michelebir Inviato 23 Agosto 2017 Inviato 23 Agosto 2017 salve a tutti, mi è capitata una cosa strana ho defappato una mercedes classe e 2200 170 cv 2010 delphi crd2 cambio automatico, allora prima del dpf off l'auto andava in recoveri (normale) dopo riprogrammazione tutto ok spie spende la car non rigenerava più ma il problema che con le marce in modalità manuale l'auto va benissimo tira come una bestia invece se metto la D automatica non va cioè le marce si cambiano velocemente e non va! ho sbagliato qualcosa sul file oppure e andata storta la programmazione? letta scritta con kess, come è possibile? ce da dire che ne ho fatto un altra stessa ecu e va una meraviglia! grazie in anticipo classe e.zip
Tky Inviato 23 Agosto 2017 Inviato 23 Agosto 2017 54 minuti fa, michelebir ha scritto: salve a tutti, mi è capitata una cosa strana ho defappato una mercedes classe e 2200 170 cv 2010 delphi crd2 cambio automatico, allora prima del dpf off l'auto andava in recoveri (normale) dopo riprogrammazione tutto ok spie spende la car non rigenerava più ma il problema che con le marce in modalità manuale l'auto va benissimo tira come una bestia invece se metto la D automatica non va cioè le marce si cambiano velocemente e non va! ho sbagliato qualcosa sul file oppure e andata storta la programmazione? letta scritta con kess, come è possibile? ce da dire che ne ho fatto un altra stessa ecu e va una meraviglia! grazie in anticipo classe e.zip Ciao, non conosco questa ecu per poter dar giudizi ma credo che qualcosa è stato toccato di troppo.. fai un confronto tra la ori e la mod e vedi le zone col damos se sono inerenti il FAP.. sicuramente ha toccato molte più zone di quanto serviva per defap e non sembrano dtcoff..
paoletto Inviato 23 Agosto 2017 Inviato 23 Agosto 2017 59 minuti fa, michelebir ha scritto: salve a tutti, mi è capitata una cosa strana ho defappato una mercedes classe e 2200 170 cv 2010 delphi crd2 cambio automatico, allora prima del dpf off l'auto andava in recoveri (normale) dopo riprogrammazione tutto ok spie spende la car non rigenerava più ma il problema che con le marce in modalità manuale l'auto va benissimo tira come una bestia invece se metto la D automatica non va cioè le marce si cambiano velocemente e non va! ho sbagliato qualcosa sul file oppure e andata storta la programmazione? letta scritta con kess, come è possibile? ce da dire che ne ho fatto un altra stessa ecu e va una meraviglia! grazie in anticipo classe e.zip Prova a ricontrollare il file in 2D con quelli che hai già fatto per vedere se ci sono delle zone che hai toccato male hai defappare von softwhare in diagnosi ci sono errori in ecu motore e cambio prova fare un reset dei parametri del cambio con diagnosi hai provato a rimettere file ori per capire se è il cambio o il tuo file processato ciao
michelebir Inviato 23 Agosto 2017 Autore Inviato 23 Agosto 2017 questi sono gli errori che mi porta quando carico il file ori, invece se metto la mod spariscono. non va solo la D del cambio automatico ho forse la macchina l'aveva già prima questo difetto? il file e stato processato con dpf remover originale
Tky Inviato 23 Agosto 2017 Inviato 23 Agosto 2017 1 ora fa, michelebir ha scritto: o forse la macchina l'aveva già prima questo difetto? eh questo è il dilemma di tutti quelli che moddano senza provare prima l'auto ori.. rimarrai col dubbio a vita! Per gli errori col file ori, sembrerebbe qualche errore col protocollo di scrittura o cks errato o non so.. non credo sia un problema di ecu ma di integrità del file ori che con la mod hai fixato (salvo il problema del cambio su D)
michelebir Inviato 23 Agosto 2017 Autore Inviato 23 Agosto 2017 Come potrei risolvere? Si potrebbe fare direttamente da file? O con diagnosi
Dany88 Inviato 23 Agosto 2017 Inviato 23 Agosto 2017 hai provato a fare cancellazione e prova?perche a volte succede dopo la programmazione, io ho un a6 3.0 tiptronic ed era successo anche a me,non sono uguali,potrebbe essere stesso difetto
michelebir Inviato 23 Agosto 2017 Autore Inviato 23 Agosto 2017 Si ho provato ma niente, possibile che il kess non ha fatto il lavoro bene?
paoletto Inviato 23 Agosto 2017 Inviato 23 Agosto 2017 4 ore fa, michelebir ha scritto: Come potrei risolvere? Si potrebbe fare direttamente da file? O con diagnosi per me si e sprogrammato qualcosa dagli errori sembra da fare allineamento centralina motore con i sistemi forse il file processato cancella molti dtc devo ancora visionare file allineamento configurazione solo con texter ufficilai tienici aggiornati bella rogna
