Dany88 Inviato 1 Settembre 2017 Inviato 1 Settembre 2017 buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi se da mappa si puo alzare il limite minimo della pressione olio,mi spiego meglio, la macchina quando e molto calda in citta,al minimo si accende la spia dell'olio e dice pressione olio bassa,questo scherzo ha incominciato a farlo dopo averli sostituito la ecu a causa della rottura della vecchia,questa nuova appartiene a una 147 sempre mjet 140 cv,ho pensato che magari essendo diverse poteva essere quello il motivo. in diagnosi non ci sono errori!
Ospite Francesco gatta Inviato 1 Settembre 2017 Inviato 1 Settembre 2017 2 ore fa, Dany88 ha scritto: si puo alzare il limite minimo della pressione devi spiegarti meglio se è un errore di pressione oppure di livello se è di livello probabile hai il sensore sotto la coppa olio o fili interrotti o in corto è un problema di prex potrebbe essere il bulbo che si trova vicino al filtro olio o fili. hai controllato?
Dany88 Inviato 1 Settembre 2017 Autore Inviato 1 Settembre 2017 Ciao!non ho parlato di livello olio ma di pressione!non ho avuto modo di controllare i fili ancora ma lo fa solo al minimo,basta solo accelerare a 1000 giri e sparisce la spia. Pensavo,siccome la centralina non è la sua ori,potesse essere quello il motivo e cercare di correggere da mappa!
Ospite Francesco gatta Inviato 1 Settembre 2017 Inviato 1 Settembre 2017 dubito sia un problema di ecu
