salve chiedo alla comunita' se ha qualcuno e' successo su una pegeout 3008 1200 turbo benzina codice motore hny errore p15a8 da diagnosi mi dice circuito olio incoeranza tra pressione e sensore pressione atmosferica
come prima cosa ho gia' sostituito olio e filtro olio e controllato pressione olio che oscilla tra 2.5 bar a 3,5 controllato accelerando anche sfiatto motore ma nulla errore si ripresenta sia al minimo che accelerando
ho provato ad staccare vari sensori del motore per escludere questo errore ma nulla.
solo staccando il sensore pressione olio a 3 fili il difetto non compare piu ma compare il difetto insufficenza pressione olio......e la vettura non va in recovery ma solo spia motore accesa e service nessuna spia bassa pressione olio motore la classica spia.
con tutto attaccato la macchina va in recovery spia motore accesa codice errore p15a8 e non supera i 1500 giri con diagnosi cancello errore tutto torna regolare
accendo la vettura e dopo un po al minimo o accelerando spia motore accesa errore p15a8 circuito olio
Questo é tutto quello che ho trovato a riguardo da un sito spagnolo e tradotto da google:
P15A8 Sensore pressione olio pressione di trasmissione / barometrica, cavi di comando del motore a bassa pressione dell'olio, sensore olio trasmissione della pressione
Grazie avevo trovato anche io queste info ma mi parla anche di trasmissione il cambio e manuale poi parla di pressione barometrica controllato pressione e 990 mbar controllato sfiatato motore olmi resta solo fili o pescante coppa olio intasato
staccando il sensore pressione olio genera un altro errore ma  per magia il p15a8 non compare più provato vettura per 40 minuti forse bulbo starati staremo a vedere
per il bulbo tutte le concessionarie di zona sono sprovviste si va dopo le ferie al 28 mi riferiscono
purtroppo la vettura e di un olandese in ferie domani faccio ultime prove pescante coppa e continuità fili poi si vedrà se vettura da rimpatriare o staccare il filo bulbo e farlo camminare così
se il bulbo è attaccato la vettura dopo un po' va in recovery e non supera i 1500 giri con bulbo staccato spia motore accesa ma la macchina va bene però strano che non mi segnali la spia bassa pressione olio
20 minuti fa, Tky ha scritto:
Staccando il bulbo crei grandi danni?
Altrimenti dtcoff e ciaone..
Sarebbe meglio fare rimpatrio con bis arca camion per quanto la vedo io
non saprei se si fa danni non vorrei che staccando la vettura non piloti bene i variatori di fase di scarico e aspirazione la centralina non sa la vera pressione dell olio
purtroppo il tempo e tiranno deve rientrare a giorni il turista
domani altre prove e poi decideremo
ci vorrebbe qualche utente che lavori in pegeout in concessionaria  per sapere se c'è qualche casistica
faccio appello alla comunity
riesci a vedere con la diagnosi che pressione ti mostra a motore spento? che magari il bulbo è fuori tolleranza rispetto a pressione atmosferica visto quello che ha trovato-tradotto Tky da google
Stamattina provo e vi faccio sapere
ciao
Vi aggiorno fatto ultime prove sul veicolo come detto in precedenza tolto coppa olio e pescante trovato tutto imbrattato e sporco
pulito rimontato il tutto e guasto risolto più nessun problema  e difetto
Problema risolto
  • Like 3
