marioecu123 Inviato 19 Agosto 2008 Inviato 19 Agosto 2008 ciao ragazzi sapete dirmi da dove si puo alzare il minino..su questo file? è una stilo 80cv chi mi aiuta? stilo 80cv.rar
marioecu123 Inviato 19 Agosto 2008 Autore Inviato 19 Agosto 2008 il cliente dice che sta basso..lo vuole piu alto,,,sai spiegarmi come si fà?
alfaromeo jtd Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 agisci sulla prex reil all'inizio e mod anche il lim e il minimo aumenta
alfaromeo jtd Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 agisci sulla prex reil al minimo e sul relativo limitatore e poi alzare il minimo fino a 1000 giri se no bisogna trovare l'indirizzo specifico ma a 1000 giri il minimo e troppo alto
tdd Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 Stilo 80cv?? che motorizzazione è? sarà la 1.2 16v....e a quel punto alzare la prex del rail la vedo proprio dura!!!!
bobracing Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 sarà la 1.2 16v....e a quel punto alzare la prex del rail la vedo proprio dura!!!! dai file è un jtd !!!!!!
Ospite Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 infatti, e' il 1.9 jtd da 80 cv , un vero polmone
Ospite Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 forse chiede di alzare il minimo perchè col clima acceso si spegne in spunto, e non gli và di accelerare molto
hiperformance71 Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 infatti, e' il 1.9 jtd da 80 cv , un vero polmone CONCORDO! questi jtd depotenziati sulla punto potevano anche andare... ma sulla stilo sono una vera CA....TA, solo facendo una buona centralina si riprendono un po, ma poi la frizione... se ne va a farsi benedire... ------------------------------------------------ per Lybra105 Ma alzare il minimo su un jtd a che serve?? anche se tu potessi farlo da mappa, e dubito che si possa fare così facilmente, non è che poi andresti in recovery?? tieni presente, che anche se aumentando le varie mappe il minimo si alzasse, esiste comunque un valore memorizzato in ecu che stabilisce quale sia il valore del minimo, la centralina tenterà sempre di correggere e se non ci riesce, allora la spia di avaria motore immancabilmente si accenderà. Comnque, provare per credere, siccome su questo argomento non ho mai provato, non posso dirti che funzionerà o meno, quindi non ti resta che provare, fai solo attenzione e farlo per gradi senza eccessi, magari quei 50 giri in più basterebbero al tuo cliente. fargli un minimo da 1000 giri forse è un po troppo, ma se contento lui... Saluti,
marioecu123 Inviato 20 Agosto 2008 Autore Inviato 20 Agosto 2008 grazie dei consigli..cmq è un 1.9 jtd 80cv...cmq. come dice alfa provo con la pressione del rail a dassi giri..vediamo se alza? ho c'è qualche mappa particolare....grazie siete grandi
Ospite Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 se alzi il rail non succede proprio nulla ,fidati , la mappa del ril non funziona come pensi te:wink:
guidotacco Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 inganna fisicamente la ecu con il sensore temperatura motore con una reistenza,questo sensore influenza fortemente il minino
autima07 Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 si ma l'errore della lettura si ripercuote su tutta la gestione della ecu,il minimo si alza di sicuro ,pero....
guidotacco Inviato 20 Agosto 2008 Inviato 20 Agosto 2008 dipende da quanto vuoi alzarlo....se soli di cinquanta giri,è solo un pò di gasolio in più in tutti i regimi,come prestazioni in più è quasi inpercettibile
marioecu123 Inviato 20 Agosto 2008 Autore Inviato 20 Agosto 2008 sul sensore temp..acqua? che valore di r...
hiperformance71 Inviato 21 Agosto 2008 Inviato 21 Agosto 2008 sul sensore temp..acqua? che valore di r... Purtroppo dovrai provarlo te, ma credo che aggiungere una resistenza da 300 Ohm in serie al segnale temperatura motore basterà per far "cadere" la temp. letta in ecu di ca 10°C (Se non ricordo male) ma ti conviene falo con la diagnosi montata, visualizzare prima e dopo la modifica, ma a questo punto, la mia domanda è: Siamo sicuri che poi, dopo la modifica, la temperatura dove attacca la ventola (che la fa partire la ECU) non la spostiamo in alto degli stessi gradi?? Faccio presente che i JTD attaccano a 97,5°C e si stacca a 93°C , se ritardassimo di 10° la lettura, il nostro motore accenderebbè la ventola solo quando la temp. reale sarà di 107,5°C... Quindi troppo tardi, ed avremo un motore pronto entro breve... allo sfascio. In passato ho usato questo espediente su motori VW, ma là la temperatura di esercizio per fortuna rimaneva originale, la è collaudato da tempo per la partenza a freddo (persone che conosco, hanno usato valori elevati che facevano ridurre la temp. di 40°C senza ripercussioni sulla temp. di attivazione ventole, ma dubito sia lo stesso su altre auto. Non ricordo bene se esiste una funzione di regolazione regime del minimo dentro la diagnosi, mi sembra di averla vista su qualche examiner ma adesso non ricordo, magari esiste e potrebbe fare al caso tuo per recuperare quei 50giri... Anche io penso che modificando la pressione rail non otterrai quello che vuoi, a questo punto, forse modificare le mappe del gasolio ai bassi carichi e molto più eficace, ma ti ripeto, secondo me, esiste una mappa specifica che gestisce il minimo, e la centralina farà di tutto per mantenerlo sotto controllo e se non ci riuscirà allora andrà in recovery. Di sicuro è un valore singolo, quindi sarà difficile da individuare. Ciao,
Ospite Inviato 21 Agosto 2008 Inviato 21 Agosto 2008 infatti, puo' dargli anche il 500% di gasolio al minimo, non si alzera' MAI, esistono alcuni punti sulla mappa che gestiscono il minimo
Ospite Inviato 21 Agosto 2008 Inviato 21 Agosto 2008 secondo me è un vettore in funzione della temperatura acqua
Stilo115cv Inviato 21 Agosto 2008 Inviato 21 Agosto 2008 Come dice MOD_MY_ECU esistono dei punti in mappa che regolano il minimo. Testato al "LIMONE" Vi siete mai chiesti quanto è il minimo in giri in quel motore?? 850 giri...Cercare quel valore in mappa e modificarlo non sembra un'impresa ardua no? Bhè,ragazzi vi ho detto già molto,forse troppo...
tdd Inviato 21 Agosto 2008 Inviato 21 Agosto 2008 dai file è un jtd !!!!!! chiedo scisa, l ho buttata lì...
hiperformance71 Inviato 21 Agosto 2008 Inviato 21 Agosto 2008 Come dice MOD_MY_ECU esistono dei punti in mappa che regolano il minimo. Testato al "LIMONE" Vi siete mai chiesti quanto è il minimo in giri in quel motore?? 850 giri...Cercare quel valore in mappa e modificarlo non sembra un'impresa ardua no? Bhè,ragazzi vi ho detto già molto,forse troppo... Hai ragione STILO! Si, effettivamente il valore di 850 giri da cercare in mappa è quello giusto, ma se controlliamo, ne troveremo almeno 30-40 punti singoli con questo valore, e li si fa difficile la ricerca ci vorranno settimane per trovare quello giusto! Ma a questo punto, il gioco, vale la candela??
marioecu123 Inviato 21 Agosto 2008 Autore Inviato 21 Agosto 2008 grazie dei vostri consigli..cmq..se sapevo come trovarlo..non lo chiedevo...chi puo' dirmi dove si trova?
