micheleyr6 Inviato 3 Settembre 2017 Inviato 3 Settembre 2017 salve ragazzi avrei bisogno di una scodifica totale per questa ecu siemens sirius 32n renault clio 2 1200 8v qualcuno può aiutarmi. clio sirius 32 nuova
DIL 68 Inviato 3 Settembre 2017 Inviato 3 Settembre 2017 21 minuti fa, micheleyr6 ha scritto: salve ragazzi avrei bisogno di una scodifica totale per questa ecu siemens sirius 32n renault clio 2 1200 8v qualcuno può aiutarmi. clio sirius 32 nuova prova così clio sirius 32 nuova no code
micheleyr6 Inviato 3 Settembre 2017 Autore Inviato 3 Settembre 2017 grazie dil... ma questa è la scodifica che immo decode? se fosse così con immo decode ho già provato ma niente..
DIL 68 Inviato 4 Settembre 2017 Inviato 4 Settembre 2017 14 ore fa, micheleyr6 ha scritto: grazie dil... ma questa è la scodifica che immo decode? se fosse così con immo decode ho già provato ma niente.. no,è fatto con un altro software,confrontalo con quello che hai fatto tu e vedi se è uguale, prova! Hai tagliato il pin 58?
micheleyr6 Inviato 4 Settembre 2017 Autore Inviato 4 Settembre 2017 In verità non lo confrontato ho visto che dopo 4000 è tutto ff allora ho pensato così.. Si il pin 58 è stato tolto,ora lo scrivo è ti vaccio sapere.. Ce bisogno di corregere il cks?
DIL 68 Inviato 4 Settembre 2017 Inviato 4 Settembre 2017 2 ore fa, micheleyr6 ha scritto: In verità non lo confrontato ho visto che dopo 4000 è tutto ff allora ho pensato così.. Si il pin 58 è stato tolto,ora lo scrivo è ti vaccio sapere.. Ce bisogno di corregere il cks? se lo scrivi con programmatore di flasch a banco,non c'è bisogno,se lo fai via seriale,dipende dall'attrezzo che hai se non lo fa lui in automatico,lo devi fare tu.
micheleyr6 Inviato 4 Settembre 2017 Autore Inviato 4 Settembre 2017 La devo scrivere come lo letta.. In boot mode col gallo.
DIL 68 Inviato 4 Settembre 2017 Inviato 4 Settembre 2017 1 ora fa, micheleyr6 ha scritto: La devo scrivere come lo letta.. In boot mode col gallo. devi effettuare il ck
micheleyr6 Inviato 4 Settembre 2017 Autore Inviato 4 Settembre 2017 ok grazie ancora dell interesamento dill.. purtroppo in ecm non ho i driver per questo file.. mica tu ai modo di correggerlo?
DIL 68 Inviato 4 Settembre 2017 Inviato 4 Settembre 2017 1 ora fa, micheleyr6 ha scritto: ok grazie ancora dell interesamento dill.. purtroppo in ecm non ho i driver per questo file.. mica tu ai modo di correggerlo? ecco a te il file ck corretto, è gradito un mi piace WinOLS Renault Clio no code ck ok 2
micheleyr6 Inviato 4 Settembre 2017 Autore Inviato 4 Settembre 2017 grazie mille della disponibilità dil.. domani lo scrivo è ti dirò l esito..
micheleyr6 Inviato 4 Settembre 2017 Autore Inviato 4 Settembre 2017 (modificato) comunque non c'è nessuna differenza tra i 2 file.. probabilmente non c'è bisogno di correzione oppure qualcosa non va? Modificato 4 Settembre 2017 da micheleyr6
micheleyr6 Inviato 6 Settembre 2017 Autore Inviato 6 Settembre 2017 Il 4/9/2017 at 20:56 , DIL 68 ha scritto: ecco a te il file ck corretto, è gradito un mi piace WinOLS Renault Clio no code ck ok ultimo aggiornamento.. ho provato ma la macchina non parte!!
raffaell0 Inviato 6 Settembre 2017 Inviato 6 Settembre 2017 Hai visto se ha la linea can o meno? Se hai la linea can Il pin58 non c'è. Si vede dal lato spinotto cavi, che manca.
micheleyr6 Inviato 6 Settembre 2017 Autore Inviato 6 Settembre 2017 la macchina non ha la linea can,ha il pin58 cablato che ho tranciato prima di collegare la ecu.. accetto altri consigli anche a pagamento..
Tky Inviato 7 Settembre 2017 Inviato 7 Settembre 2017 12 ore fa, micheleyr6 ha scritto: la macchina non ha la linea can,ha il pin58 cablato che ho tranciato prima di collegare la ecu.. accetto altri consigli anche a pagamento.. Hai provato queste due soluzioni postate da scinti e Ombra ?
micheleyr6 Inviato 7 Settembre 2017 Autore Inviato 7 Settembre 2017 Ho letto questa discussione.. I file postati sono diversi dal mio... Non credo che poi la macchina vada bene. 1
DIL 68 Inviato 8 Settembre 2017 Inviato 8 Settembre 2017 Il 6/9/2017 at 23:54 , micheleyr6 ha scritto: la macchina non ha la linea can,ha il pin58 cablato che ho tranciato prima di collegare la ecu.. accetto altri consigli anche a pagamento.. prova quest'altra soluzione,non ne ho altre,fammi sapere se va bene clio sirius 32 no immo step2 1
micheleyr6 Inviato 8 Settembre 2017 Autore Inviato 8 Settembre 2017 grazie dill purtroppo non posso piu provare il proprietario si è presa la ecu dicendomi che cercava di fare in altro modo.. grazie lo stesso.. 1
DIL 68 Inviato 9 Settembre 2017 Inviato 9 Settembre 2017 13 ore fa, micheleyr6 ha scritto: grazie dill purtroppo non posso piu provare il proprietario si è presa la ecu dicendomi che cercava di fare in altro modo.. grazie lo stesso.. ok,mi dispiace 1
