Tony2k Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 Ho rifatto completamente il motore Weber MPE-750 della mia moto d'acqua Polaris Msx 150, nello specifico i lavori sono stati i seguenti: - cilindri rifatti con camicie in ghisa (il nikasil originale si sfoglia); - pistoni nuovi; - testata spianata, sedi e guide valvola rifatte; - bronzine nuove; - turbo nuovo; - sensori map nuovi. Il motore gira in maniera assolutamente regolare e non ha il minimo problema di avviamento, eppure esco con un amico che ne possiede una identica con un motore che ha girato molte ore senza mai essere stato aperto eppure la mia ha molta meno spinta e non prende gli stessi giri. Entrambe sono state anche rimappate con lo stesso file.Davvero non so più dove sbattere la testa, la diagnosi non rileva alcuna anomalia! Voi cosa ne pensate? Su cosa potrei focalizzarmi?
Ospite Francesco gatta Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 sarebbe da rilevare nei parametri per vedere il problema dov'è dovresti fare un log con la tua e visto che hai a disposizione anche l'altra moto fare un altro log io penso sia la prex ma è da vedere
Tony2k Inviato 9 Agosto 2017 Autore Inviato 9 Agosto 2017 Sinceramente anche per me l'unica è la pressione, eppure la taratura della wastegate l'ho controllata più volte e l'unica volta che l'ho stretta troppo il motore è andato in recovery.
Ospite Francesco gatta Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 non è che l'altra moto monta una elica piu piccola della tua quindi si riprende prima
Tony2k Inviato 9 Agosto 2017 Autore Inviato 9 Agosto 2017 E' gemella in tutto e per tutto, elica compresa...
Ospite Francesco gatta Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 sembra strano ma penso che senza troppi se conviene a fare un log altrimenti non si riesce a capire
Tony2k Inviato 9 Agosto 2017 Autore Inviato 9 Agosto 2017 Ok, proverò a vedere cosa dice la diagnosi.
Gianniglf Inviato 10 Agosto 2017 Inviato 10 Agosto 2017 La messa in fase è stata fatta come dio comanda? La compressione dei cilindri e ok? Hanno usato la giusta tolleranza tra cilindro e pistone? Misura la pressione turbo con un manometro. Se hai il sensore map, quant'e il valore al minimo( farfalla chiusa)? 1
