Gianluk69 Inviato 31 Agosto 2017 Inviato 31 Agosto 2017 Qualcuno ha esperienza/conoscenza su come settare (switch off) correttamente l'egr per questa ecu? DCM 3.7 VAG (1.2 tdi ) Interessa poter disabilitare la valvola EGR senza influisce sul DPF (che rimane al suo posto) e senza dover,se possibile,sconnettere il connettore elettrico dell'egr. Con Swiftec la modifica richiede di scollegare l'egr.....qualcuno ha altre soluzione provate e valide? Grazie a tutti.
Gianluk69 Inviato 1 Settembre 2017 Autore Inviato 1 Settembre 2017 Si....appena rientro lo carico. CI hai mai lavorato su queste ecu?
Dany88 Inviato 1 Settembre 2017 Inviato 1 Settembre 2017 Non ancora,infatti volevo incominciare a studiarci un Po!
Gianluk69 Inviato 1 Settembre 2017 Autore Inviato 1 Settembre 2017 Ecco l'originale. L'auto è gia stata aggiornata in concessionaria per il richiamo DieselGate EA189. 03P906021P_9978.rar 1
lupotto Inviato 1 Settembre 2017 Inviato 1 Settembre 2017 In questo momento, Gianluk69 ha scritto: Ecco l'originale. L'auto è gia stata aggiornata in concessionaria per il richiamo DieselGate EA189. 03P906021P_9978.rar hai disponibile anche quello prima dell'aggiornamento.
Gianluk69 Inviato 1 Settembre 2017 Autore Inviato 1 Settembre 2017 Si,ho anche quella,poi la carico anche.
Dany88 Inviato 1 Settembre 2017 Inviato 1 Settembre 2017 ciao,hai modo di testare questo file?egr off dcm3.7_egr_off
Gianluk69 Inviato 2 Settembre 2017 Autore Inviato 2 Settembre 2017 Ecco qui l'originale prima che l'auto venisse aggiornata. SI,se riesco lo provo,ma non nell'immediato. Dovrebbe tornarmi l'auto tra 2 settimane per la mappatura,al momento sfrutta l'occasione per testare la mappatura aggiornata e vedere se cambia qualcosa rispetto a prima. In base a questo poi scegliamo su quale originale partire per le modifiche,e nel mentre sto appunto valutando come disattivare l'egr. Che modifiche hai fatto? Hai usato qualche software particolare? Per capire un attimo la situazione.. 03P906021P_8408.zip
Dany88 Inviato 2 Settembre 2017 Inviato 2 Settembre 2017 Si,ho usato un software,ha riconosciuto la mappa egr,però mi piacerebbe che la testi,e con diagnosi guardi l'apertura della valvola,comunque gli aggiornamenti dieselgate diminuiscono le prestazioni quindi converrebbe farla sul file originale prima dell'aggiornamento!(devo rifare la mod su quello che hai postato stamattina). Quindi riesci a testare il file tra 2 settimane?
Dany88 Inviato 2 Settembre 2017 Inviato 2 Settembre 2017 Hai già provato a controllare i 2 file per vedere le differenze tra ori e aggiornato?
Gianluk69 Inviato 2 Settembre 2017 Autore Inviato 2 Settembre 2017 Si,riesco sicuramente e ovviamente te lo faccio sapere!!! Fammi anche la mod sul nuovo file se puoi,vediamo se anche quella va. Faccio un log con VCDS loggando il funzionamento della valvola EGR così vediamo se la modifica funziona correttamente.
Gianluk69 Inviato 2 Settembre 2017 Autore Inviato 2 Settembre 2017 1 minuto fa, Dany88 ha scritto: Hai già provato a controllare i 2 file per vedere le differenze tra ori e aggiornato? Si,gia controllati,facilmente con gas tutto giu guadagna qualcosina (ma davvero poca roba) ma a gas parzializzato o regime basso ha sicuramente perso parecchio! Forse anche per questo che durante le rullate fanno vedere che dopo l'aggiornamento si ha qualcosa in piu,invece nell'uso normale (con gas non tutto giu) in realtà si perde! Ora il cliente vuole provare ad usare almeno 1 settimana la nuova mappa,giusto per fare un confronto reale e ci sta. Poi decidiamo quale base usare.
Dany88 Inviato 2 Settembre 2017 Inviato 2 Settembre 2017 ecco,anche file pre aggiornamento fatto! dcm3.7ori_egroff
Gianluk69 Inviato 2 Settembre 2017 Autore Inviato 2 Settembre 2017 Perfetto,ti ringrazio. Appena li testo ti dico cosa succede.
Gianluk69 Inviato 9 Settembre 2017 Autore Inviato 9 Settembre 2017 Ciao,ancora non ho la car sotto mano in quanto il cliente è in vacanza,dovrebbe tornare la week seguente e posso fare tutte le prove del caso. Appena testo ti avviso subito!
Gianluk69 Inviato 30 Settembre 2017 Autore Inviato 30 Settembre 2017 Allora,ho riportato l'auto alla mappa originale pre-aggiornamento in quanto dopo l'aggiornamento era davvero inguidabile,non aveva coppia ai medio bassi e andava davvero poco. Ma a parte questo,ho testato il file egr off ma non c'è alcuna differenza nel funzionamento dell'egr,lavora sempre esattamente come prima senza alcuna variazione. Altre idee su come escluderla?
