo dovere ?????? ho provato con il file originale della macchina a rielaborarlo con volta, ma senza nessun risultato. appena il motore parte, parte anche la rigenerazione qualcuno ha avuto lo stesso problema ??????? cosa mi consigliate per risolvere il problema??? allego file originale e file processato con ecusafe punto evo ori HW.MJ8DFHW00P SW.9743G201 RICAMBIO 51892328 punto evo no fap ecusafe Ciao,controlla questo file,testalo! punto evo DPF OFF HW.MJ8DFHW00P SW.9743G201 RICAMBIO 51892328.9743G201RICAMBIO51892328 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 (modificato) grazie mille per l'interessamento,appena scrivo il file ti faccio sapere, ora la macchina e' andata in rigenerazione,posso scriverlo comunque ???? quando avvio il motore subito rigenera,pero' ancora devo scrivere il tuo file Modificato 2 Agosto 2017 da tonynet5 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 Ciao,Magari prima di fare scrittura controlla se hai errori in diagnosi e cancellali!fammi sapere come va! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 ho appena scritto il file, resta accesa la spia nel quadro strumenti,e dice anche pulizia dpf mantenera la macchina ecc. ecc. saro' sincero, prima di scrivere la mappa non ho controllato con la diagnosi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 Eh perché no?devi anche dare la sostituzione dpf prima di scrivere!altrimenti farà così sempre! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 (modificato) 16 minuti fa, tonynet5 ha scritto: ho appena scritto il file, resta accesa la spia nel quadro strumenti,e dice anche pulizia dpf mantenera la macchina ecc. ecc. saro' sincero, prima di scrivere la mappa non ho controllato con la diagnosi se non fai sostit dpf ecc ecc non avrai la possibilità nemmeno di spegnere la spia dell'olio in futuro! Modificato 2 Agosto 2017 da joker93 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 ok rimetto la mappa originale e faccio sostituzione fap in diagnosi ??? per poi rimettere la mappa che mi hai fornito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 Esatto,perché se è rimasto salvato il valore di intasamento manda in rigenerazione! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 ragazzi perdonatemi sono un novellino,sto imparando grazie ai vostri consigli e alla vostra esperienza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 ps un consiglio d'amico non utilizzare il software da te sopra citato "fa solo Casini" 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 1 ora fa, joker93 ha scritto: ps un consiglio d'amico non utilizzare il software da te sopra citato "fa solo Casini" Ragazzi sto cercando nella diagnosi Delhi la voce sostituzione dpf ma non la trovo.... trovo solo la voce rigenerazione consigli in merito ??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 devi usare alto tipo di diagnosi tipo texa , kts ecc.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 8 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto: devi usare alto tipo di diagnosi tipo texa , kts ecc.. Non posseggo questo tipo di diagnosi come posso fare ??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 cerca uno in zona da te che ti fa azzeramento non ci vuole molto . 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 Ci stavo pensando.. grazie mille comunque vi terrò aggiornati tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 Stiamo provando con un axone a fare la sostituzione fap ma dice impossibile effettuare la sostituzione premetto che ho scritto la mappa originale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 4 minuti fa, tonynet5 ha scritto: Stiamo provando con un axone a fare la sostituzione fap ma dice impossibile effettuare la sostituzione premetto che ho scritto la mappa originale strano io ho axone e le ha sempre fatte , deve esserci qualche altro problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 Possibile che in qualche modo si sarà corrotta la mappa originale ?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 ma in diagnosi ci sono errori?devi prima fare la cancellazione di eventuali errori altrimenti non ti fa procedere! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 Nulla nessun errore porca vacca Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 (modificato) Allora ragazzi la situazione è questa un amico mi ha portato da uno che si occupa di sole centraline e mi ha fatto vedere che non c'era bisogno di fare sostituzione fap... l'unica cosa che ha fatto questa persona, ha preso il file lo ha elaborato con software professionale e lo ha scritto!!!! E per magia si è spenta la spia del riciclo ed ora non ci sono più problemi relativi al fap!!! Modificato 2 Agosto 2017 da tonynet5 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 1 minuto fa, tonynet5 ha scritto: Allora ragazzi la situazione è questa un amico mi ha portato da uno che si occupa di sole centraline e mi ha fatto vedere che non c'era bisogno di fare sostituzione fap in diagnosi l'unica cosa che ha fatto questa persona, ha preso il file lo ha elaborato con software professionale e lo ha scritto!!!! E per magia si è spenta la spia del riciclo ed ora non ci sono più problemi relativi al fap!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 44 minuti fa, tonynet5 ha scritto: Allora ragazzi la situazione è questa un amico mi ha portato da uno che si occupa di sole centraline e mi ha fatto vedere che non c'era bisogno di fare sostituzione fap... l'unica cosa che ha fatto questa persona, ha preso il file lo ha elaborato con software professionale e lo ha scritto!!!! E per magia si è spenta la spia del riciclo ed ora non ci sono più problemi relativi al fap!!! Il defap sarà fatto pure bene ma.non è questa la procedura corretta , gli azzeramenti vanno fatti x ripristinare i valori di intasamento ecc ....poi ognuno è libero di procedere come vuole . 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 2 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2017 3 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto: Il defap sarà fatto pure bene ma.non è questa la procedura corretta , gli azzeramenti vanno fatti x ripristinare i valori di intasamento ecc ....poi ognuno è libero di procedere come vuole . Per carità non metto in dubbio quello che dici anche perché sono alle prime armi, non ho abbastanza esperienza in campo per confermare Diversamente ma apparte ciò io ho qualche dubbio in merito, la diagnosi non riusciva a portare a termine la sostituzione fap come da te consigliato lui con il suo programma ha eliminato fap egr e spie in un sol colpo con la mappa Cosa che non si è verificata con la mappa di Daniele come mai ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 3 Agosto 2017 Condividi Inviato 3 Agosto 2017 (modificato) Buongiorno,per quanto riguarda l'esperienza,e parlo di me,non dico che siamo alla pari ma poco ci manca,diciamo che da 6 mesi a questa parte le mie notti sono più corte.... Per quello che riguarda il dpf, La soluzione che ti ho postato attualmente e in funzione in 2 mezzi e ad oggi dopo circa un mese e mezzo nessun problema....ovviamente fatta con azzeramenti del caso.... Invece per il fatto che hai risolto e come hai risolto posso dirti questo, Ovviamente ognuno di noi avendo avuto l'auto fisicamente,sicuramente avremmo potuto risolverla,poi,per ogni problema esistono più soluzioni applicabili,quindi non è detto che la mia soluzione poteva essere efficace al 100% rispetto al problema di quella macchina! Modificato 3 Agosto 2017 da Dany88 ho dimenticato un pezzo! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 3 Agosto 2017 Autore Condividi Inviato 3 Agosto 2017 Figurati,non ha importanza ora il fatto che non sia andata a buon fine su quella vettura.... io comunque ringrazio te per avermi fornito il file con una potenziale soluzione per quella vettura è anche insonnia-75... che poi non è andata a buon fine per altri motivi questa è un'altra cosa Di sicuro farò una lettura e conserverò il file intanto vi ringrazio tutti per la disponibilità Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 3 Agosto 2017 Condividi Inviato 3 Agosto 2017 Puoi comprare un cavo elm che su fiat va benissimo con apposito programma! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
