file ori panda 1.3 mltj
Ospite pzremap
Ciao ragazzi, avrei bisogno di questo file ori
MJD6FHW01B
num sw 1092S464
dis fiat 55180280
Se qualcuno lo posta mi farebbe un grande favore.
Ospite pzremap
Purtroppo no.. Se utilizzo questa MJD6JFHW02A invece di MJD6FHW01B con num sw uguali? :huh:
Ospite pzremap
Ti ringrazio. Potresti dare un occhiata al file allegato e dirmi se posso scriverla tranquillamente in ecu sopra citata?
1092S464.BIN mod
@pzremap riporta ori questa mappa: 067FDC e riporta ori le zone in negativo dei 2 driver wish: 06A156-06A286.
chudi anche l egr. X le marelli c'è da studiare e il forum è pieno.... fai tu.
x i ringraziamenti c'è il tasto Mi Piace. buon lavoro
Ospite pzremap
Il mio problema è che sta maledetta car aveva i poli batteria lenti!! In fase di scrittura c'è stato un calo di tensione e si è bloccata.. L'ho letta in bdm, ma ovviamente il file della flash era corrotto, quindi sono andato da un amico preparatore a 50km e l'abbiamo ripresa portandola vergine e scrivendo la flash con un file mod di un altra con sw e hw differenti.
Ho fatto la codifica degli iniettori e la car funziona perfettamente, ma il file caricato dal mio amico è troppo "soft" per il proprietario dell'auto!! Detto ciò, vorrei solo copiare gli incrementi della mappa che ho postato, sulla mappa che sta scritta nella ecu, che però ecm non mi trova il driver perché è già modificata. Se seleziono il driver manualmente con sw uguale ma hw no, lo posso utilizzare?
Posto il file che sta scritto in ecu e lo stesso file con incrementi, se per cortesia qualcuno gli da un occhiata e mi dice se lo posso scrivere tranquillamente vi ringrazio immensamente perché sono proprio esausto.
Ospite pzremap
Il primo "mod1" è quello che sta scritto nella centralina.
Il secondo "incr" è lo stesso file, l' ho aperto con ecm, scelto il driver manualmente con stesso sw e ho copiato gli incrementi da un altra mappa con sw e hw differenti. Quindi posso scrivere tranquillamente e togliermi sta car dalle scatole! Ti ringrazio molto!
