Ospite Ecu frà Inviato 17 Agosto 2017 Inviato 17 Agosto 2017 Ciao a tutti vorrei un parere su questa mappa sono un principiante, è la quarta volta che apro un programma per la rimappatura, fap ed egr me le l'hanno eliminate altre persone io ho provato ad aumentare gli altri valori. file ory più mod PUNTO(199) 3° SERIE 1_EGR_DPF_map1.mod ory punto(199) 3° serie 1_EGR_DPF_step1.mtx
ecuofflimits Inviato 18 Agosto 2017 Inviato 18 Agosto 2017 4 ore fa, Astrea electronic ha scritto: Ciao a tutti vorrei un parere su questa mappa sono un principiante, è la quarta volta che apro un programma per la rimappatura, fap ed egr me le l'hanno eliminate altre persone io ho provato ad aumentare gli altri valori. file ory più mod PUNTO(199) 3° SERIE 1_EGR_DPF_map1.mod ory punto(199) 3° serie 1_EGR_DPF_step1.mtx Ciao ti invito a postare il file originale letto sulla car prima delle modifiche di dpf egr mappa ecc ecc in modo tale da poter confrontare con i file per esserti d'aiuto.
paoletto Inviato 18 Agosto 2017 Inviato 18 Agosto 2017 6 ore fa, Astrea electronic ha scritto: Ciao a tutti vorrei un parere su questa mappa sono un principiante, è la quarta volta che apro un programma per la rimappatura, fap ed egr me le l'hanno eliminate altre persone io ho provato ad aumentare gli altri valori. file ory più mod PUNTO(199) 3° SERIE 1_EGR_DPF_map1.mod ory punto(199) 3° serie 1_EGR_DPF_step1.mtx Da quello che posso vedere pdf egr off e stato fatto con softwhare pdf remover free che trovi qui nel forum area donloder e non è stato fatto in manuale in 2D funziona la mod hai provato la vettura? come dice il collega posta file originale della CAR per poter capire meglio incrementi che hai dato ciao
Ospite Ecu frà Inviato 18 Agosto 2017 Inviato 18 Agosto 2017 Ciao ragazzi scusate ma ieri sera ero stanco vi posto il file di prima lettura. file ory punto(199) 3° serie 1.3 75 cv
Ospite Ecu frà Inviato 18 Agosto 2017 Inviato 18 Agosto 2017 la car con fap egr off va benissimo ovviamente io meccanicamente ho forato il fap, per quanto riguarda la mappatura l'incremento si sente ma essendo la prima mappa è la quarta volta che apro un softwear per la rimappa non so i limiti, se ho sbagliato tutto, se ho esagerato, se più o meno ci sono boo
Tky Inviato 18 Agosto 2017 Inviato 18 Agosto 2017 22 minuti fa, Astrea electronic ha scritto: Ragazzi potete aiutarmi per cortesia Amico come avrai sicuramente letto nel regolamento al punto 5, è vietato fare bump nei post.. attendi risposta come fanno tutti senza notificare l'impazienza.. Prossimo avviso con penalizzazione. grazie
Ospite Ecu frà Inviato 18 Agosto 2017 Inviato 18 Agosto 2017 scusami cosa vuol dire bump? ho scritto se qualcuno puo' aiutarmi solo perchè ho letto in tante discussioni che quando nessuno risponde chi ha scritto il messaggio scrive quello che ho scritto io comuque chiedo scusa non pensavo fosse vietato
Tky Inviato 18 Agosto 2017 Inviato 18 Agosto 2017 12 minuti fa, Astrea electronic ha scritto: scusami cosa vuol dire bump? notificare un post o un topic.. diciamo che viene definito maggiormente quando si va a bonificare un forum e le conversazioni bumpate sono quelle da salvare.. ma in questo caso si intende un rinotifica richiesta.. e non è consono... Porta pazienza e aspetta qualcuno che ne sa qualcosa.. il tuo file ori non sono sicuro al 100% sia ori cmq..
Ospite Ecu frà Inviato 18 Agosto 2017 Inviato 18 Agosto 2017 ok ti ringrazio, l'ultimo file che ho postato ory è quello che ho letto io la prima volta sulla car dopo acquisto su vettura ex noleggio telecom non credo l'abbiano mai toccato......anche se tutto è possibile.....
