Ospite pzremap Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 Salve, Qualcuno mi saprebbe dire se è possibile copiare 2 mappe con ecm senza driver? Mi spiego meglio: io ho il file modificato di una fabia 1.6 con ecu simos pcr 2, posso copiare gli incrementi sul file di una polo con stesso motore e stessa ecu aprendo in 2d senza driver? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 Si se gli incrementi non sforano la soglia di rottura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 Potresti spiegarmi la procedura una volta aperto file ori e mod in 2d? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 una volta aperti i 2 file in 2d cliccando sulla x per chiudere ti chiede se vuoi salvare le mod! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Senza driver cliccando sulla x si chiude semplicemente.. Ho provato a mettere il mod al posto dell orig, poi ho spuntato dove dice "copia ori su mod", ho selezionato tutta la mappa ed ho cliccato su incolla ori. In questo modo l'ha copiata, ma non so è la procedura corretta. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Scopiazzare non é definibile "procedura" quindi c'è poco da discutere.. Impara ad usare quel tool prima di tutto.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Si, perché giustamente uno impara ad usare il tool e poi chiede consigli sul forum.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Copiare gli incrementi da un'altra mappa non è mai un buon lavoro,imparare a usare un tool s'intende conoscere le sue funzioni! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Poi per controllare cosa ha copiato e cosa no(ovviamente solo per vedere il risultato della "copia"),salvi il file e poi riapri ori e confronti con quello appena salvato e guardi le differenze! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Eh lo so, purtroppo nella mia zona mi viene difficile trovare qualcuno che pagando mi insegni ad usarlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Appena riesco a prendere il pc do un'occhiata alle mappe! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 ok grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 ah,ero convinto ci fossero i file,,posta i file che vuoi mod,o il file con le mod e quello da modificare! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 polo 1.6 simos pcr 2 polo 1.6 simos pcr2 dpf egr off step 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 11 Settembre 2017 Condividi Inviato 11 Settembre 2017 ciao,ho dato uno sguardo,i file non sono identici,per copiare gli incrementi con ecm,potresti provare cosi, apri le 2 mappe,scorri in 2d,quando arrivi elle mappe che ti interessano,tasto dx selezioni da id a id e poi in alto sx ci sono delle caselline che salvano i blocchi incrementi,ti salvi tutte le mappe(lavoro un po lunghetto)magari con il nome degli indirizzi cosi non fai confusione,dopo aver salvato le mappe che ti interessano,chiudi tutto,riapri in ecm solo il file ori e cominci a caricare i blocchi. le caselline si attivano solamente dopo che selezioni una mappa da punto a punto altrimenti le vedi grigie! credo sia l'unica maniera per recuperare solo gli incrementi! fammi sapere! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 11 Settembre 2017 Condividi Inviato 11 Settembre 2017 Stasera mi sa che non ci andrò a pesca!! Appena finisco ti farò sapere.. Il num sw e hw combaciano? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 11 Settembre 2017 Condividi Inviato 11 Settembre 2017 non sembra,non riesco a dirti qualcosa di certo,l'unica cosa visibile dalle mappe e che i 2 file sono diversi,poca roba ma sono differenti! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 11 Settembre 2017 Condividi Inviato 11 Settembre 2017 Sei riuscito a fare qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 12 Settembre 2017 Condividi Inviato 12 Settembre 2017 Buongiorno.. Ho confrontato prima i 2 ori e sono per l 80% identici, solo in qualche punto c'è una leggera differenza.. Se la mod invece di copiarla da id a id, la seleziono dall'inizio alla fine e la copio intera? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 12 Settembre 2017 Condividi Inviato 12 Settembre 2017 Prova e vedi cosa succede!dopo che riporti il blocco sul file devi allineare,in basso dove ci sono le barre di scorrimento a destra trovi 2 lucchetti,blocchi uno dei 2 e scorri per allineare con l'altra! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 13 Settembre 2017 Condividi Inviato 13 Settembre 2017 Buonasera.. Ho aperto ori fabia e mod fabia, ho selezionato tutta la mappa dall'inizio alla fine, salvato dalla casellina in alto a sx e copiato il tutto su polo ori. Scrittura eseguita correttamente e la car va benissimo!! Vi ringrazio tutti per l'aiuto!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 13 Settembre 2017 Condividi Inviato 13 Settembre 2017 8 minuti fa, pzremap ha scritto: Buonasera.. Ho aperto ori fabia e mod fabia, ho selezionato tutta la mappa dall'inizio alla fine, salvato dalla casellina in alto a sx e copiato il tutto su polo ori. Scrittura eseguita correttamente e la car va benissimo!! Vi ringrazio tutti per l'aiuto!! Visto che sei stato assistito da @Dany88 cliccagli qualche "Mi piace" visto che non ne hai cliccato nessuno nonostante la sua assistenza.. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pzremap Inviato 13 Settembre 2017 Condividi Inviato 13 Settembre 2017 Già fatto nell'altra discussione Provvedo anche qui perché se lo merita @Dany88 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 13 Settembre 2017 Condividi Inviato 13 Settembre 2017 Il 13/9/2017 at 17:29 , pzremap ha scritto: Già fatto nell'altra discussione Provvedo anche qui perché se lo merita @Dany88 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 13 Settembre 2017 Condividi Inviato 13 Settembre 2017 (modificato) @Tky Grazie! sono contento abbia avuto successo il suggerimento! Modificato 13 Settembre 2017 da Tky Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Robertofiat Inviato 15 Gennaio 2018 Condividi Inviato 15 Gennaio 2018 Ragazzi il file ori della mia bravo 2.0 165 cv e il file mod, su ecm non trova nessun driver quindi non mi fa vedere incrementi e differenze. Vorrei capire cortesemente come fare in 2d perché anche se scendo sempre non trovo alcuna differenza... grazie mille premetto che non ci capisco pochissimo solo oggi ho saputo dell’esistenza dei damos infatti io mi chiedevo come cavolo facevate ad attribuire valori in tabellare dato che quei bit visti così sono indecifrabili Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Il 15/1/2018 at 15:08 , Robertofiat ha scritto: Ragazzi il file ori della mia bravo 2.0 165 cv e il file mod, su ecm non trova nessun driver quindi non mi fa vedere incrementi e differenze. Vorrei capire cortesemente come fare in 2d perché anche se scendo sempre non trovo alcuna differenza... grazie mille premetto che non ci capisco pochissimo solo oggi ho saputo dell’esistenza dei damos infatti io mi chiedevo come cavolo facevate ad attribuire valori in tabellare dato che quei bit visti così sono indecifrabili Apri un tuo post per i tuoi file!qualcuno sicuramente ti aiuterà! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mustang76 Inviato 1 Febbraio 2020 Condividi Inviato 1 Febbraio 2020 Salve, Ma io posso copiare una mappa o i suoi incrementi di una A4 B6 2.5 V6 TDI 180 CV su una A4 B6 2.5 V6 TDI 163 CV? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 1 Febbraio 2020 Condividi Inviato 1 Febbraio 2020 Non si copia nulla. Non stiamo parlando di una poesia, ma di mappe. Puoi prende spunto da una mappa e cercare di fare lo stesso lavoro alla tua mappa. Trafficare con mappe diverse e anche rischioso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
