capua giovambattista Inviato 6 Settembre 2017 Inviato 6 Settembre 2017 buongiorno, il quadro della mia opel si è guastato, nella massima ingenuità ho acquistato un quadro di seconda mano funzionante ma senza pensarci lo ho collegato, col senno del dopo mi sono ricordato che l'originale aveva sulla eprom tutto registrato. cosa fare in questo caso? come trasferire i dati del vecchio? quanto costa farlo grazie
Tky Inviato 6 Settembre 2017 Inviato 6 Settembre 2017 4 ore fa, capua giovambattista ha scritto: buongiorno, il quadro della mia opel si è guastato, nella massima ingenuità ho acquistato un quadro di seconda mano funzionante ma senza pensarci lo ho collegato, col senno del dopo mi sono ricordato che l'originale aveva sulla eprom tutto registrato. cosa fare in questo caso? come trasferire i dati del vecchio? quanto costa farlo grazie In questa area vanno UNICAMENTE effettuate presentazioni per far sapere alla community chi sei e cosa fai.. Per le richieste devi aprire post sotto le aree inerenti alla tipologia della richiesta da effettuare. Ti invito a leggere il REGOLAMENTO prima di incombere ad eventuali sanzioni. Saluti.
