mek Inviato 29 Agosto 2017 Inviato 29 Agosto 2017 salve ragazzi. chi potrebbe aiutarmi a togliere l immo a una pedra?ecu edc 15 c2 0281011363.in diagnosi mi da sempre calcolatore bloccato,e sul display mi da antifurto elettronico difettoso...grazie mille..
Dany88 Inviato 29 Agosto 2017 Inviato 29 Agosto 2017 dovresti leggere la eprom 95p08 per fare totale e postarlo qua!
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 ecco quello che ho letto..ma hanno provato a fare qualcosa in un altra officina prima che arrivasse nella mia su carro attrezzi.. 95p08phedraori.bin
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 ho provato anche con questi ma nn va. 95p08phedraclearn.bin SCO.-PEGEOUT 807 95p08clearn807.bin
Dany88 Inviato 30 Agosto 2017 Inviato 30 Agosto 2017 ma hai fatto lettura da presa obd?perche i file sono di dimensioni diverse
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 1 minuto fa, Dany88 ha scritto: ma hai fatto lettura da presa obd?perche i file sono di dimensioni diverse no..ho letto la 95p08 con il programmatore vp 680
Dany88 Inviato 30 Agosto 2017 Inviato 30 Agosto 2017 prova con questo,e un test,potrebbe non andare. phedra_immo_off_
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 1 minuto fa, Dany88 ha scritto: prova con questo,e un test,potrebbe non andare. phedra_immo_off_ nella 95p08 sempre?
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 3 minuti fa, Dany88 ha scritto: prova con questo,e un test,potrebbe non andare. phedra_immo_off_ In questo momento, Dany88 ha scritto: si si!! ok..provo..
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 15 minuti fa, mek ha scritto: ok..provo.. nada...sempre antifurto elettronico difettoso
Tky Inviato 30 Agosto 2017 Inviato 30 Agosto 2017 il file ori postato potrebbe essere corrotto.. fai altre prove di lettura..
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 5 minuti fa, Tky ha scritto: il file ori postato potrebbe essere corrotto.. fai altre prove di lettura.. gia fatte...il programmatore vp 680 le 95p08 quando le legge,legge una stringa in piu..per questo esce da 1.01..non so piu cavolo devo fare..sono 4 giorni interi che gioco con sta cavolo di macchina.
Tky Inviato 30 Agosto 2017 Inviato 30 Agosto 2017 13 minuti fa, mek ha scritto: gia fatte...il programmatore vp 680 le 95p08 quando le legge,legge una stringa in piu..per questo esce da 1.01..non so piu cavolo devo fare..sono 4 giorni interi che gioco con sta cavolo di macchina. prova con questo e fammi sapere l'esito.. lancia phedra 95P08 (immo off).ori
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 4 ore fa, Tky ha scritto: prova con questo e fammi sapere l'esito.. lancia phedra 95P08 (immo off).ori ok..provo..
mek Inviato 30 Agosto 2017 Autore Inviato 30 Agosto 2017 16 minuti fa, mek ha scritto: ok..provo.. niente..in piu mi si accendono le ventole motore..
Tky Inviato 30 Agosto 2017 Inviato 30 Agosto 2017 Mi sa che devi fare anche sulla flash l'immo off.. Provaci
Dany88 Inviato 30 Agosto 2017 Inviato 30 Agosto 2017 domanda,ma essendo gruppo citroen e peugeot,non puo essere che sia da fare anche il bsi(ammesso che lo abbia)?
mek Inviato 31 Agosto 2017 Autore Inviato 31 Agosto 2017 10 ore fa, Dany88 ha scritto: domanda,ma essendo gruppo citroen e peugeot,non puo essere che sia da fare anche il bsi(ammesso che lo abbia)? si. ha una bsi. ma credo anch io che bisogna fare e2p e flasch sicuramente..ma per fare un immo off su entrambi non ho la possibilita..se qualcuno puo aiutarmi....
Dany88 Inviato 31 Agosto 2017 Inviato 31 Agosto 2017 mmmm,piu che la flash credo piu le 2 eprom bsi e ecu motore perche comunicano tra loro!
isfedales82 Inviato 13 Novembre 2017 Inviato 13 Novembre 2017 ciao mi potreste dire la posizione della centralina motore nell'auto grazie
DIL 68 Inviato 13 Novembre 2017 Inviato 13 Novembre 2017 50 minuti fa, isfedales82 ha scritto: ciao mi potreste dire la posizione della centralina motore nell'auto grazie Vano motore lato guida,tra faro e paratia abitacolo. 1
MauroF Inviato 22 Gennaio 2018 Inviato 22 Gennaio 2018 Ciao MEK, alla fine come sei riuscito a risolvere? Grazie
mek Inviato 23 Gennaio 2018 Autore Inviato 23 Gennaio 2018 ciao mauro...ho dovuto sostituire tutto il kit ecu e relativi componenti..in quanto era stata manomessa sia ecu che bsi.ma la causa di tutto cio era partita da un allagamento della ecu air bag che altri tecnici non si erano accorti e di conseguenza sono andati a toccare ecu motore e bsi provocando dei danni...
