nik95 Inviato 14 Settembre 2017 Inviato 14 Settembre 2017 ragazzi buonasera ho uno stereo in blocco dove hanno inserito più volte il codice sbagliato, ho letto la eprom ma non so la procedura da fare Untited1.bin stereo 500.bin
joker93 Inviato 14 Settembre 2017 Inviato 14 Settembre 2017 (modificato) Ciao Potresti mettere foto dei seriali dell autoradio! cmq prova con 1513 Modificato 14 Settembre 2017 da joker93
nik95 Inviato 15 Settembre 2017 Autore Inviato 15 Settembre 2017 il problema non e il codice ma e bloccato perche hanno messo piu volte quello sbagliato
nik95 Inviato 15 Settembre 2017 Autore Inviato 15 Settembre 2017 se qualcuno a un file di questo stereo fiat 500, dove non e andato in blocco provo a scriverlo e vedo che fa
nik95 Inviato 15 Settembre 2017 Autore Inviato 15 Settembre 2017 ho provato a lasciarla accesa ma niente non si sblocca
nik95 Inviato 15 Settembre 2017 Autore Inviato 15 Settembre 2017 a quanto ho capito bisogna mettere lo stereo e lasciare il qudro acceso, se no si spegne e non si sblocca
DavideZ Inviato 16 Settembre 2017 Inviato 16 Settembre 2017 Ciao sono Davide scrivo dalla Valle Camonica in provincia di Brescia Ho lo stesso problema con la mia radio Ho acquistato una 500 Abarth ad Aprile e questa settimana si è bloccata l'autoradio. Il vecchio proprietario non mi ha dato la code card (smarrita). C'è qualcuno che gentilmente riesce a darmi una mano? Oggi ho smontato l'autoradio e ho fatto qualche foto, che Vi allego, ai vari codici riportati Grazie per l'attenzione e scusate se ho sbagliato qualcosa in fase di presentazione
delsordo Inviato 17 Settembre 2017 Inviato 17 Settembre 2017 nik95 e facile nayo disabilita sicurezza dal autoradio su eprom e poi reistala la sua originale vedi che ti esce cod
delsordo Inviato 17 Settembre 2017 Inviato 17 Settembre 2017 eco prova con questa il code 21-36 facci sapere grazie fileautoradio500.ori.bin 21-36
DavideZ Inviato 17 Settembre 2017 Inviato 17 Settembre 2017 (modificato) Provo... Modificato 17 Settembre 2017 da DavideZ
DavideZ Inviato 17 Settembre 2017 Inviato 17 Settembre 2017 10 ore fa, sisco ha scritto: Ciao Davidez, prova il codice 1553 Sisco grazie grazie grazie Il codice funziona Chiedo scusa a nik95 per essermi intromesso nella discussione... sono poco pratico Grazie ancora buona giornata
joker93 Inviato 17 Settembre 2017 Inviato 17 Settembre 2017 2 ore fa, DavideZ ha scritto: Sisco grazie grazie grazie Il codice funziona Chiedo scusa a nik95 per essermi intromesso nella discussione... sono poco pratico Grazie ancora buona giornata ottimo
nik95 Inviato 17 Settembre 2017 Autore Inviato 17 Settembre 2017 Ok domani provo il file, grazie a tutti
nik95 Inviato 19 Settembre 2017 Autore Inviato 19 Settembre 2017 ragazzi ho provato a inserire il file che mi avete dato lo stereo non si accende, qualcuno potrebbe tgliermi la protezione da primo file che ho mandato
nik95 Inviato 24 Settembre 2017 Autore Inviato 24 Settembre 2017 buonasera c'è qualcuno che riesce a togliermi la protezione su questo file dello stereo Untited1.bin stereo 500.bin
delsordo Inviato 24 Settembre 2017 Inviato 24 Settembre 2017 puoi disattivare can bus il codice celai 1
delsordo Inviato 24 Settembre 2017 Inviato 24 Settembre 2017 codice 15 13 fami sapere e un bello mi piace Untited1.bin stereo 500_00.bin 1
nik95 Inviato 24 Settembre 2017 Autore Inviato 24 Settembre 2017 quindi su questo che mi hai mandato e dissativato il can bus
