fulviodj Inviato 9 Settembre 2017 Inviato 9 Settembre 2017 Il 5/9/2017 at 15:07 , delsordo ha scritto: Questo è il vecchio questo si fa con cd sotto auto stesso e ti elimina code Ciao ho questo navigatore preso usato ma non ho il codice, basta mettere un dvd per ricaricare il software? mi sai dire qualcosa in piu'? grazie
delsordo Inviato 9 Settembre 2017 Inviato 9 Settembre 2017 no so darti spiegazioni in riguardo il cd o Dvd io della delta ci sono uguale li faccio a banco per il nav delta porta un eprom 24c04 il tuo porta eprom 93051 che non porta nessun programmatore il navigatore della croma porta 95320 che c'è la dietro display e lo pire fatto sempre magnietti Martelli no so come aiutarvi se non avete un minimo di fai da te con elettronica comunque è un ragazzo del forum che a usato un questo cd aspettiamo che ci rispondi se vuole
AF159 Inviato 10 Settembre 2017 Inviato 10 Settembre 2017 Buon giorno a tutti,scusate se non vi ho risposto prima ma ero in viaggio di ritorno dalle ferie.... Se come dite facendo cambio della eprom posso risolvere allora la tengo buona per ultima possibilità,la cosa migliore sarebbe di riuscire a trovare il master code... Grazie 1000....
AF159 Inviato 13 Settembre 2017 Inviato 13 Settembre 2017 Ciao a tutti,ho chiamato in un centro assistenza e mi anno detto che con 50 € mi aggiornano il firmware poi non mi chiederà più il master code,lo richiederà di nuovo solo se lo monto in un'altra macchina.... A voi risulta???
delsordo Inviato 13 Settembre 2017 Inviato 13 Settembre 2017 Si è così ma se si scarica batteria esce di nuovo code
fulviodj Inviato 13 Settembre 2017 Inviato 13 Settembre 2017 mi sembra che sia cosi' anche per il navi della 147
AF159 Inviato 13 Settembre 2017 Inviato 13 Settembre 2017 Appena possibile provo poi vi faccio sapere.... Grazie....
AF159 Inviato 15 Settembre 2017 Inviato 15 Settembre 2017 Ciao....poi a provato a scambiare la eprom ma niente mi chiede sempre il master code.....
Bravo Inviato 13 Settembre 2018 Inviato 13 Settembre 2018 ciao, dovrei fare questo. mi confermi che va letta l'eeprom interna? una volta letta, come trovo il code? Grazie
delsordo Inviato 13 Settembre 2018 Inviato 13 Settembre 2018 Si leggi eprom e poi fallo con nyon original 24c04 mi pare o pure si fa da cd però io no Ciò
Bravo Inviato 13 Settembre 2018 Inviato 13 Settembre 2018 6 minuti fa, delsordo ha scritto: Si leggi eprom e poi fallo con nyon original 24c04 mi pare o pure si fa da cd però io no Ciò mi sa che per questo va letta la flash TE28F640
Bravo Inviato 13 Settembre 2018 Inviato 13 Settembre 2018 cmq in rete ho trovato il "FIRMWARE V12.3" con questo risolvo?
Dominus78 Inviato 19 Marzo 2019 Inviato 19 Marzo 2019 (modificato) Salve a tutti oggi ho istallato un navigatore orinale alfa 159 magneti marelli c141 imei 500189440391840 poi B03 - 545C2LL6G EPROM 93051 XBIRA COME POSSO AVERE IL CODICE DELLA RADIO? VI RINGRAZIO VI LASCIO IL MIO NUMERO xxxxxxxxxx MAGARI SE MI SCRIVETE SU WHATAPP POPI VI CHIAMO IO SALUTI Domenico Modificato 19 Marzo 2019 da Tky rispetta il regolamento
Tky Inviato 19 Marzo 2019 Inviato 19 Marzo 2019 2 minuti fa, Dominus78 ha scritto: Salve a tutti oggi ho istallato un navigatore orinale alfa 159 magneti marelli c141 imei 500189440391840 poi B03 - 545C2LL6G EPROM 93051 XBIRA COME POSSO AVERE IL CODICE DELLA RADIO? VI RINGRAZIO VI LASCIO IL MIO NUMERO xxxxxxxxxx MAGARI SE MI SCRIVETE SU WHATAPP POPI VI CHIAMO IO SALUTI Domenico Caro utente, ti invito a: Leggere il regolamento Rispettarlo Fare una presentazione sotto l'area presentazioni E' vietato pubblicare contatti personali nei post.
Gppetunning Inviato 23 Marzo 2020 Inviato 23 Marzo 2020 Il 4/9/2017 at 16:51 , delsordo ha scritto: Si la porta scritta sopra o la trovi dietro dispari o pure dentro auto radio sotto il laser del cd ciao scusami lo so che e una discussione vecchia ma mi servirebbe il code di un autoradio Marelli se ti posto la lettura dell eeprom 24c04 potresti aiutarmi eeprom autoradio marelli giulietta.bin
Gppetunning Inviato 26 Agosto 2020 Inviato 26 Agosto 2020 Il 4/9/2017 at 12:47 , delsordo ha scritto: Ascolto devi leggere eprom e ti posso aiutare devi essere un po' pratico e avere molta pazienza 24c04 se non erro Buona sera lo so che e un post vecchio vecchio volevo capire come ricavare il codice sblocco di un autoradio marelli giulietta ho letto leeprom e poi con quale sw lo processo grz anticipatamte
Mose Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 Salve a tutti ,qualcuno che mi aiuti per il codice navigatore alfa 159?grazie
Gppetunning Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 1 ora fa, Mose ha scritto: Salve a tutti ,qualcuno che mi aiuti per il codice navigatore alfa 159?grazie Buona sera allora per questo autoraido devi leggere al flash te che c’è sotto la scheda la dovresti smontare tutta e poi leggere là flash a 48 o 56 pin non mi ricordo e poi ti giro il codice . Oppure tramite c’è aggiornamento
Gppetunning Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 24 minuti fa, Mose ha scritto: Ciao, in cosa consiste l aggiornamento? L’aggiornamento consiste nel aggiornare l’interfaccia dello stesso nav in più appena montato non richiede il codice sblocco in teoria si baypassa
Mose Inviato 12 Gennaio 2022 Inviato 12 Gennaio 2022 Ok, quindi posso aggiornarlo,per aggiornarlo devo farlo a banco giusto?
Gppetunning Inviato 12 Gennaio 2022 Inviato 12 Gennaio 2022 3 ore fa, Mose ha scritto: Ok, quindi posso aggiornarlo,per aggiornarlo devo farlo a banco giusto? Si sì senza linea can
Mose Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 Ciao Gppetunning che devo fare per avere l occorrente che mi serve?
Gppetunning Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 3 ore fa, Mose ha scritto: Ciao Gppetunning che devo fare per avere l occorrente che mi serve? Mi dovresti contattare nel mio email
Mose Inviato 19 Gennaio 2022 Inviato 19 Gennaio 2022 Scusa ma non riesco non so come fare dammi un aiuto grazie
