qualcuno mi puo aiutare ho un problema con una sid 803 il gallo mi ha fatto un casino
ha letto male la eprom e la flash di questa sid 803 5ws40212I-T 30771350aa
non controllando i file ho ridato la scrittura e ovviamente ho incasinato le cose si è anche bloccato
quindi io vorrei fare una parziale o totale a un altro file di un altra centralina e rimontarla sotto è possibile ?
grazie gabriele
volvo v50 2.0_EEprom
io dovevo fare fap off è egr off
in scrittura micro con il file mod ha dato errore
poi ho provato ha riscrivere il file completo ori. ma ha dato errore nuovamente... è un bel problema perchè ho il becup originale ma è spianato come se fosse una memoria vuota
ok,stai facendo casini,
tu hai chiesto una lettura completa di volvo v50 2.0 100kw-136cv e io te l'ho postata,
ora mi stai dicendo che la mod x dpf e egr la stai prendendo da questi file che mi hai postato x ultimo....
allora il mio backup e composto da 4 file e sono:
file .all 1.44 mb
file .eeprom 4 kb
file .flasch 1 mb
file .mic 448 kb
ora,qui hai postato 2 flash da 2.0 mb,come e possibile che hai copiato le mod da una a l'altra?soprattutto la mia versione ha le mappe nel micro ed e una sid 803,tu stai prendendo delle mod da una sid 803A,chiaramente se provi a scrivere con il gallo file di dimensioni diverse dara' errore per forza!!controlla bene tutto!
No mi spiace,per la scodifica nei miei software non ho le siemens Sid come volvo,
Scusami se ti faccio un ultima domanda,ma se dai la lettura al gallo ora la legge la centralina?
Ho questo file verginato.. non so se è funzionante al 100% visto che a quanto leggo in giro su queste ecu è dichiarata l'impossibilità di fare immo off.. provalo e fammi sapere. La tua lettura è completamente vuota.. fai attenzione che è plausibile che o il software o il dispositivo abbia qualche problema..
95320-sim-PSAvierge.bin
