Ospite francescosparco Inviato 26 Agosto 2017 Inviato 26 Agosto 2017 buongiorno ho un problema con l auto in questione. ho chiuso il fap, l auto va bene ma rimane la spia avaria accesa con errore p1205. qualcuno puo darmi una mano per eliminare questo dtc? sedici 2.rar
paoletto Inviato 26 Agosto 2017 Inviato 26 Agosto 2017 Il 26/08/2017 at 10:33, francescosparco ha scritto: buongiorno ho un problema con l auto in questione. ho chiuso il fap, l auto va bene ma rimane la spia avaria accesa con errore p1205. qualcuno puo darmi una mano per eliminare questo dtc? sedici 2.rarFetching info... Expand probabilmente hai il sensore di pressione dello scarico rotto per intenderci quello con i due tubicini hai una edc16c39 hai processato il file con volta? quel softwhare non fa un otiimo lavoro cancella molti dtc
paoletto Inviato 26 Agosto 2017 Inviato 26 Agosto 2017 Il 26/08/2017 at 14:43, paoletto ha scritto: probabilmente hai il sensore di pressione dello scarico rotto per intenderci quello con i due tubicini hai una edc16c39 hai processato il file con volta? quel softwhare non fa un otiimo lavoro cancella molti dtc Expand posta anche il file ori della vettura che vediamo di risolvere ciao
paoletto Inviato 26 Agosto 2017 Inviato 26 Agosto 2017 ciao ti posto queste due soluzioni la prima e' piu completa processati con softwhare no volta no ecusafe ciao fammi sapere le soluzioni sono tutte e due con dtc off p1205 e con egr e pdf off prova e fammi sapere ci tengo sedici 2 dtc.egr.pdf.off sedici 2 dtc.egr.pdf.off2 1
paoletto Inviato 26 Agosto 2017 Inviato 26 Agosto 2017 Il 26/08/2017 at 15:30, paoletto ha scritto: ciao ti posto queste due soluzioni la prima e' piu completa processati con softwhare no volta no ecusafe ciao fammi sapere le soluzioni sono tutte e due con dtc off p1205 e con egr e pdf off prova e fammi sapere ci tengo sedici 2 dtc.egr.pdf.offFetching info... sedici 2 dtc.egr.pdf.off2Fetching info... Expand dimenticavo calcola il cks ma sulle edc16c39 e' il tool che lo calcola in scrittura ciao che tool usi? ciao fammi sapere
Ospite francescosparco Inviato 26 Agosto 2017 Inviato 26 Agosto 2017 Ciao caro grazie mille per l interessamento . Scrivo con kess
paoletto Inviato 28 Agosto 2017 Inviato 28 Agosto 2017 Il 26/08/2017 at 16:48, francescosparco ha scritto: Ciao caro grazie mille per l interessamento . Scrivo con kess Expand hai novita' la macchina va bene hai scritto il file? e quale? ciao grazie 1
Ospite francescosparco Inviato 29 Agosto 2017 Inviato 29 Agosto 2017 ciao, domani mattina viene in officina l auto e provo
paoletto Inviato 30 Agosto 2017 Inviato 30 Agosto 2017 Il 29/08/2017 at 08:18, francescosparco ha scritto: ciao, domani mattina viene in officina l auto e provo Expand novita' hai scritto il file ?
michy29 Inviato 10 Settembre 2017 Inviato 10 Settembre 2017 ciao quale sarebbe in problema adesso, sempre lo stesso?
paoletto Inviato 10 Settembre 2017 Inviato 10 Settembre 2017 Il 10/09/2017 at 13:27, francescosparco ha scritto: si, non ho risolto Expand cioe' quale e' il problema?
invatest Inviato 12 Settembre 2017 Inviato 12 Settembre 2017 Ciao in ogni caso il problema è che le edc16c39 euro5 come la tua ti sogni che funziona con sw automatizzati come quelli. In allegato dtcoff P1205 produttore pulito senza altro Fiat Sedici 2000 mjet 136cv E5 DPF_0281016291-1037501119_EDC16C39_DtcOffP1205.rar
Mansellvins Inviato 19 Ottobre 2017 Inviato 19 Ottobre 2017 Ciao, hai risolto?? se non hai risolto posta il file ori. hai bucato senza smontare il dpf?
