Indirizzo EGR alfa 147 jtdm 120cv 88kw 882 722
Ospite
Scusatemi, ma non trovo questi "panettoni" da azzerare per chiudere l'EGR dal file orig.
Mi dite per cortesia i valori degli indirizzi? Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao posta il tuo  file ori che vediamo di darti una mano
che centralina monta edc16c39 o ............?
Link al commento
9 ore fa, simonemorabito ha scritto:
edc16c39 0281012882-1037379005 ma quì mi hanno detto di lavorare sulla 1037379722
Ho trovato i due panettoni, adesso azzero solo i due panettoni? Grazie
147 882 722.ORI
ecco a te file con egr off correggi il cks prima di caricarla ma di solito lo calcola il tool sulle edc 16c39
fammi sapere
con che strumento leggi e scrivi?
ti  e' stato dato gia' un aiuto da tky potevi provare ad azzerare i panettoni e postare il file ti diamo una mano
non capisco la domanda sopra io ti ho chiuso la valvola dal file che hai postato
ciao
147 882 722.egr.off
Modificato da Tky
Toky? :°D
Link al commento
Grazie a tutti, ci sono riuscito a conferma dei file che mi avete allegato....Grazie!
Ora, passerò allo step successivo per modificarla leggermente step by step (uso kess)
Link al commento
perfetto anche allo scrreen di tky che ha postato bravo nel file di dany88 che mi ha preceduto mentre stavo postando la soluzione se lo apri vedi che ha azzerato anche un dtc ( errore) nel caso avessi errore alla valvola e spia accesa
ciao
buon lavoro
Link al commento
si,ho eliminato il i dtc perche molte volte il problema e sul motorino elettrico,quindi azzerando i controlli e vero che non lavora piu ma il motorino potrebbe dare errori in centralina,dipende sempre dal problema della macchina!
Link al commento
Ciao dany 88 che codice dtc hai cancellato suppongo p04.....
Link al commento
Ospite
Questa discussione è chiusa.
