girgenti francesco Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 salve avevo una curiosita.prendo un esempio alfa romeo giulietta la 2.0 di cc che monta edc 17,se io rendo edc 17 presa dal demolitore vergine non scodificata totale ma vergine,una volta girato il quadro si prende pin code???oppure ho bisogno di quale programma per allinearlo alla vettura?? la mia domanda piu precisa è...se io non ho la ecu perche per un motivo x si rompe ho visto che ci sono alcuni programmi che rendono edc 17 vergine quindi come se fosse nuova...di solito si prende il pin girando la chiave nelle marelli....ma in bosch invece c'è un programma per poi allinearlo alla vettura???
Gianniglf Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 Che io sappia le edc17 non è facile farle vergine. Nel micro c'è una parte di memoria di tipo otp. Quindi una volta che viene programmata non si può riscrivere. I dati Immo stanno proprio in quella memoria li. Ecco spiegato anche il perché non è possibile fare la clonazione. Quello di cui non sono sicuro e se questo discorso vale per tutte le edc17
