Salve a tutti, è stato affrontato più volte questo argomento ma fin'ora non si è ancora capito bene come attivare il launch control su queste ecu. C'è qualcuno capace di farlo e magari che ha la voglia di spiegare come si fa? Grazie a tutti:D
Il 20/8/2017 at 19:08 , Overbooster ha scritto:
prova con questi suggerimenti , hai auto x fare test?
Ciao grazie, si ho un alfa 156 e una 159 per fare i test.. purtroppo ho già provato tutti i suggerimenti di quella discussione ma non funzionano.. sbaglio qualcosa sicuramente ma non capisco cosa:(
Ciao posta i file ori
Il 27/8/2017 at 14:31 , ecuofflimits ha scritto:
Non credo proprio che funzionerà in questo modo o per lo meno su tutte le gestioni..........;-)
Cosa intendi per "tutte le gestioni!!!
Ospite francescosparco
segui i suggerimenti di enzo pezzano, non si e sbagliato di una virgola
Questo metodo potrebbe funzionare ma non su tutte le gestioni di bosch edc16c39, io ad esempio modifico due soli bit e solo il primo limitatore di coppia massima della prima marcia e funziona testato su tante bosch edc16c39
Le mod su limitatore seconda e terza marcia non hanno nulla a che fare con il launch. Dovresti saperlo!!!
Si , interessa prima Marcia e breakpoint antecedenti. Il resto sarà sicuro una modifica sua.  Anche io li faccio uguale dia su c8 che c39
Io ti ho risposto in quel modo proprio perché so benissimo che il launch control interviene sulla prima marcia appunto ........... Vedendo le foto mi sono chiesto come mai gli altri limitatori di coppia niente di più e cmq ha una vita che faccio il launch su queste gestioni :-).
23 ore fa, enzopezzano ha scritto:
Ecco a voi. Edc16c39
una domanda.. il cruise come si comporta con la modifica alla mappa nella prima img? L'avete provato?
Allora dovresti sapere che non erano mod inerenti al launch.
53 minuti fa, enzopezzano ha scritto:
Funziona tutto. E poi il cruise mica lo usi in prima!!!
ovviamente no.. anche se per il traffico di roma, avrebbe molto senso :D
ma il comportamento del cruise sarebbe da provare per curiosità più che altro..
Quindi non è ammissibile un errore di lettura una confusione che si crea? ehheehehh
Modificato da ecuofflimits
Grazie mille, provato su alfa 159 e funziona benissimo:D
Purtroppo però ho provato a fare lo stesso su alfa 156 con EDC16C8 e non funziona. Non appena schiaccio in fondo e arriva a 2700 giri si ferma un attimo e poi continua a salire di giri normalmente:unsure:
prova a mettere a -1000 la coppia della prima marcia negli rpm dopo il taglio.. in teoria va a disabilitare l'incremento ma non so se funziona.. non ho mai provato..
Modificato da Tky
errata corrige
Va bene grazie, dopo provo e vi faccio sapere:D
Funziona tranquillo.
5 ore fa, enzopezzano ha scritto:
Ragazzi ma un minimo di applicazione!!! Ho detto che funziona anche su c8, ma i valori non sono uguali a C39. Primo bit da 700 a 0, secondo bit da 1300 a 700.
Si infatti ho fatto così ma non funziona purtroppo..
Provato e funziona, grazie mille:D
Ma non diciamo fesserie per cortesia. Metti una foto di come hai fatto la mod. Anche del limitatore prima marcia.
Invece di fare book fotografici, postate file ori con solo le mod indicate.. Almeno si ha visibilità nel confronto. Grazie
Sempre ironico e gentile. Fuma un po meno.
non era ironia.. era una lecita richiesta.
Fuma un po meno.
questa me la spieghi?
  • Like 2
In questo momento, patrickmotors ha scritto:
non ho capito cosa  bisogna mettere a -1000 nella c8
Devi mettere -1000 nel limitatore di coppia della prima marcia nel punto in cui vuoi impostare il launch. Per esempio, se vuoi che il launch funzioni a 3000 rpm metti 1000 nm fino a 3000rpm e poi il resto a -1000nm.
  • 4 settimane dopo...
Salve mi riallaccio a questa discussione in quanto ho un problema attivando il lunch (edc16c39  E4) come descritto da enzo pezzano in pratica la macchina mi limita da fermo solo con la frizione non premuta non appena vado a premere la frizione mi disattiva la limitazione cosa che non dovrebbe fare. Ho verificato in diagnosi e mi legge a folle\prima da fermo per mantenere la limitazione dovrei legge in diagnosi folle da fermo e appena premo la frizione mi dovrebbe leggere prima \seconda giusto?
vi allego file ori e mod per mostrare come ho eseguito la mod
alfa_159_1.9mjet_150cv_160_1037398252.ori
ALFA_159_1.9MJET_150CV_160_1037398252 lunch
hai sbagliato la mod...
Prova questa, ti ho fatto il launch a 2975rpm quindi a più di 3000rpm non deve salire e ti ho rimosso la egr alla quale devi staccare la presa senza avarie.
ciao
alfa_159_1.9mjet_150cv_160_1037398252 (launch 2975rpm + egroff+dtcoff).mod
